guss 33 a écrit:quel que soit la cellule il y a toujours de la distorsion en fin de face et je trouve que la shure m97xe est plutot bonne sur ce plan alors que la sumiko pearl bien que de compliance inférieure ce comporte moins bien avec le bras d origine de la technics sl 1200mk2 .
Et oui, guss 33, il y a toujours de la distorsion en fin de face et cette distorsion née d'une lecture géométriquement incorrecte est "indépendante" de la cellule elle-même. Une cellule de THDG comme la V15 V ou une Ortofon
Elle peut être réduite de façon drastique par un bras tangentiel. mais les audiophiles ne les aiment guère.
Elle peut être réduite par un bras très long : problème, il est lourd et a de l'inertie, donc il faut une cellule avec un porte pointe raide.
Et en tout état de cause, il faut que le bras soit réglé comme il faut.
Et il y a en plus de cela, la distorsion née de la quantité d'information que doit lire la cellule : quantité en fréquences et en niveau. Qui dépend de la force d'appui : plus une cellule a porte diamant raide, plus la force d'appui doit être élevée pour suivre le sillon quand il est fortement modulé (cas des cellules à bobines mobiles qui demandent presque toujours une force d'appui plus élevée à qualité égale de lecture qu'une cellule à aimant mobile).
Entre une cellule de THDG mal mariée avec son bras et avec son préampli et une cellule de moyenne gamme parfaitement mariée avec son bras et son préampli : il vaut vraiment mieux choisir la seconde solution et en plus se fendre d'un réglage minutieux du bras en hauteur et de son angle de lecture.
Une ortofon SPU Gold à 1 000 euros mal mariée a un bras mal réglé donnera un résultat médiocre, nettement moins bon qu'une Ortofon MC 3 à 150 euros bien mariée à un bras bien réglé.
Et pour le bon réglage : un protractor s'impose... ça ne ne se fait pas au doigt mouillé... sauf pour la VAT qui dépend théoriquement de l'épaisseur du disque : la mode des pressages très lourds donne des LP plus épais que ceux pressés du temps du microsillon... et comme on ne peut pas régler son bras pour l'épaisseur de chaque LP on prend un LP d'épaisseur moyenne pour ce réglage...
