Bonjour à tous
Je sais pas quel réglage choisir dans Display Type pour ma TV Sony X900F (TV 4K dalle VA Full LEd)
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
- lexo1000
- Inscription Forum: 02 Fév 2014 1:09
Hello à tous!
Un grand merci à l'auteur du tuto et aux différents intervenants du topic!
Je voudrais me mettre à la calibration de mon projo benq w1090 (à l'époque j'avais acheté la sonde HCFR mais noob j'ai compris qu'après que j'avais besoin d'un fichier étalon )
Vous confirmez que la sonde X-Rite ColorMunki Display est parfaitement compatible et adapté au logiciel colorHCFR et au calibrage d'un projo?
Je vais essayer de transposer le tuto de DTSMAN sur les menus des benq W**** histoire de simplifier/aider les noob comme moi
J'aurais surement quelques questions à poser au début
merci à vous!
merci à vous!
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
Je te confirme pas à 100% mais de memoire oui ta sonde est compatible hcfr.
Bon courage
Bon courage
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
calagan57 a écrit:Vous confirmez que la sonde X-Rite ColorMunki Display est parfaitement compatible et adapté au logiciel colorHCFR et au calibrage d'un projo?
On dirait une copie de la sonde Xrite Display Pro 1 que j'utilise. Donc tu ne devrais pas avoir de soucis.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci à vous 2pour le retour! je vais la prendre (60€ en occaz )
ça me fera la main en calibrage
Je vais commencer par calibrer depuis le PC histoire d'avoir les pires auto et pas m'embêter avec un DVD de mire etc...
A (très) bientôt!
A (très) bientôt!
- calagan57
J'ai eu les 2 : colormunki et i1.
Pareil mais colormunki non compatible calMAN, chromapure, lightspace... donc colorhcfr est ton ami
- lacrapul
- Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
Goldfinger67 a écrit:fanvw a écrit:Tu me confirmes bien Nico que ma chaine PCHC -> VP avec PCHC réglé en 0-255, mon JVC X500 en mode AUTO voit le 0-255 car pas vérifiable
Et c'est justement tout l’intérêt des mires clipping ou THX :
- s'assurer qu'on est bien sur le bon espace
- l'ajuster précisément sur le blanc et le noir afin de tirer le meilleur parti du diffuseur et de démarrer sa calib dans de bonnes conditions
Hello à tous!
je viens ici poser mes questions de noob sur le calibrage de mon benq w1090+colorhcfr+colormunki display
Concernant le calage du mapping ou réglage du contraste/luminosité avec les 2 mires de clipping, cela doit intervenir AVANT ou APRES le réglage de l'intensité lumineuse?
Car quand j'affiche une mire grise 100% (blanc) j'obtiens ~118 cd/m² clairement au dessus de la norme de ~42 cd/m²
Et du coup pour abaisser la luminosité je mets la lampe en mode éco et j'abaisse la luminosité dans les noirs
merci à vous!
- calagan57
Ca serait bien DTSman que dans ton tuto sur ton site, tu énumères les réglages préliminaires à faire et dans l'ordre
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Ca serait bien DTSman que dans ton tuto sur ton site, tu énumères les réglages préliminaires à faire et dans l'ordre
merci mais ça t'empêche pas de me répondre
- calagan57
Pour ma part j’ai à peu prêt régler l’intensité lumineuse voulu, puis réglages de contraste et luminosité puis vérif intensité lumineuse... jusqu’a Avoir le résultat voulu. Mais moi c’est sur une tv oled et Le réglages d’intensiTé lumineuse n’influence pas (ou très peu) le réglage de contraste et luminosité.
En tout cas en referifiant plusieurs fois tu ne te trompera pas.
- yoyoman
merci pour ta réponse
le "soucis" c'est que toi tu à l'air d'avoir une option de réglage "intensité lumineuse" différente du réglage "luminosité", moi sur le projo concrètement pour baisser l'intensité lumineuse j'agis sur "luminosité" qui directement modifie le réglage du calage du mapping .
