Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: martinst4 et 56 invités
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Un simple filtre HF piqué sur l'IEC du câble d'alim du projo devrait déjà aider.
En comparaison de GigaWatt et PS Audio, voici la version pour les pauvres : http://www.son-video.com/Rayons/Filtre- ... t-908.html
- Pakman
- Inscription Forum: 10 Jan 2005 4:54
- Localisation: Dans une galaxie lointaine, très lointaine...
jacko a écrit:Un simple filtre HF piqué sur l'IEC du câble d'alim du projo devrait déjà aider.
Pakman a écrit:En comparaison de GigaWatt et PS Audio, voici la version pour les pauvres : http://www.son-video.com/Rayons/Filtre- ... t-908.html
Tout à fait, le projo est déjà relié par un câble blindé olflex à une Powerstation 909 et dispose d'un filtre HF + N2.
La 909 fait progresser le son de 2/3db en gamme dynamique (dans mon ancienne configuration), c'est une excellente multiprise.
J'en ai 2, je ne vais en garder qu'une maintenant que j'ai le P3.
[Fin du HS] sinon on va se faire réprimander
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
j'ai quasi tout mon matos derrière un gros furman, c'est kif kif avec ce oelbach je pense.
bref fin du HS
bref fin du HS
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Je peux me tromper mais étant donné que c'est pour y brancher notre précieux OPPO, je ne pense pas que nous soyons complètement HS...
De plus, le conditionneur secteur pourrait également être considéré comme une optimisation...
Personnellement, je n'en ai pas encore mais je m'y penche sérieusement... Pour le moment, j'utilise des barrettes secteur audiophiles et le résultat est déjà bluffant !
- Pakman
Pakman a écrit:De plus, le conditionneur secteur pourrait également être considéré comme une optimisation...
C'est le cas
Oui mais ça fait du bruit ces bestiole, donc entre 2 maux....:-S
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Effectivement, ça impose un local technique séparé.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
xullux de bordeaux a écrit:Oui mais ça fait du bruit ces bestiole, donc entre 2 maux....:-S
Les PS Audio sont silencieux !
Il y a d'autres solution adaptées hifi ... il faudrait que je me renseigne.
Le mien est dans les combles
Alors l'entendre malgré : le plâtre, la brique du plafond et les 30 cm de ouate de cellulose...
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
jacko a écrit:xullux de bordeaux a écrit:Oui mais ça fait du bruit ces bestiole, donc entre 2 maux....:-S
Absolument!
Il y a deux ventilateurs de 12cms sous les radiateurs du P3, ils se déclenchent pendant quelques secondes à la mise en tension puis s'arrêtent (bruit audible mais largement acceptable).
Je ne les jamais entendu fonctionner à un autre moment (P3 utilisé à 75% env de sa capacité pour OPPO, box NC, Velodyne DD15 + H300 sur prise filtrée).
En tout cas, il faut réserver le PS AUDIO aux sources ou amplis qui consomment peu (le P10 a beaucoup + de marge de manoeuvre)
Test d'un fusible SR Red, pas évident d'entendre une différence flagrante pour le moment...
@DFRED75: dans quel sens as-tu mis le fuse sur ton P10?
- ektor
Alors, PS Audio ou GigaWatt ? That's the question!
- Pakman
Bon comme annoncé précédemment le virus m'a pris...
Même si je ne sais pas le mesurer ou le constater objectivement, je vais envoyer ma CM chez Coris pour faire l'installe de ses clocks sur batterie car, je reste sur mon impression que l'alim des clocks sur batterie c'est "mieux" (et puis psychologiquement je serai apaisé...)
Ektor, pendant que j'y suis existe t-il d'autres modifs (pour rappel je suis en 100% numérique (plus de carte analogique)) utiles, précieuse... à envisager dans le portfolio de Coris ?
Rem : si ça intéresse qqu je vais avoir 2 clocks Sellarz à vendre...
- Dids31
- Inscription Forum: 27 Nov 2013 22:06
Pakman a écrit:Alors, PS Audio ou GigaWatt ? That's the question!
On pourrait aussi reformuler ta question : Conditionneur ou filtre ?
Dids31 a écrit:Ektor, pendant que j'y suis existe t-il d'autres modifs (pour rappel je suis en 100% numérique (plus de carte analogique)) utiles, précieuse... à envisager dans le portfolio de Coris ?
Oui:
- installer un ventirad de CPU Intel à la place du (ridicule) radiateur d'origine et le relier à la masse (j'avais donné la référence exacte dans ce topic)
- installer un radiateur sur le chip mediatek hdmi1 et le relier à la masse
- changer les condensateurs de la carte mère (ceux à côté des bobines), certains l'ont fait (amateurs ou pros)
- blindage des nappes et les relier à la masse
- supprimer sortie optique (si non utilisée)
- installer de meilleurs supports (pieds) pour la platine
- amortir le châssis (plaques bitume autocollant ou autres)
- revêtements anti emi/rfi
- ajout d'un filtre N2 + HF / spécial OPPO Jcm Audio / Pulse Gen Zx (indispensable à mon avis)
- excellent câble secteur blindé
etc...
- ektor
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
