Pareil pour moi sur les 2 HDMI de l'Oppo 105EU ou j'avais un décalage insupportable, je soupçonnais l'Humax 5050 mais c'est bien l'Oppo le responsable ! Le problème a été résolu (involontairement) depuis que j'utilise le DVDO iScan Mini pour upscaler en 2160p/50 à la place de l'Oppo, upscale qui par ailleurs est encore meilleur..DUNLOE a écrit:Salut,
Une petite truc qui m'exaspere...
Mais je suis sur que vous allez m'aider.
Lorsque je branche sur l'HDMI arrière un décodeur satellite, j'ai un decalage de son enorme de 2 secondes environs.
Branché sur l'ampli en direct, plus de decalage....
Que faire ????
merci pour votre aide.
dunloe
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103EU - Fonctions Blu-Ray uniquement
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Lecteur Blu-ray Oppo et lecture DVD dématérialisés
Il y a un point que je n’ai pas compris concernant la lecture des Blu ray et DVD iso qui n’est plus possible. En effet, je viens d’acheter le lecteur Oppo 103eu et j’ai la mise à jour du mois de mai dessus : firmware 75-0515. J’ai rippé mes DVD sur mon lecteur multimédia DUNE. La DUNE est reliée en HDMI à l’OPPO : la lecture des DVD fonctionne.
Afin de tester le lecteur blu ray de l'OPPO, j’ai copié un DVD de ma vidéothèque sur une galette DVD. J’ai inséré ce DVD dans le lecteur blu ray OPPO et là aussi ça marche. J’ai laissé tourner le film plus d’une demi-heure pour être sûr.
Ma question est simple : Dans quel cas la lecture des DVD et Blu Ray iso ne fonctionne pas ?
Autre chose : quelqu’un a t’il installé le nouveau firmware 77-0827 ? Pas de changement concernant le sujet ci-dessus ?
Merci pour vos éclaircissements.
Laurent.
Laurent.
- Slevin
- Inscription Forum: 27 Fév 2012 12:45
Depuis toujours, il a été rapporté que les entrées HDMI des Oppo 103 & 105 provoquaient un décalage son important ...
De plus, ces entrées HDMI n'acceptent pas les flux sonores HD tels que les Dolby True HD ou DTS HD...
Enfin, il apparaît que bon nombre de sources externes genre Le Cube de Cacasat ont parfois beaucoup de difficultés à fonctionner correctement ...
Une partie de ces soucis a été "en théorie" (je n'ai pas mis à jour le firmware depuis très longtemps car je voulais absolument conserver le support AVCHD et BDMV) solutionnée mais je ne peux vous le garantir ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
sur mon 103D en n'utilisant que l'hdmi 1 pour l'image et le son ,je n'ai aucun décalage sur la vidéo issue de ma freebox révolution branchée en hdmi in
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
C'est pour cela que j'ai dit "en partie résolus" ..
LePousson
LePousson
- LePousson
Hello à tous et bonnes fêtes ( pour bientôt) à tous...
Petite question : Peut on brancher un moniteur sur le 103?
(Je précise que mes 2 entrées HDMI st prises et que mon moniteur est un vieux moniteur avec prise VGA ( j’achèterai un adaptateur XXX vers VGA )qui me servirait "juste" pour voir le contenu , les menus de l'Oppo , pour ne pas allumer mon proj ).
Ou alors faut il que je me serve de mon ampli ? ( je n'ai qu'une seule sortie HDMI et en cas quelle sortie puis je utiliser ? (j'ai un Onkyo 906 ).
David
David
- bubulle34
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:20
Il y a une sortie spécialement dediee a la connexion d'un moniteur de contrôle. Par contre est-il possible de monter dessus un adaptateur. Je ne sais pas.
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Bonsoir à tous, il y a une manipulation particulière dans le setup pour accéder à la lecture des fichiers audio DSD en téléchargement sur Oppo.com?
J'ai téléchargé les fichiers pour essais mais pas de son???
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Phil 94 a écrit:Il y a une sortie spécialement dediee a la connexion d'un moniteur de contrôle. Par contre est-il possible de monter dessus un adaptateur. Je ne sais pas.
Ok , mais de laquelle parles tu ?
La RS-232 ou celle marquée "Dial" ?
Merci en tout cas
David
- bubulle34
bubulle34 a écrit:Phil 94 a écrit:Il y a une sortie spécialement dediee a la connexion d'un moniteur de contrôle. Par contre est-il possible de monter dessus un adaptateur. Je ne sais pas.
Merci en tout cas
David
La RS232, est une prise pour l'intégration (commande, démarrage auto etc ... )
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
vador a écrit:Bonsoir à tous, il y a une manipulation particulière dans le setup pour accéder à la lecture des fichiers audio DSD en téléchargement sur Oppo.com?
Cela va dépendre de ton ampli s'il sait décoder le DSD ou non : s'il ne sait pas, il faut mettre PCM ou AUTO dans le menu "config format audio/Sortie SACD". S'il sait le décoder, tu peux mettre DSD.
- pcgyver81
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 12:14
Bonjour à tous et bon Noël à vous tous et à vos proches.
Encore une question, après réglage de l'Oppo 103 çà fonctionne partiellement en DSD je m'explique, quand je mets un sacd physique dans l'Oppo par exemple:"Norah Jones" l'ampli indique DSD etc, etc. Quand j'utilise les fichiers dématérialisés téléchargés sur Oppo digital, le processeur indique PCM 24/96. C'est quoi le probleme?????
- vador
Bonjour et bonne année à toutes et à tous, je cherche les séries de codes IR des trois résolutions suivantes 1080p/1080I et 720p et uniquement des ces trois résolutions et çà pour Oppo 103UE
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- vador
Quelqu'un arrive t'il a ce servir de son 103 comme de scaler ? Je m'explique, pour lire mes blurays il n'y a pas de soucis, par contre lorsque j'entre mon xtreamer, mac ou pc j'ai un sacré décalage de son que je n'arrive pas a rattraper car il n'a pas l'air de récupérer le même décalage suivant la source video
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
si tu sépare image et son sur les sorties hdmi 1 et 2 ,c'est un problème chronique.....
ne se servir que de l'hdmi 1 pour les 2 ( video + audio )
- gilll
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
