Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Et entre le 95 et son DAC interne et le rendu actuel avec ton DAC ??
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
je n'ai pas testé le dac sur le 95.
entre l'oppo 93+dac teac et le 95 a tube, je trouve le couple 93+dac plus dynamique mais le 95 tube a une enveloppe sonore plus grande et plus aeré, moins de presence sur le grave a mon gout.
il faut bien 20 min au Teac pour etre opperationnel et apparement il a besoin d'une longue periode de rodage, apres deux heures d'ecoute c'est bien mieux que dans les 10 premieres, c'est flagrant
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
totof50 a écrit:suite a l'ecoute d'une 95 labtek cinemike sur ses sortie a tube xlr, j'ai fait l'acquisition depuis 3 jours d'un DAC Teac UD-501 relié en xlr sur le pré... oppo branché en coaxial...
c'est geant de redecouvrir sa musique avec ce DAC... la 95 labtek est vraiment magnifique et le travail cinemike sur la partie numerique pour le HC en video et audio est vraiment excellent
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Johann,
je viens de refaire mes scènes favorites dans Dark Knight avec la 105D Tweak LPM...
Je confirme qu'au niveau de l'image et du son ta 93 Hyper méga tweakée... c'est de la bombe...
Je prévois de faire mes modifs dont la TCXO lundi... comme c'est la fête des cloches... j'en profite...
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Tu vas t'en approcher grâce aux TCXO.
Mais le gap audio vient vraiment de la Full.
Pour l'image et c'est ton but, les TCXO feront le travail que tu a aimé sur le mien.
- jbxsamy
En parlant de TCXO, quelqu'un a t il déjà mesuré le jitter sur les horloges JL?
J hésite entre les sienne et une micro clock 2 de Fidelity
2,5ppm pour celle de JL contre 1ppm chez Fidelity! Mais pour le jitter, je sais pas qui prend l avantage???
- stv84
- Inscription Forum: 16 Nov 2008 12:41
Très bonne question à laquelle tu ne trouveras malheureusement pas de réponse viable: il faudrait trouver quelqu'un qui en a mis une puis une autre pour comparer.
OPPOMOD propose:
- Tcxo: Le filtrage apparaît assez minimaliste. Très bien placée niveau prix (170$/125€ pour 2 horloges Tcxo) et il fournit une notice de montage.
- Ocxo: Horloge à température régulée, ça tire fortement sur l'alimentation au démarrage (lecteur en veille, elles doivent rester alimentées donc pas de temps de chauffe). C'est 200$/horloge + prix du PCB.
JL ne communique pas sur le jitter.
AUDIOCOM annonce ses modèles 105D REFERENCE ET 105D SIGNATURE avec des horloges comportant un filtrage plus évolué:
- 37 femtoseconds and +/- 0.5ppm stability (Sellarz R-Clock SE? pour ES9018). La SE 100mhz n'est pas disponible pour le "public".
- 77 femtoseconds (Sellarz R-Clock? pour CPU - 0.1369 ps RMS@27mhz). La R-clock est à 105€ sur la bay mais pas disponible en 20/54/100mhz pour le "public".
- 140 femtoseconds (Sellarz HPRC-331? pour CPU - 0.3263 ps RMS@27mhz). Celle-ci est à 69€ sur la bay mais pas disponible en 20/54/100mhz pour le "public".
Plage de mesure du jitter: 100 Hz to 100 KHz
Il y aurait 4 horloges dans les nouveaux OPPO 105D (2 SE 100mhz pour les 2 Sabre et 2 "normales" en 27mhz pour le CPU OP8531 et le chip SI).
C'est un peu le mystère sur les tweaks AUDIOCOM 2014 donc informations à recouper/confirmer/infirmer.
FIDELITY AUDIO propose:
- C4 à 449 livres/550€ qui ne nécessite pas une alim de compétition (Accuracy: +/- 1ppm - Measured Jitter less than 0.5PSec)
- C3 à 269 livres/330€ plus sensible à la qualité de l'alimentation (Accuracy: +/- 1ppm - Measured Jitter less than 1PSec)
NEWCLASSD propose:
- Neutrino à 130€ HT/174€ TTC (47 femtoseconds 12khz-20mhz - 1.0pS 10Hz-50 kHz)
- Neutron star à 343€ HT/430€ TTC (température régulée) (Precision better than +/- 0.2 ppm)
auxquelles ont peut adjoindre l'alimentation améliorée à 171€ HT/215€ TTC
Le problème est que les mesures annoncées (quand il y en a) ne sont pas comparables entre elles.