Je sais pas si je me fait bien comprendre : étant donné que j'ai BEAUCOUP d'intensité lumineuse, à part baisser la lampe en mode ECO comment baisser encore l'intensité lumineuse pour avoir ~16ftL et pouvoir ensuite régler contraste/luminosité avec les mires clipping?
merci bien!
merci bien!
- calagan57
Yes moi en tout cas je comprend bien ton soucis. Mais effectivement de mémoire quand j’ai fait calibrer par un pro mon vp benq w1070 il avait juste baissé la lum avec le mode eco puis directement passage aux mires de cliping mais j’ai peut être loupé quelque chose.
Y’a t’il vraiment un problème à avoir un surplus de luminosité ? Car moi pour le mode nuit j’ai réglé à 180 nit et 230 pour le mode jour (oui je sais c’est un peu différent pour un projo). Mais je trouve que ça donne plus de peps à l’image ce surplus de lum par rapport aux 100-120 nit conseillés.
- yoyoman
Yes j'ai pas oublié mais en ce moment je suis focus audio (Audyssey, Atmos etc... )
- DTSman
yoyoman a écrit:Yes moi en tout cas je comprend bien ton soucis. Mais effectivement de mémoire quand j’ai fait calibrer par un pro mon vp benq w1070 il avait juste baissé la lum avec le mode eco puis directement passage aux mires de cliping mais j’ai peut être loupé quelque chose.
merci pour ta réponse!
effectivement je ne vois que ça comme réglage de l'intensité lumineuse. Je récupère demain un filtre ND2 recommandé par un spécialiste du calibrage sensé diviser par 2 l"intensité lumineuse en conservant les couleurs et en améliorant les noirs... on verra bien! Car même en mode "eco" j'ai plus de 80cd/m²
je posterai le fruit de mes recherches sur le topic!
- calagan57
Hello à tous!
Bon j'ai pu tranquillement faire des tests du benq W1090
Paramètres :
- lampe ECO
- mode cinema
- Gamma 2.2
- Mode "naturel"
- réglage luminosité/contraste effectué avec mire clipping (mode "limité")
- tout le reste "par défaut"
Avec ces réglages j'obtiens:
- luminosité de ~110 cd/m² (lampe en mode éco je rapelle! )
- gamma moyen 2.16
- contraste : 1167
- delta E : 5.12
Voici les différents graphes (clicables):
- Luminance :
- GAMMA:
- Niveau RVB :
- Température couleur :
- Diagramme CIE :
Mon interprétation personnelle de pure noob :
- Luminance :
Tout ok sauf le bleu. Mais même en réglant le projo sur le mode "chaud" la courbe reste identique...
Action à faire :
- GAMMA:
En dessous des 2.2 désiré, on est à 2.16. J'ai testé avec un réglage du projo à 2.3 mais du coup je dépasse les 2.2...
Action à faire:
- Niveau RVB :
On s'aperçoit encore que le bleu est trop présent comme pour la courbe de luminance le reste à l'air ok...
Action à faire:
Moyenne de 7000k surement du à la dominante de bleue?
Action à faire:
- Diagramme CIE :
Alors là l'alien! Gros décalage au niveau du primaire vert! Hier en bidouillant pas mal d'option je n'arrivais déjà pas à régler le vert à part bouger le repère de gauche à droite (avec paramètre teinte) mais surtout razzortec avec son benq w1060 avait exactement le même phénomène!
C'est quand même troublant, non? le projo n'est pas le même, la sonde non plus , la salle non plus...il reste le logiciel colorHCFR comme point commun... et encore pas forcément la même version
Voilà en attendant demain soir que je reprenne mes investigations, si vous voulez me faire un rapide "checkup" de mon projo, des pistes à voir, de l'ordre à opérer, j'suis receveur des tous les avis/conseils
merci encore à vous!
Paramètres :
- lampe ECO
- mode cinema
- Gamma 2.2
- Mode "naturel"
- gamma moyen 2.16
- contraste : 1167
- delta E : 5.12
- Luminance :
- GAMMA:
- Niveau RVB :
- Diagramme CIE :
- Luminance :
Action à faire :
- GAMMA:
Action à faire:
- Niveau RVB :
Action à faire:
Action à faire:
- Diagramme CIE :
- calagan57
