karyboue a écrit:
Le DR est le mode le plus proche du Blu Ray d'origine m2ts et la je ne sais pas quoi te dire pour la lecture sur ton lecteur Sony.
Oui, mais il n'est pas enregistré dans le standard Blu-Ray vidéo, c'est peut être pour cela. Et il est dommage que le Pana ne le fasse simplement pas avec l'encapsulage idoine sans une re-compression, car le codec reste quand même le même...
Mais si il n'y a que cela, c'est pas bien grave...
karyboue a écrit:Pour VLC c'est super bizarre.
Il n'y a rien à activer pourtant.
Mac ou PC ?
Si le graveur apparait tu devrais avoir ensuite tout le disque dur dispo et meme streamer directement les chaînes de la TNT du graveur (tu les as ?)
Sur Mac fenêtre principale double clic sur le nom du graveur, peut-être faut-il faire une manip ?
Je sais que quand chez moi ca débloque un peu c'est ce que je fais et ca recharge le contenu.
Peut être connection wifi lente ? Perso je suis en cable ethernet entre le Pana et le routeur.
Sinon tu peux aussi essayer avec un logiciel gratuit émulateur de PS3 qui est aussi capable de streamer.
Ça marche tout seul normalement.
Non, "direct" via un hub et un routeur. EN revanche, j'ai dû configurer dans le graveur le partage des fichiers et mettre en démarrage rapide. Sinon, j'avais rien du tout.
J'ai les chaines de la TNT du graveur, je les affiche, mais aucuns de mes enregistrements DR... Curieux.
Je referai des essais, et je vais suivre la piste de ton logiciel. Tu as un nom ?
Sinon, avec un client FTP genre FileZilla qui permet de récupérer les fichiers des freebox...
En tout cas, merci...
