J'ouvre ce topic car j'ai un problème lorsque j'écoute des Lps sur ma platine (Pro-Ject Debut Carbon avec cellule 2M red et diamant blue) reliée à mon ampli Yamaha A-S500 par son entrée phono. En fait j'ai remarqué depuis quelques jours que parfois le volume de la musique s'affaiblit un peu (comme si je baissais le son) pendant un moment relativement court puis remonte. Et ça peut le faire une ou plusieurs fois pendant l'écoute, ce qui s'avère vite agaçant. Au départ je pensais que c'était le disque que j'écoutais qui pouvait avoir un problème mais en fait j'ai l'impression que ça le fait aussi maintenant sur des disques qui fonctionnaient parfaitement bien jusqu'à présent. Ce phénomène ne se produit pas lorsque je regarde la télé ou écoute un cd sur ma platine (branchées toutes les deux sur une entrée ligne classique).
Je me demande donc d'où pourrait provenir le problème: l'entrée phono de mon ampli qui devient naze, le diamant dont l'usure commence à s'entendre (bien que le son reste bon lors de mes écoutes) ou alors ma platine qui merde subitement (je l'ai achetée fin 2012 et jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème avec elle).
Si quelqu'un a déjà rencontré un tel problème et l'a solutionné, s'il pouvait m'aiguiller ce serait cool.
Merci d'avance.
Stéphane
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jl.dudu et 78 invités
ni l'usure du diamant , ni la platine ( qui n'a pour fonction que de tourner à la bonne vitesse) ne peuvent expliquer ce phénomène
le plus probable est un probleme de connexion ou de mauvais contact, soit en amont du préampli soit interne au yamaha
- j_yves
Merci j_yves pour la réponse. J'utilise le préampli interne de mon ampli et je n'ai pas touché aux connexions de mes éléments récemment, en fait je n'ai rien changé du tout depuis un bout de temps, ce qui m'intrigue d'autant plus. Est-ce que ça pourrait être le préampli interne qui commence à donner des signes de fatigue alors que tout le reste de l'ampli fonctionne bien?
- Blind06
- Inscription Forum: 12 Aoû 2011 16:31
Je vois deux hypothèses :
- La cellule qui a un problème. Pas le diamant, la cellule. Là où se trouve la bobine.
- Le pré-ampli du Yamaha qui a un problème.
Une idée consisterait à aller chez un ami qui possède une platine 33T, avec ton ampli pour tester son entrée PHONO. Peu de chance que ton ami accepte de te prêter sa platine.
- syber
Volume sonore qui baisse puis remonte
C'est peut-être de la dynamique... ?
- wuwei
@Syber: Merci pour ta réponse qui ne me rassure pas vraiment. J'ai encore ma première platine, une Denon DP29-F avec préampli intégré. Je pourrais la brancher dans l'entrée phono de mon ampli (en désactivant son préampli au préalable) et voir ce que ça donne. Si le phénomène se reproduit c'est que c'est le préampli du Yamaha qui déconne, si ça ne le fait pas c'est que le problème viendrait de la cellule de la platine. Ce qui me gênerait limite plus car je n'ai pas de compétence (ni le matériel) pour la changer.
@Wuwei: C'est-à-dire?
- Blind06
Blind06 a écrit:@Wuwei: C'est-à-dire?
Sur un autre fil nous cherchons la bonne définition de la dynamique... Voilou, c'était pour faire avancer Le Schmilblick
- wuwei
Oui mais je ne vois pas trop où tu veux en venir par rapport à mon problème.
- Blind06
Blind06 a écrit:Merci j_yves pour la réponse. J'utilise le préampli interne de mon ampli et je n'ai pas touché aux connexions de mes éléments récemment, en fait je n'ai rien changé du tout depuis un bout de temps, ce qui m'intrigue d'autant plus. Est-ce que ça pourrait être le préampli interne qui commence à donner des signes de fatigue alors que tout le reste de l'ampli fonctionne bien?
Je trouve aussi que ça ressemble beaucoup à un problème de connectique (oxydation, poussière ou broche de connecteur un peu relâchée...)
Je vérifierais tout ce qui se trouve sur le trajet du signal:
-broches arrière de la cellule
-connecteur interne à la platine, s'il y en a un.
-bien sûr, bornier sur l'ampli
-enfin et surtout le sélecteur d'entrées.
Pour tous ces cas, un petit coup de bombe "contact" peut faire des miracles.
Le problème est que pour un ampli un peu ancien, les contacts ne sont pas très propres: quand on applique des signaux de quelques centaines de mV, tout va bien, mais avec une cellule qui ne donne que quelques mV, ça ne passe plus.
Perso, j'ai eu sur de vieux amplis des problèmes analogues avec le contacteur HP A, B, A+B, mais je ne pense pas que ce soit ton cas.
Bonne recherche.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:-connecteur interne à la platine, s'il y en a un.
En particulier les 4 contacts électriques entre le porte-cellule et le bras, s'il y en a
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
@Robert64: Merci pour ta réponse, quand tu parles de "broches arrières de la cellule" tu penses aux 4 petits câbles de couleur du bras qui sont branchées dans la cellule? Le connecteur interne à la platine c'est-à-dire? Je sais que le câble rouge et blanc qui relie ma platine à mon ampli n'est pas soudée à elle, il y a deux borniers comme sur l'ampli. Mais je ne me vois pas démonter ma platine, je ne sais même pas si c'est possible sur une Debut Carbone. Après je peux vérifier le bornier de l'ampli, quant au sélecteur d'entrée à part enlever le capot de l'ampli et voir s'il y a pas de poussière, je ne sais pas que ce que je pourrais faire de plus. De plus en quoi peux-il influer sur le volume sonore? Concernant la bombe "contact" j'ai trouvé ces deux modèles, est-ce qu'ils pourraient convenir.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/065301/Aerosol-100-ml-KF-F2-Special-Contacts-1003
https://www.amazon.fr/Facom-006064-Nettoyant-Contact-250/dp/B00BIGSCMI
Concernant l'âge de mon ampli je l'ai acheté en 2011, c'est si vieux que ça pour un ampli?
@Pio2001: Merci pour ta réponse. Il n'y a pas de porte-cellule sur ma Debut Carbone. J'ai exposé le problème à d'autres personnes utilisatrices de vinyles et elles m'ont dit que ça doit être la cellule qui est naze. Penses-tu que le problème peux venir de là?
En tout cas merci à tous pour votre aide, même si toutes ces possibilités me font un peu peur car je ne suis vraiment pas bricoleur dans l'âme.
- Blind06
Blind06 a écrit:@Pio2001: J'ai exposé le problème à d'autres personnes utilisatrices de vinyles et elles m'ont dit que ça doit être la cellule qui est naze. Penses-tu que le problème peux venir de là?
Ca, je n'en sais rien.
- Pio2001
Blind06 a écrit:En tout cas merci à tous pour votre aide, même si toutes ces possibilités me font un peu peur car je ne suis vraiment pas bricoleur dans l'âme.
Il n'y a rien difficile à passer un peu de bombe contact et vérifier la bonne connexion des 4fils de la cellule.
Il est impératif que les appareils soient débranchés du secteur en toute circonstance.
Et sûrement à proximité de chez toi des professionnels en dépannage electro ou un amateur passionné TSF qui se feront un plaisir de trouver une solution à ton problème.
- wuwei
Blind06 a écrit:@Robert64: Merci pour ta réponse, quand tu parles de "broches arrières de la cellule" tu penses aux 4 petits câbles de couleur du bras qui sont branchées dans la cellule? Le connecteur interne à la platine c'est-à-dire? Je sais que le câble rouge et blanc qui relie ma platine à mon ampli n'est pas soudée à elle, il y a deux borniers comme sur l'ampli. Mais je ne me vois pas démonter ma platine, je ne sais même pas si c'est possible sur une Debut Carbone. Après je peux vérifier le bornier de l'ampli, quant au sélecteur d'entrée à part enlever le capot de l'ampli et voir s'il y a pas de poussière, je ne sais pas que ce que je pourrais faire de plus.
Oui! Il y a en premier lieu les 4 broches arrières de la cellule . Ensuite, tout dépend des platines: sur la mienne, le bras est enfichable sur son pivot et il y a là un étage de connexion supplémentaire. puis la sortie du bras en partie inférieure est faite par 2 prises RCA où vient se brancher le câble de sortie. Autant de risques d'ennuis. Donc, un petit coup de bombe sur chaque contact en le débranchant/rebranchant.
Pareil pour le bornier sur le préampli. Pour le sélecteur d'entrée, il faut arriver à pulvériser dedans (capot facile à enlever ou pas) et l'actionner plusieurs fois.
De toutes manières, il va te falloir ouvrir....
A ces niveaux de signal très bas, un contact mal réalisé ou un peu gras introduit une résistance série susceptible de réduire le gain
Oui, tout à fait.
Après, si le problème persiste, tu pourras soupçonner la cellule
C'est vrai que ce n'est pas très vieux, le mien est de 1978
Il va te falloir le devenir un minimum, par la force des choses
- Robert64
- Contributeur HCFR
@Robert64: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, je vais voir tout ça en espérant résoudre ce problème.
@Wuwei: Oui dévisser les 5 vis du capot de l'ampli est dans mes cordes. Par contre des réparateurs/boutiques spécialisées dans la hifi, il n'y en a pas tant que ça à Nice. J'ai un peu cherché, il y a deux/trois magasins qui vendent du haut de gamme, qui font des compositions hifi mais vraiment des réparateurs, je ne suis pas sûr.
- Blind06
17 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle |
