Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pinouche, Polo :-) et 43 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Dac chinois headfi zero ?
Message » 29 Juin 2011 10:04
Je possède un DAC Zero relié à mon PC en optique et comme casque j'ai un Beyerdynamic DT770.
Je trouve les aigus agressifs quand je monte le volume.
J'écoute surtout du hip hop en ce moment mais il m'arrive d'écouter du reggae et du pop-rock.
Avec quoi tweaker pour adoucir les aigus?
Merci!! :wink:
Sam98
Inscription Forum: 26 Jan 2008 7:01
Message » 29 Juin 2011 12:35
le problème viendrait (je ne suis pas spécialiste) d'un problème de synchro entre le signal numérique émis par le PC et la synchro de ce DAC... J'ai un peu le même problème d'ailleurs avec mes dacs Zero (2) dont le deuxième vient de griller également. Ce dac ne possède pas (?) d'option de synchronisation au niveau du fréquençage numérique... Il semble qu'on fait beaucoup mieux comme produit aujourd'hui ?
Nepta
Inscription Forum: 20 Mar 2008 14:30
Message » 29 Juin 2011 12:55
nepta : c'est trop tiré par les poiles du luc comme raison, il y'en a des tas de manipulations objectives pour améliorer ce DAC .
pour le casque ne cherches pas trop loin Change simplement le OPA du casque pour des BB627 (un peu chère) , ou simplement des BB604, car ceux d'origine sont pourris vraiment, ils introduisent trop de fréquences parasites qui s’accentuent plus on pousse le volume, ça grésille, c'est agressif et sale comme son !.
pour les OPA j'en ai testé beaucoup dans la partie casque le top c'est 2x BB627 , j'aime le son doux et assez chaud lourd en basses fréquences (pour aller avec mon Grado).
sinon si tu es soudeur tu peux aussi booster les condensateurs de puissance de la partie alimentation et casque (les deux bleux pas plus gros) , je l'avais fait sur le mien il y'a 3 ans, le gain était objectivement énorme, et je suis en GRADO donc les aigus je connais bien, pourtant crois moi après ces deux changements j'étais parfaitement satisfait du casque vraiment .
mais commence pas le OPA de la partie casque !
bazouka
Inscription Forum: 09 Déc 2005 23:42
Message » 29 Juin 2011 13:03
J'ai oublié de préciser que les DACs en question sont les premières générations. Le premier a avoir grillé a été remplacé par Lawrence. Son un peu meilleur. Le deuxième a avoir grillé n'était plus sous garantie. Je l'ai écouté avec différents types d'amplis (classiques type home cinema avec des grosses B&W, résultat correct) sinon avec deux types de petits amplificateurs en classe T sur des enceintes Klipsch et des petites enceintes. Le résultat d'une manière général est correct, mais deux défauts subsistent pour moi sur ce produit :
- le manque de profondeur de la scène acoustique,
- un aigu parfois désagréable (différent si on utilise le contrôleur de volume numérique qui corrige un peu ce défaut)
- en tout cas, par rapport à une bonne sortie audio analogique (bonne platine de salon), le son est moins ouvert, la scène sonore moins précise (emplacement des instruments) et un petit effet boum-boum dans le cas de l'emploi du dac numérique, et l'aigu moins satisfaisant, même si la dynamique avec l'emploi d'amplis en classe T (même en double amplification, soit un classe T par enceinte).
Je ne sais pas ce que donne la nouvelle version de ce dac, qui présente quand même un très bon rapport qualité prix, mais je reste un peu déçu (genre écoute de chaîne de milieu de gamme).
