En ce qui concerne la reprise des enregistrements à T0, justement je trouve que c'est trés pratique de reprendre n'importe quel enregistrement là où l'on en était (mon précédent ne le faisait pas, je devais à chaque fois faire une recherche, mais lui n'avait pas de ligne verte).
Turlu, j'ai acheté le mien presque en même temps que toi et il a les mêmes symptomes: lignes vertes à cause du tuner, démarrage difficile parfois et aussi, effacement d'enregistrement lorsque le disque dur est presque plein (...).
Pour le 5.1, moi aussi j'ai un Denon. Voilà ce que j'ai remarqué:
En mode tuner sans décallage dans le temps (donc en live), le voyant Dolby Digital de l'entrée de mon ampli ne s'allume pas. Le 7260H est relié avec une fibre optique mais rien n'y fait. Je suppose donc que le son transmis n'est pas en 5.1.
Par contre, lorsque je fais une pause et que je reprends la lecture, donc quand je lis sur le disque dur (en mode Time Shifting par exemple) ou bien que je lis un enregistrement, le voyant Dolby Digital s'allume... Je ne sais pas trop quoi y penser. Je constate simplement que les effets sonnores sont bien moins appuyés que lorsque j'utilise un DVD classique.
Bizarre non? Qu'en pensez-vous?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Graveur Philips 7260H
- WATTSON
bonjour
pour les demarrages je vient de mettre la dernière version et je n'ai plus eu ce pb donc a suivre la navigation est plus rapide, l'appareil reponds plus vite et je ne l'ai pas planté ...)
pour l'effacement c'est ecrit dans la doc lorsque le disque est plein il efface automatiquement les fichiers les plus anciens.
pour le 5.1 je vais être plus precis. (essayer tout du moins)
(1) en mode tuner la led lock est allumé c'est a dire que le denon recoit bien le signal lequel j'en sais rien et l'afficheur indique dolby pro logic donc pas de dolby digital seulement du stereo
(2) en lecture sur le disque memoire tampon ou lecture sur le hdd j'ai en plus la led dolby digital donc l'appareil a bien encodé en dolby digital mais en 2.0 puisque l'afficheur indique toujours pro logic.
sur mon pc je peut choisir la bande son sur les chaines qui diffuse soit ac3 soit francais mais je n'ai pas trouvé sur le recorder et les changements effectué dans lesdifferents menu n'y font rien.
par ex en mode analogique on peut choisir nicam ou pas .
en mode numerique on a rien , il faut aller dans langue et audio et choisir francais (c'est precisé choisir l'audio pour les dvd et la tnt)?
dans le menu preferences on a le choix de la ngue d'enregistrement "langue 1, langue 2" est ce que cela correspond au choix que j'ai sur le pc "francais ou ac3"? je ne sais pas et ça concerne visiblement l'enregistrement.
sinon lorsque l'on mets en mode tuner un chaine qui diffuse en ac3 on fait système barre d'outils option on a encore un choix audio mais je n'ai qu'une seule langue 01 fre je pense que c'est la que ça bloque on a pas le choix et je pense que c'est ici que j'ai mon reglage pc francais ou ac3.
j'attends la reponse de philips on verra bien..
cordialement
cordialement
- turlu
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:21
Merci Turlu,
Pour le 5.1 sur le Denon, je suis en phase avec toi. As-tu aussi essayé sur NRJ12? Moi, je l'ai fait et c'est idem, c'est à dire 2.0 ... (
Je dois avouer que j'ai du mal à distinguer la différence entre du 2.0 DD et de la stéréo qui sort de la fibre optique (donc toujours en digital). Pour moi, il n'y en a pas. L'ampli interprète le signal dans les 2 cas comme de la stéréo digital. Bien sûr, l'ampli peut ensuite traiter le signal stéréo pour faire du Dolby Prologic II.
Question à Turlu: aprés avoir fait la mise à jour, as-tu toujours le problème de ligne verte?
- WATTSON
+bonjour
alors pour l'audio en mode tuner on a seulemetn un verouillage du signal numerique et en mode lecture hdd la led dolby s'affiche, c'est normal car la norme audio en tnt est le mpeg audio et lorsqu'on regarde le film sur le hdd il est encodé en dolby digital stereo.
donc en tuner c'est du stereo mpeg audio et en lecture du dolby digital 2.0 reencodé par le recorder.
dites le si je me trompe!
je n'ai pas encore enregistré pour voir le pb des lignes vertes je tiendrais au courant mais cela va être delicat car c'est trés furtif et aleatoire, j'ai vu sur un autre forum ou tu as participé l'histoire des câbles peritels blindés etc... c'est sûr de bon câble ameliore la chose mais je pense pas que le pb vient des differents câble je pense plus a un pb d'encodage , de conversion ou je ne sais quoi.
pour affirmer je n'ai jamais eu le pb en mode tuner, si cela provenait du signal et des câbles j'aurais remarqué les lignes. et sur le pc jamais de ligne verte en enregistrement.
j'attends toujours la reponse de philips...
