Le fameux Panasonic traînait déjà l'année dernière.
Ce n'est peut être pas du vaporware, mais à mon avis ce lecteur n'est pas compatible avec les spec du BR 4K, notamment à cause de la nouvelle capacité par couche de 33 Go et donc probablement un laser travaillant sur une longueur d'onde différente.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Tweaks sur mon OPPO 105 D
http://img4.hostingpics.net/pics/915798DSC08231.jpg
- terminazor
- Inscription Forum: 21 Jan 2008 22:04
Chez qui l'as-tu fais faire et quelles sont les modifications apportées ?
J'en profite pour relancer mon message :
Pakman a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas si j'aurai le courage de lire les 178 pages de ce topic mais je suis surpris que VINCULUM ne soit pas répertorié en 1ère page. Personne n'en parle ?
Sinon, à l'heure actuelle, quel est le meilleur tweak(er) pour le 105D ? Je souhaiterais également franchir le pas !
Par avance, merci pour vos conseils avisés.
- Pakman
- Inscription Forum: 10 Jan 2005 4:54
- Localisation: Dans une galaxie lointaine, très lointaine...
Je me demandé si c'était faisable d'adapter la carte Nuforce audio NXE du 93 dans le 103eu
Cela aurait et un plus aussi en audio ! Mais je crois qu'il y a un manque de place ou un truc du genre....
Quelqu'un a t'il tenté le coup ?
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Liste des modifications apportées (à priori les même que ektor - a confirmer) :
- Replacing the all filtering caps on the stereo board.
- Replacing all the original rectifier diodes, with Schottky ones.
- Improving (balancing) of the main power rails for analogue stages.
- Improving the analogue power supply for DAC chip, as improved cooling for this circuit.
- Shielding the DAC chip
- Implementing the clock system/board modification (216Mhz SAW oscillator)
- Replacing the original opamps involved in XLR lines with fully differential OPA1632, using special designed modules, as own power system (ultra low noise regulators).
- Connecting the DAC outputs used for unbalanced output (RCA) to the XLR lines, in a so called 2+2 configuration. This mod involve disabling the RCA outputs, and increase the overall sound quality for XLR lines.
- Dismissing the headphone amplifier circuits. This mod unload the main regulators and decrease the overall heat dissipation into the player enclosure.
- Replacing the AC/DC coupling caps on the XLR channels outputs, with a special configuration capacitors.
- Some other minor improvements.
- terminazor
J'ai concentré les modifs sur la sortie stéréo et l'amélioration de l'image. La carte multi canaux n'a pas été touchée, je n'en ai pas l'usage.
Yann
Yann
- terminazor
ce serait bien retailler l'image jointe dans le post. Un peu trop grande je pense.
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
terminazor a écrit:J'ai concentré les modifs sur la sortie stéréo et l'amélioration de l'image. La carte multi canaux n'a pas été touchée, je n'en ai pas l'usage.
Yann
Dans mon cas, je l'utilise comme drive (branché en coax à mon DAC) et en 7.1 analogique pour les SACD...
En HDMI, je sépare l'audio et la vidéo...
- Pakman
Oui, ta carte comporte des modifications plus évoluées au niveau des sorties que la mienne, il y a un sacré travail dessus mine de rien, ça donne quoi? Tu ne dois pas reconnaître ta 105 normalement!
Il faudrait réduire l'image, elle fait ramer la page.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
ektor a écrit:Oui, ta carte comporte des modifications plus évoluées au niveau des sorties que la mienne, il y a un sacré travail dessus mine de rien, ça donne quoi? Tu ne dois pas reconnaître ta 105 normalement!
Je suis en phase d écoute, je donnerai mes impressions bientôt. En tous cas je ne regrette pas
- terminazor
Désolé de revenir à des questions aussi basiques mais celle-ci me taraude:
Je comprends bien l'interet du tweak pour tout ce que fait l'oppo mais qu'en est-il des fichiers qu'il ne décode pas lui-même?
Par exemple, est-ce que l'image de mon zappiti player sera meilleure en passant par mon oppo tweaké (sans post-traitement j'entends)? De même pour l'audio décodé en amont?
- Tintin67
- Inscription Forum: 26 Sep 2012 19:27
Tintin67 a écrit:Désolé de revenir à des questions aussi basiques mais celle-ci me taraude:
Avec le qdeo en sharpness +1 ou +2, l'image sera meilleure MAIS j'ai remarqué une perte qualitative du son (en plus du fait que les formats HD ne sont pas supportés: DTS-MA et TrueHD) + décalages son/image suivant les firmwares et matériels reliés. Essaie pour voir!
- ektor
Bon M. Jaehong répond, il était en voyage
Alim OPPOMOD LPM expédiée ce matin d'après M. Jaehong.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Il ne faut pas oublier que c'est un particulier, à l'autre bout du monde, et qui nous fait bénéficier de son savoir faire. Bien sûr avec un but lucratif, mais sans pouvoir garantir un service similaire à une vraie entreprise.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Il ne faut pas oublier que c'est un particulier, à l'autre bout du monde, et qui nous fait bénéficier de son savoir faire. Bien sûr avec un but lucratif, mais sans pouvoir garantir un service similaire à une vraie entreprise.
Ah bon?
(ce message date d'il y a déjà un an)
I have made over 400 LPMs Including Audiocom international ( UK), Tweak audio ( USA ) and several small companies in Hong Kong , Singapore.
I will be great if you post my rsponce in French forum.
Jaehong
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