Cf ce qu'écrit NewClassD à ce sujet:
"A note on so called Femtosecond Clocks, and clocks with Femtosecond Jitter performance.
A new breed of audio clocks are emerging on the market claiming jitter performance as low as two digit femtoseconds, like 50 or 70 femtoseconds. (We claim <1 pS = 1000 femtoseconds). The 50 femtosecond performance does not have to do with a spectacular new technology for building clocks, but rather the way jitter is measured. If you view jitter graphs for any clock you will find that the jitter is lower at higher frequencies. The jitter in 'femtosecond' clocks are usually measured from 12 kHz to 20 MHz, so mostly out of the audio band. This gives a very nice low jitter figure on paper, however it does not necessarily measure sound quality. We always specify our jitter performance from 10 Hz to 50 kHz."
OPPOMOD propose:
NEWCLASSD propose:
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
stv84 a écrit:En parlant de TCXO, quelqu'un a t il déjà mesuré le jitter sur les horloges JL?
FA a cessé la production de la mini clock, dommage, elle était intéressante pour les petits appareils compacts tels que DAC ou le Darbet DVP 5000.Lorsque l'on confie un appareil a FA, les prix de vente des horloges inclus le montage.
Audicom ne produit plus ses horloges mais installe des produits asiatiques (Optimisation des couts obligent...)
Ektor, les newclass D me semblent plus chères que cela : 430 € pour la Neutron , 175 € pour la Neutrino et 215€ pour l'alimentation.
- Arno-G
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 10:09
lagoduche a écrit::siffle:
J'ai mis les prix HT au départ, TTC ça pique encore plus (TVA + importante encore que chez nous)
- ektor
Pour moi, le plus important, c est trouve le meilleur rapport qualité/prix.
Des horloges à 400€ pièce x2... C est trop élevé !
Cela fini par faire plus que le lecteur lui même ...
Mais bob... Je sais aussi que quand on aime on ne compte pas... Ah la passion....
asterix a écrit:Pour moi, le plus important, c est trouve le meilleur rapport qualité/prix.
C'est bien de les acheter, encore faut-il savoir comment les monter!
Par ex. les newclassD, on ne connecte que le + de l'horloge (sinon double masse avec l'alimentation et remontée de jitter)
Quant à savoir s'il faut retirer les résistances ou pas...
- ektor
C'est pourquoi mes 2 propositions restaient dans une fourchette de prix entre 120 et 150€ les 2 horloges
- stv84
stv84 a écrit:asterix a écrit:Pour moi, le plus important, c est trouve le meilleur rapport qualité/prix.
Il n'y a donc pas à tergiverser, seules les Tcxo rentrent dans le budget.
Pour ma 105, je suis "obligé" de me diriger vers d'autres horloges que celles de JL pour des problèmes de place (composants sous la carte stéréo + composants proches de la sortie coaxiale qui empêchent le montage du PCB de JL).
Pour patienter, j'ai fait les modifications suivantes:
- enlever la carte 7.1 qui ne me sert à rien
- grosse ferrite sur nappe 15 broches (placée au milieu)
- petite ferrite sur 1 enroulement 5v du torique de la LPM (faut que j'achète d'autres petites ferrites pour les autres enroulements)
- fusible audio magic super fuse 3.15A (un 2.5A aurait suffi)
http://www.audio-magic.com/Prod-NanoFuse.html
Et ça a encore progressé niveau son et image. Sur le Pionner G9 (kuro), j'ai une image hallucinante.
- ektor
Je suis en montage de la TCXO et IEC, etc....
J'ai aussi changé les condos sur la LPM.
J'me demandais maintenant si le gain serait intéressant de changer les Schottky et régulateur de Jaehong par des meilleures si cela existe...
Avec vous des pistes ?
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