- turlu
Finalement, pour le problème des lignes vertes, on a conclu que cela provenait du tuner. Cela ne vient pas des câbles.
Il est possible de voir les lignes vertes en utilisant le tuner directement et en enregistrant dessus.
A mon avis, tu n'as pas le problème des lignes vertes (chanceux!).
- WATTSON
non je confirme en tuner je ne les ais jamais eu!! et en enregistrement j'en ai toujours 1 ou 2 fois. ou
faudrait que je demande aux gamins car c'est eux les specialistes du tuner avec gully.......
- turlu
bonjour
bon desolé la nouvelle version du frmware lr2a ne supprime pas les lignes vertes, et je pense même que cela a empiré, avant j'en avait 2 ou 3 max par enregistrement et j'en ai compté une bonne diziane sur le dernier enregistrement effectué aprés la mise a jour.
toujours pas de reponse de philips je vais relancer...
cordialement
cordialement
- turlu
Merci pour cette réponse. Donc le firmware ne supprime pas les lignes vertes.
Par contre, il y a des périodes où il y en a plus que d'autre. Je pense qu'au niveau réception du signal, le tuner doit lire une interférence, soit avec un autre matériel électronique interne mal isolé (ce ne serait pas le première fois chez Philips), soit à cause de la bande de fréquence non précise dans le spectre de réception.
- WATTSON
bonjour
aprés relance, enfin une reponse de philips et vous serez trés surpris, d'ailleurs j'en suis encore sur le c...
je pense que leurs support est a la rue ou alors ils ne cherchent vraiment pas a comprendre ... maintenant ce magnifique recorder enregistre en 5.1 directement en mode tuner?
je relance pour quelques precisions...
Nous vous avions adressé une réponse à votre email le 28/02/07 mais il semble qu'un incident sur un serveur du réseau a empêché le bon acheminement de ce message.
Je vous retransmets donc ci-dessous le contenu de ce message :
"[02/28/2007 18:37:58] Monsieur XXXXXX,
Nous vous remercions de l´intérêt que vous nous avez témoigné en visitant notre site.
En réponse à votre récente demande concernant votre graveur DVDR7260H/31, nous vous informons que votre graveur permet d'enregistrer en 5.1 à partir de son tuner numérique si l'emmission à enregistrer émet en Dolby digital 5.1.
Pour pouvoir écouter vos enregistrements en 5.1, il vous suffit de brancher un appareil pouvant décoder ce son sur la sortie coaxial numérique (COAXIAL OUT). Vous devrez également activer l'option "All" dans le menu "Option de sortir Audio" Difital out (CF page 85 de votre mdoe d'emploi)"
- turlu
Un bug est apparu récemment:
Le DVDR "a perdu" mes chaines analogiques programmées, et j'ai retrouvé ma page Guide + évidemment vide (puisque plus de connexion a C+ pour les MAJ) mais fait plus bizarre en anglais, avec domiciliation au Royaume Uni !!!
Donc j'ai du corriger les paramètre et reprogrammer mes chaines analogiques, celles de le TNT n'ayant pas été modifiées.
Quelqu'un eu déja ce bug?
- Mambosun
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 23:27
Niala a écrit:J'ai fait la mise à jour LR2A hier soir et elle ne résous pas le problème du plantage du DVDR7260 en mode veille qui m'enquiquine.
Après 2 retours au SAV, et en décrivant minutieusement sur papier les détails du blocage de mon DVDR alors qu'il était en veille, celui-ci m'a été échangé contre un appareil neuf. Pour l'instant tout est rentré en ordre et marche à merveille...
- Niala
- Inscription Forum: 27 Nov 2006 14:45
Bon vue la torpeur de ce topic, et au cas ou ça intéresserait quelqu'un, je suis tombé sur un autre forum qui parle de notre belle machine ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
- Mambosun
NEW FIRMWARE LR2D dispo
(commun avec le 7250h)
méthodologie et améliorations apportées
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvdr ... ur_eng.pdf
lien téléchargement
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... k_Software
lien téléchargement
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
NEW FIRMWARE LR2F dispo
lien téléchargement
lien téléchargement
- alfa
déterrage de topic, 1 an après le dernier message:
Est ce que votre graveur marche toujours aussi bien?
Plus sérieusement, est ce que quelqu'un sait comment il nous faudra capter le signal pour l'EPG (Guide +) après l'abandon de l'analogique programmé prochainement?
- Mambosun
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