Nepta
Message » 29 Juin 2011 13:12
Nepta a écrit:J'ai oublié de préciser que les DACs en question sont les premières générations. Le premier a avoir grillé a été remplacé par Lawrence. Son un peu meilleur. Le deuxième a avoir grillé n'était plus sous garantie. Je l'ai écouté avec différents types d'amplis (classiques type home cinema avec des grosses B&W, résultat correct) sinon avec deux types de petits amplificateurs en classe T sur des enceintes Klipsch et des petites enceintes. Le résultat d'une manière général est correct, mais deux défauts subsistent pour moi sur ce produit :
Sur ce DAC il Faut de meilleurs OPA, prends par exemple un OPA Earth double (avec la rallonge sinon fermeture impossible du couvercle) tu le redécouvrira, faut pas s’arrêter à la version de base, et changer les OPA est un jeu d'enfants.
Sinon une platine c'est absolument pas la même utilisation ! c'est beaucoup moins pratique !!
l’intérêt de ce machin c'est son prix, l'USB ou coax-optique pour brancher à un portable par exemple en voyage ou simplement pour une écoute au casque de bonne qualité sans trop dépenser.
seulement il faut vraiment investir un peu et change tous les OPA au départ, et améliorer les condensateurs de filtrage apport beaucoup aussi mais faut souder .
pour comparaison, l'ampli casque du zero après tweak était (à mes oreilles et ceux d'un ami ainsi que ma femme) nettement plus musical que l'ampli d'une carte son Auzentch Forte 7.1 qui est certainement un des meilleurs amplis casque en cartes sons actuels dans des gammes de budget comparable .
bazouka
Message » 29 Juin 2011 13:43
Ils sont fragiles ces Dac Zero,le mien a grillé aussi au bout de quelques mois!Sinon tant qu'il marchait,il marchait vraiment bien.Trés près du Zhaolu D3 qui l'a remplacé mais pas le même prix non plus!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 29 Juin 2011 17:21
bazouka a écrit:Sur ce DAC il Faut de meilleurs OPA, prends par exemple un OPA Earth double (avec la rallonge sinon fermeture impossible du couvercle) tu le redécouvrira, faut pas s’arrêter à la version de base, et changer les OPA est un jeu d'enfants.
Soit, j'utilise deux DAC actuellement, mais l'un des deux a grillé. Est-il possible de le réparer ??? Je suis équipé et compétent pour faire des soudures, mais je ne connais pas la marche à suivre. Le dac grillé actuellement semble fonctionner (contrôle en façade, led et tout) mais je n'ai aucun son en sortie depuis un son terrible en sortie audio qui s'est produit il y a deux ou trois mois.. Je ne sais pas quoi faire et si cela vaut le coup...
bazouka a écrit:Sinon une platine c'est absolument pas la même utilisation ! c'est beaucoup moins pratique !!
Oui, entièrement d'accord
bazouka a écrit:l’intérêt de ce machin c'est son prix, l'USB ou coax-optique pour brancher à un portable par exemple en voyage ou simplement pour une écoute au casque de bonne qualité sans trop dépenser.
Personnellement, je n'utilise pas la sortie casque... Des conseils ? du SAV ?
Nepta
Message » 29 Juin 2011 17:27
Mon utilisation principale est double :
- fonction dac pour ma freebox à la campagne,
- fonction dac pour un antique lecteur de MP3, l'audiotron, dont la qualité de sortie directe en analogique n'est pas bonne. Cet appareil me permet d'ajouter le contrôle de volume numérique qui ne fonctionne pas sur cet antique Audiotron et une conversion numérique analogique de qualité sur une paire d'amplis classe T que j'utilise (double amplification)...
Bref, si le deuxième rend l'âme, je suis mal... :roll:
Nepta
Message » 29 Juin 2011 18:29
tu peux contacter le vendeur ebay qui peut t’expédier simplement la carte mère, sans le reste !! à un tarif réduit pour le coup, déjà fait avec des membres de head-fi.
pour le diagnostique, je ne sais pas, avec un multimètre faut suivre le circuit et chercher mais faut connaitre, ça ne vaut peut être pas le coup !
bazouka
Message » 29 Juin 2011 21:51
Salut merci pour les conseils!
Par contre il y a plusieurs versions d'OPA genre des BB627SM... ça change quelque chose ou ils sont tous pareils? Pareil pour les condos de la partie casque?
Un endroit où les commander sachant que j'habite en Nouvelle-Calédonie?
Merci :wink:
Sam98
Message » 29 Juin 2011 22:54
Pour les OPA les SM (version militaire) sont trop chères au vu de la machine !!
en tant que OPA pour le DAC (sorties RCA) le top en pas trop chère c'est de prendre un Moon ou un earth GD audio (sur audiophonics.fr)
Pour le casque il y a deux OPA sur la carte les deux sont doubles, je crois un pour l'ampli casque et l'autre pour la partie préamplificateur, si on écoute le casque changer celui du casque c'est top, un petit BB627 sur DIP8 c'est bon.
sinon dans ce dac les condensateurs de signal SONT BONS !! (des SILMIC II sur la sortie DAC et j'avais des cerafine sur la sortie casque !) y'a pas grand chose de mieux, donc les changer pourquoi et surtout Avec Quoi ?!
Seulement les condensateurs Bleus de puissance sont petits, les changer apportera beaucoup surtout à l'ampli casque, il tient mieux la charge en gros ça le rend moins aggressif et surtout moins brouillon, on peut l'écouter à plus fort volume , dans ces positions prendre par exemples des panasonic FC ou FM selon la dispo (moi j'avais mis des muse) .
dans la partie casque en changeant les deux condos Bleus par des nichicon muse (des 330uf je pense) et changer l'OPA pour un BB627 à complètement transfiguré l'engin, la construction simple possède de nombreux avantages, quand on change un élément c'est tout de suite audible .
En tout cas je trouvait que ça valait carrément l'investissement .
il en va de soi que changer l'OPA près du DAC n'a aucun effet sur le son du casque et inversement, donc inutile de remplacer ceux qu'on n'utilisera pas !
bazouka
Message » 29 Juin 2011 23:06
Sinon pour les mods.
Garder dans l'esprit que c'est une machine à bas prix, donc les mods doivent êtres en relation avec le cout initial sinon autant prendre un machine plus haut de gamme tout de suite ..
1* remplacer les OPA par mieux (à mes oreilles les BB 627 et les OPA discrets de GD audio apportaient un très net gain incontestable), les OPA de LT sonnaient bizzarement, avec un aigue tordu et basses tronquées .
2* Sans aucun doute remplacer les condensateurs d'alimentation du DAC (4 condos) par des condos en polymère (Sanyo SP dans mon cas), meilleur séparation, aération et stabilité, une alim plus propre ça s'entends !!
3* remplacer les deux condos d'alim du DAC par les plus gros possibles à caser !! j'avais mis 2*2200uf nichicon muse, et remplacer deux de l'alimentation du casque .
4*remplacer le potar de controle de volume si on s'en sert, celui en place est franchement bas de gamme (mais il a été probablement changé sur les versions récentes )
5* mettre un peu partout des condensatuers en découplage de ceux présents, c'est pas nécessaire mais avec des papier huilé sur tous les condos de signal ça attendrit le son et gomme les petites acidités résiduelles .
voici quelques photos (attention HAUT DEF ! ) des montages pour donner de l'inspiration !!
bazouka
Message » 30 Juin 2011 22:28
Ok merci je viens de commander 2 OPABB627 ici:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... SA:US:1123
Sam98
Message » 01 Juil 2011 10:01
ça ne marchera pas si tu n'as pas l'adaptateur, les OPA en place dans le zero sont tous stéreo alors que le BB627 est MONO, il en faut deux pour remplacer un seul d'origine (d'ou aussi le gain de qualité et de séparation)
genre ça !
http://cgi.ebay.com/1set-Dual-Mono-Op-a ... 3cb7b52bb1
c'est bien visible dans ma photo de l'ampli casque !
bazouka
Message » 01 Juil 2011 21:28
Arf merci.
Je suis une bille en électronique...
Recommande d'un exemplaire de ce que tu m'a indiqué pour la partie casque :roll:
Sam98
