Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 46 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103D Darbee Edition!!!
Je n'arrive pas a trop l'info : le 103D, il a bien une carte réseau 10/100 et pas gigabit, c'est ça ?
- fullmetalalchemist
- Inscription Forum: 02 Oct 2010 18:51
j'ai un darbee 5000s...cela a peut être été déjà évoqué mais vaut il mieux prendre un oppo103d et dasn ce cas je revend mon boitier ou passer sur oppo103eu et associer mon boitier darbee?
merci (je vais poser la même question sur la page de oppo103eu pour voir les différences de commentaires)
- pricemi
- Inscription Forum: 25 Juil 2009 8:33
pricemi a écrit:j'ai un darbee 5000s...cela a peut être été déjà évoqué mais vaut il mieux prendre un oppo103d et dasn ce cas je revend mon boitier ou passer sur oppo103eu et associer mon boitier darbee?
Combiné à un darbee externe, je te conseille de prendre clairement la 103Eu par rapport au 103D pour les 2 raisons suivantes :
* Sur une platine d'origine, la 103EU a moins de bruit vidéo que la 103D. (Convertisseur DC/DC de la carte mère du 103EU plus perofrmant que sur le 103D + réducteur de bruit plus performant sur la 103EU que sur la 103D, merci le QDEO).
* Le processeur QDEO de la 103EU à le système Qdeo True Color Processing que n'a pas le 103D.
Personnellement ma 103d est complétement modifié (alim, carte mère, horloge OCXO, ...), et le tweak est bien plus bénéfique sur la 103EU que sur la 103D. C'est mon avis.
Bon après cela dépend aussi de ton installation (Taille ecran, VP, distance de recul...).
Un autre très bon candidats à considérer en platine bluray c'est l'OPPO 101.
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Bonjour.
Si la question a déjà été posée je vous prie de m'excuser.
J'ai le bdp-93-eu et il m'est impossible d'activer l'étirement vertical ( v-stretch ) avec les blu-ray 3d java.
J'ai lu sur le net que c'est possible avec le bdp-103-eu.
Alors je me dis que ça doit l"être aussi avec le bdp-103d-eu.
Est-ce vrai ?
En bref, peut-on activer le v-stretch avec n'importe quel blu-ray 3d ?
Est-ce vrai ?
- leonardgary
- Inscription Forum: 03 Nov 2016 9:24
Bonjour, je profite de passer par ce lien pour poser ma question ,possedant ce lecteur je voudrais savoir si on peut profiter du traitement darbee sur la tnt integree de mon led et comment.?merci
- guigui14
- Inscription Forum: 05 Fév 2010 10:24
A moins que ta télé de permette de sortir le signal de la tnt (et donc de choisir les chaînes) tout en étant connecté à l'entrée oppo, c'est pas gagné....
Faudrait utiliser un décodeur tnt externe pour que ça marche....
bonjour quelqu'un arrive t'il a avoir netflix avec l'oopo 103D car je posséde les deux mais par l'oppo le Netflix ne fonctionne pas , alors qu'avec la play 4 et la tablette netflix fonctionne correctement, j'ai vu sur la notice de l'oppo que le service netflix par oppo ne fonctionnait pas dans tous les pays mais aucune précision pour la France....si quelqu'un a des infos....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
jejedu710 a écrit:bonjour quelqu'un arrive t'il a avoir netflix avec l'oopo 103D car je posséde les deux mais par l'oppo le Netflix ne fonctionne pas , alors qu'avec la play 4 et la tablette netflix fonctionne correctement, j'ai vu sur la notice de l'oppo que le service netflix par oppo ne fonctionnait pas dans tous les pays mais aucune précision pour la France....si quelqu'un a des infos....
bonjour,
moi je l'ai depuis le début sur mon BDP 103 EU (pas D) et ça fonctionne nickel
- Boulou2709
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 21:59
C'est bon j'ai trouvé dans les paramètres y a l'option Netflix a désactivé, c'est pas cohérent mais elle était sur active Netflix esn, j'ai essayé en désactivé et cela fonctionne super bien ....
- jejedu710
Comment rendre le 103d multizones en dvd et blu Ray?
Je vois des kits sur ebay par USB ou rs232 mais est-ce qu'il faut faire chaque fois la manipulation au démarrage ?
Sinon par firmware ?
Mais comment faire
Mais comment faire
- hart07
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 3:35
Le mien y'a un petit kit installé dedans. Ensuite quand tu veux changer de zones une petite manip avec la telco puis tu insères ton DVD/BD...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
J'ai une petite question concernant l'oppo 103d : Dans les menus, il y a un réglage "fréquence crossover" qu'on ne peut apparemment pas désactiver!
Comment le régler pour que ça n'influe pas sur le marantz et les filtres actifs?
Par défaut, il est sur 120hz mais peut monter à 250hz...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
jeff51 a écrit:J'ai une petite question concernant l'oppo 103d : Dans les menus, il y a un réglage "fréquence crossover" qu'on ne peut apparemment pas désactiver!
Cela agit seulement sur les sorties analogiques RCA du lecteur, si tu es en hdmi du lecteur au pre ampli ce filtrage n est pas actif.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Ah ouf! Merci Fre.Mo!
Je suis bien en hdmi bitstream donc pas de souci!
- jeff51
Problème avec l'Oppo : impossible de lire la VF (DTS HD HR) de Captain America Civil War!!
Je ne pense pas que ce soit un problème de câble car quand je mets la VO en DTS HD MA aucun problème mais il ne fait pas de son avec la VF...
Par contre, quand je sélectionne audio secondaire dans le menu de l'oppo, il me prend la VF mais seulement en DTS simple... Je suppose que cette option sert a prendre uniquement le dts core des pistes hd.
Même problème avec la VF DD+ de Vice versa...
Vous avez une solution!
Parce qu'il n'y a aucun problème de lecture avec la pana 500 avec les mêmes blu-rays...
- jeff51
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
