Arf... Après je sais que pas mal de personnes (dont moi) ont une petite coupure de son lors de la lecture de mkv sur un zappiti player quelques secondes après le démarrage, c'est peut-être le même type de problème...
T'es sûr que c'est dû à l'oppo? T'as essayé en mettant ta freebox directement sur la tv?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103D Darbee Edition!!!
- Tintin67
- Inscription Forum: 26 Sep 2012 19:27
ça n'est pas une coupure ,le son " démarre " vraiment au bout de 2 secondes au moins0.
pas essayé de la rebrancher directement sur la tv. je n'avais pas ce phenomeme avant l'achat de l'oppo. la freebox était auparavant branchée sur l'ampli et pas de souci.
le problème est depuis que je transite par l'oppo
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
Si tu as tout essayé, ton oppo a un problème c'est tout, personne ici à le même problème, retour SAV et pas le bon coin pour un lecteur défectueux
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
tu me semble rudement affirmatif !!! a la limite insultant avec tes histoires de bon coin !
- gilll
Sur mon 103d connecté a un ampli yamaha, le son arrive aussi au bout d une a deux secondes.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:Sur mon 103d connecté a un ampli yamaha, le son arrive aussi au bout d une a deux secondes.
contrairement a ce qui a été dit de manière rapide et excessive un peu plus haut ,je ne serais donc pas le seul a avoir ce problème!
je te remercie de ton intervention.
as tu ce problème aussi bien avec de l'audio en DD+ ,et en PCM ? apparemment chez moi ,pas de problème quand l'audio est en pcm .
je remarque que tu as aussi un yamaha ...... j'ai toujours eut l'impression que le problème vient de lui .
- gilll
J'ai un yamaha et je n'ai pas le soucis... (ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas raison!)
Et pour faire suite à l'intervention de siezien, mes longues recherches me font penser que les oppos ne sont pas forcément défectueux, mais qu'il existe certaines incompatibilités avec des configurations bien particulières, ce qui est le cas de la mienne d'ailleurs: je n'ai jamais pensé que mon décalage son/vidéo était un défaut, juste une gêne liée à mon installation!
- Tintin67
J'hésite à balancer mon 103D dans la neige... Comment lire en GAPELESS de la musique HD multicanal 5.1 (24bits/96KHz) achetée sur Qobuz et gravée sur DVD?
L'Oppo semble ne pouvoir lire le 5.1 gravé sur DVD qu'en FLAC ou DFF.
Mais sur certains morceaux même en choisissant lecture GAPELESS dans Option, il y a des coupures en plein fortissimo! Inaudible, insupportable !!!
Idem sur du ALAC 2.0 là la lecture GAPELESS n'apparaît même pas dans les options...
Selon une revue l'Oppo ne ferait du GAPELESS qu'avec du WAV et du APE...?
Donc impossible de lire du son HD 5.1 en GAPELESS ??
Quelqu'un a testé et réussi? Merci d'avance.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Même chose avec mon Pioneer VSX-2020-K (VSX-1120-K).
Pour mon image qui fige je teste de nouveau avec mon BR 3D. Hier soir, regardé 2 mkv et rien à signaler.
- Christobald1971
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
Bon le BR 3D est passé sans problème mais à nouveau l'image qui fige avec ma dune à 2 reprises pendant un mkv. Je suis en HDMI 1 sur la tv et HDMI 2 sur l'ampli pour le son.
Un paramètre à modifier dans la Dune ou dans l'oppo ? Je ne sais plus quoi faire
- Christobald1971
siezien a écrit:Si tu as tout essayé, ton oppo a un problème c'est tout, personne ici à le même problème, retour SAV et pas le bon coin pour un lecteur défectueux
Christobald1971 a écrit:Fre.Mo a écrit:Sur mon 103d connecté a un ampli yamaha, le son arrive aussi au bout d une a deux secondes.
en voila un troisième " bon pour le s a v " ...... et pas le bon coin
- gilll
lavocat a écrit:J'hésite à balancer mon 103D dans la neige... Comment lire en GAPELESS de la musique HD multicanal 5.1 (24bits/96KHz) achetée sur Qobuz et gravée sur DVD?
ils sont sur quel format tes dvd gravé et tes titres sur Qobuz?
si cela est hors Flac, Wav et Ape...tout est dit.
Source oppo: Les fichiers audios multiples peuvent être enchaînés sans coupure de son (Gapless Audio). Attention néanmoins ! Le Gapless audio ne fonctionne pas sur tous les types de fichiers (fonctionne actuellement avec les fichiers FLAC, WAV, et APE). http://www.oppo-bluray.fr/oppo-bdp-103d.htm
- KreesR
- Inscription Forum: 01 Juin 2010 10:16
J'ai téléchargé les 5.1 et les 2.0 en Flac 24/96. Gravés sur un DVD que l'Oppo reconnaît conne disque de données. On va sous musique puis tu cliques puis tu fais Option: lecture gapless. Et la lecture est bien en 5.1 PCM (selon le préampli) mais pas Gapless..,
- lavocat
Tes disques seraient t ils gravés correctement (vitesse de gravage entre autre) ou alors est ce que le format du dvd lui même est le bon format dvd -/+ Accepté par le lecteur.
Solution bis le faire lire sur un autre lecteur chez un collègue ou une boutique hifi
- KreesR
J'imagine que oui parce que la musique est lue parfaitement, seul pblm le gapless, évoqué d'ailleurs dans chaque màj firmware Oppo. Je vais essayer avec du WAV.
Mais si le WAV ne fait pas le 5.1 je contacterai Oppo.
- lavocat
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
