Bonjour a tous,
J'ai un souci avec ma droplet 5.0 elle me refuse les cds en m'affichant "no disc",un autre possesseur de droplet a t'il déja rencontré ce problême. Merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner.
Cordialement
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Problême Droplet 5.0 'no disc"
- saxophone
- Inscription Forum: 16 Jan 2007 14:29
Moi je le soucis avec ma platine. En général, si je l'éteins puis que je la ralume, çà remarche.
A parament, çà serait le bloc optique qui commence à fatiguer.
Quel age à ton bloc optique ?
- niklos0
- Inscription Forum: 26 Avr 2009 12:15
Bonjour niklosO,
Droplet acheté en Novembre 2006 donc dans sa 7ème année ,le bloc optique est d'origine,seul le transfo d'alim a été changé.
Une idée du montant d'un changement de bloc optique?
Cordialement
Cordialement
- saxophone
Ca dépend des blocs. Je sais que le miens coute +/- 50€ (pour un lecteur valant 2200€ neuf, çà fait bizarre...). A çà tu rajoutes 3-4 heures de MO.
Après, çà dépend du bloc optique qui est dans ta platine !
- niklos0
Avant de penser à tout changer, la lentille est elle propre?
J'avias le même sujet avant un petit nettoyge.
- dgohyeres
- Inscription Forum: 17 Mai 2005 6:50
Exact ! C'est vrai que je l'ai fais sur la mienne et çà n'a rien changé... Pas de chance
- niklos0
Merci pour vos réponses,je ne sais si la lentille est propre mais cela va de plus en plus mal donc certainement a changer.
cordialement
cordialement
- saxophone
Tu peux déjà essayé de donner un coup de souflette dessus, si çà change rien, tu peux aussi passé un coup d'alcool à 90° avec un coton tige. Si toujours rien ==> SAV !
- niklos0
Après nettoyage de la lentille,ça fonctionne (plusieurs disques reconnus du 1er coup a différents moments),je touche du bois....
NiklosO merci pour tes conseils.
Cordialement
Cordialement
- saxophone
Donc, à prioris, c'est juste la lentille qui était crade. Tant mieux ! Il existe des CD de nettoyage de lentille, mais il parait que çà peut abimer la lentille donc mieux vaut le coton tige et l'alcool.
- niklos0
Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai vu qu'il y a un club de possesseurs de Droplet CDP5.0. J'ai un CDP5.0 équipé d'une mécanique laser Philips (genre CDM12.X) qui affichait "no disc". J'ai nettoyé la lentille ça ne faisait aucun effet. Après 3 mois de recherche à tâtons (car je n'ai pas de schéma) j'ai enfin trouvé la panne. Elle vient du fait que le micro-contrôleur a son pin 3 en permanence au 0 volt ce qui inhibe la carte servo (qui commande la mécanique laser). J'ai coupé cette liaison et le CD fonctionne maintenant. Je pense que le rôle du pin 3 est de bloquer la mécanique laser lors de la mise sous/hors tension pour éviter les soubresauts de la lentille. Le fait de débrancher la liaison permet de fonctionner mais ce n'est pas le fonctionnement normal du Droplet.
A mon avis le micro-contrôleur de mon appareil est soit défectueux ou soit le firmware est corrompu et nécessite d'être reprogrammé. Y-a-t-il parmi vous un heureux possesseur de Droplet CDP5.0 muni d'un micro-contrôleur avec un firmware version V1.6 ?
Pelikan
Pelikan
- Pelikan
- Inscription Forum: 16 Avr 2013 15:00
Pour info, j'ai fais changer mon bloc optique. Résultat : La platine fonctionne correctement maintenant. Coût total : 140€ (pièce + MO)
- niklos0
12 messages
