ça fonctionne je comprends pas,j'ai juste mis audio pure direct sur on et là le son DD+s'affiche sur l'ampli
Merci de ton aide. Ge
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
[HDDVD] HD-XE1/XA2
- Ge 06
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 14:41
Il faut dire que le XE1 n'est pas un exemple de simplicité ...
exact,plutot capricieux,tant qu'il fonctionne!!!!
- Ge 06
J'ai remis le mien en route pour lire un HD-DVD au bout de quelques minutes de lecture du disc il s’éteint tout seul , pas de probléme par contre avec un DVD.
Je ne sais pas si ça viens du hard ou du soft, je pense que ça viens de ce dernier ,il y a des bugs comme des points blancs, j'ai mis il y a quelques temps un firmware pour le dézoner,et ca buggait alors sur les DVD ...
Je vais essayer de remettre le Firmware original .
- jhudson
Hello,
J'ai un drôle de souci avec le XE1. Au bout de 30-40 minutes sur DVD, le lecteur freeze totalement. Image noir, plus de son et affichage sur le lecteur figé. La ventilation du lecteur est pourtant à fond. Je dois appuyer 10 seconde sur ON/OFF du lecteur pour forcer l'extinction et relancer. C'est alors reparti pour 30-40 minutes.
Le lecteur a marché quasiment 6-9 mois dans son environnement actuel sans le moindre souci. Je vais refaire la pâte thermique du processeur mais peut être que quelqu'un a une idée du souci ?
EDIT pour ceux qui veulent changer le drive, voici mon expérience en image : https://goo.gl/photos/tbSTS5iTPZ6zuijB6
- Sim_v
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 10:20
Effectivement si le ventilateur est à fond, il faut voir s'il n'y a pas de la poussière avant de changer la pâte thermique.
Autrement, j'ai lu ici et là que le drive n'avait pas une durée de vie très longue, à voir de ce côté là.
Enfin, un RAZ ou une MAJ pourrait peut être remettre tout d'aplomb
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Pour le ventilateur, j'avais changé le ventilateur et mis un régulateur de vitesse. Pour faire simple, en cas de surchauffe (j'ai eu le coup en été), le lecteur s'arrête net et retourne à l'état de veille. Dans mon cas, je perd l'image et le lecteur se bloque en restant allumé.
J'ai ouvert, pas le moindre gramme de poussière. J'ai juste ajouté un vrai radiateur sur un composant normalement refroidi par une simple plaque métallique carrée. Il chauffe pas mal.
Comme il est proche de la sortie HDMI, je le soupçonne .... Les premiers tests semblent très positifs....
- Sim_v
Tes tests sont positif, c'est une bonne chose, mais c'est comme même curieux qu'il faille modifier le système de refroidissement pour que le lecteur fonctionne "correctement
As-tu essayer une RAZ ?
- Willou
Bon, finalement, j'ai eu de nouveaux plantages y compris en laissant le lecteur grand ouvert sans la carrosserie.
Généralement entre 20 et 25 minutes de visionnage.
J'ai donc réinitialisé le lecteur... on va voir...
- Sim_v
Bonjour, j'ai entendu parlé qu'il y avait des soucis avec les couches des HDDVD ce qui provoquerai des gels d'images voir l'interruption du film, tu a essayé de voir si il y a un film en particulier ou le problème est sur tous les films, parce que moi j'ai eu ce genre de phénomène?
- Jean-aimare
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 14:57
Non non là c'est sur des "simples" DVD. Le XE1 est lent mais c'est ma meilleur source en lecture de DVD depuis 2007... D'où mon désarroi . . .
Ce n'est pas le plantage de la tête. Avant j'avais des freeze avec image.
Là je perds d'un coup le signal vidéo et audio. L'affichage lecteur reste allumé quelques secondes puis s’éteint mais le lecteur reste sous tension.
- Sim_v
bonjour
t inquiètes pour beaucoup moins cher ( par exemple le sony s790 ) tu trouveras mieux pour la lecture des dvd , je possède aussi le XE1 .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Moi aussi je l'ai gardé pour les DVD maintenant c'est Oppo avec Darbee 500 et c'est Topissimo!!!!!!!
- Jean-aimare
Bon après avoir éliminé une origine sur le switch HDMI et sur les câbles je viens de passer 1 heure à remplacer la pâte thermique sous les 3 gros radiateurs (décodeur, processeur, carte graphique). Cette opération nécessite d'extraire la carte mère pour déclipser les picots des radiateurs. Une chose est sûre, la pâte était cuite . . .
A suivre !
A suivre !
- Sim_v
Donc, j'imagine que la RAZ constructeur n'a rien donné ?
- Willou
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray |
