Hello à tous,
Je suis en train de me fabriquer une platine vinyle DIY en bois (plinthe, plateau et bras), et je me posais une question (sûrement bête vous allez dire, mais on dit bien qu'il n'y a pas de question bête) : je me retrouve du coup avec une platine sans rien à mettre à la masse (j'ai mes 4 sorties de la cellule, mon boitier n'est pas conducteur). Est-ce gênant ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Platine vinyle DIY et masse
- Judas68
- Inscription Forum: 01 Oct 2010 9:44
Non, ce n'est pas gênant si tu relies la masse du préphono au câble jusqu'à la cellule.
Patrick
Patrick
- legato
- Inscription Forum: 04 Déc 2008 0:17
mais du coup où vaut-il mieux la connecter ? Sachant que je n'ai que les 4 sorties de la cellules à connecter.
- Judas68
J'ai aussi une platine DIY en bois et j'ai relié la masse simplement au preampli phobo et cela fonctionne très bien
- SDIESEL77
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 13:46
Judas68 a écrit:mais du coup où vaut-il mieux la connecter ? Sachant que je n'ai que les 4 sorties de la cellules à connecter.
Ces "4 sorties" comprennent 2 masses, une par canal. Elles doivent aboutir. En l'occurrence au corps des fiches d'entrées au pré-phono.
Pas de mise à la masse du bras, certes, mais mise à la masse de la cellule.
Question :
ton alimentation est séparée ou intégrée ?
Ton moteur ?
Comment est conçu ton pivot de plateau ?
- MusicalBox
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 9:57
legato a écrit:Bonsoir,
Patrick
LES DEUX câbles, on ne joint pas les masses des deux canaux avant l'entrée en préamplification. Le fil de masse isolé c'est celui du bras lui-même. Celui qu'on n'a pas ici si l'intégralité du bras est en bois...
( et le pilier ? et les pivots ? Et le lift ? le contrepoids ? Tout est en bois ? Antiskating à fil ? où passe le câblage ?)
Plateau en bois ce n'est pas ce qui va donner le meilleur son... Pas assez réactif (trop inerte). Ca va donner un son mou, ça manquera de dynamique.
- MusicalBox
SDIESEL77 a écrit:J'ai aussi une platine DIY en bois et j'ai relié la masse simplement au preampli phobo et cela fonctionne très bien
Euh... laquelle ?
- MusicalBox
Désolé de la reponse tardive! C'est celle là
viewtopic.php?f=1057&t=29971185
- SDIESEL77
8 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
