PHILIPS DVP5980 HDMI 1080p ! à 119€
http://www.divx-compare.com/lecteur-PHIDVP5980-PHILIPS-DVP5980.htm
Terrible qui l'a deja testé ?
Présentation du lecteur DivX PHILIPS DVP5980
Désignation : PHILIPS DVP5980
Lecteur DVD / DivX Ultra
Date de sortie (approx.) : Avril 2007
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo du lecteur DivX PHILIPS DVP5980
Chipset / Matériels : MediaTek MT1389
Convertisseurs N/A : Vidéo : 108 MHz / 12 Bits
Audio : 192 kHz / 24 Bits
Détails Audio / Vidéo : Format d'image : 4/3, 16/9
Système de lecture de disque vidéo : PAL, NTSC
Rapport signal sur bruit : 100
Distorsion et bruit (1 kHz) : 85 dB
Diaphonie (1 kHz) : 100 dB
Plage dynamique (1 kHz) : 90 dB
Système audio : Dolby Digital
Réponse en fréquence : 30 - 20 000 Hz
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement
DTS : compatible uniquement
Balayage Progressif : Oui (Progressive Scan)
Supports et Formats Compatibles en Lecture du lecteur DivX PHILIPS DVP5980
Supports Acceptés : DVD Vidéo • CD Audio • CD Photo Kodak
CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • VCD • SVCD
Codecs Audio / Vidéo : DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • DivX 6 • DivX Pro • XviD • MPEG1 • MPEG2
MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS • PCM
Débit numérique MP3 : 32 à 320 Kbit/s
Images : JPEG
Fonctions spéciales photos :
- Rotation photos
- Zoom
- Diaporama avec lecture MP3
- Résolution haute définition
Containers Audio / Vidéo : AVI • MPEG • MP3 • WMA
DivX 6 / DivX Ultra (multi sous-titres OK • 3 pistes audio ou plus OK • chapitrage OK • méta-tags OK • menus OK)
Caractéristiques Techniques Générales du lecteur DivX PHILIPS DVP5980
Multizone ou Dézonable : -
Video On Demand (VOD) : Oui
Connectique du lecteur DivX PHILIPS DVP5980
Sorties Vidéo : Péritel RVB • HDMI • YUV • Composite
Vidéo upscaling en HDMI jusqu'à 1080p ! (576p, 720p, 1080i et 1080p)
Sorties Audio : Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Entrées : USB (en façade) 1.1
Port USB permettant de lire des fichiers multimédia à partir de périphériques externes : DivX, MP3, Images fixes JPEG
Détails des fonctionnalités du lecteur DivX PHILIPS DVP5980
Fonctions de confort : Contrôle parental
Verrouillage enfant
OSD en 13 langues
Avance et retour rapide jusqu'en 32x en DVD et DivX
Informations Diverses du lecteur DivX PHILIPS DVP5980
Accessoires fournis : Télécommande + 2 piles AAA
Guide de mise en route
Télécommande
Livret de garantie internationale
Manuel d'utilisation
Dimensions : 38 x 435 x 210 mm (H x l x P)
Dimensions emballé : 82 x 490 x 296 mm (H x l x P)
Poids Net : 1.6 kg
Poids Brut : 2.8 kg
Consommation électrique : En marche : 12.0 Watt
En veille : 0.8 Watt
Référence Constructeur : DVP5980/12
Code EAN : 87 12581 31968 7 / 8712581319687
Autres Informations : Alimentation: 50 Hz, 230 V
Spécifications Philips version 2.0.
Autres Dénominations : Philips DVP-5980
Présentation du lecteur DivX PHILIPS DVP5980 par le constructeur
Présentation : Philips DVP-5980 : Lecteur de DVD avec suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080p
Passez à l'expérience supérieure avec lecture JPEG haute définition
Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI.
Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p / 1080i / 1080p).
Des performances vidéo inouïes
• Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique
• Suréchantillonnage vidéo pour une meilleure résolution jusqu'à 1080p
• Affiche des images haute définition (JPEG) avec une résolution réelle
Intensifiez votre expérience cinématographique
• Progressive Scan, des images ultra-nettes, sans scintillement
Compatibilité étendue
• Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Lecteur DivX Ultra pour des fonctionnalités DivX 6 améliorées
• Formats audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW et Windows Media™ Audio
• Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
Se glisse partout pour aller n'importe où
• Design ultramince
Points forts du Philips DVP5980
Connexion AV numérique HDMI
Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).
Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080p
Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran compatible 1080p haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Lecture JPEG haute définition
Grâce à la lecture JPEG haute résolution, vous pouvez obtenir une résolution allant jusqu'à 2 mégapixels sur votre Flat TV et voir désormais vos photos numériques en résolution effective, sans compromettre la qualité ni les détails.
Progressive Scan
Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre oeil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.
Films multiformat avec DivX
La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinéphilique sans limite.
DivX Ultra
La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.
Picture CD avec lecture MP3
Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.
Design ultramince
L'élégant boîtier est également très discret.
USB Direct
Branchez vos périphériques USB et partagez vos morceaux de musiques et vosphotos avec toute votre famille en quelques secondes.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
PHILIPS DVP5980 HDMI 1080p 119euros
- le.fabiolo
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 11:20
J'irai pas jusqu'à dire que les Philips m'ont echaudé, mais bon...
- jmcazaux
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 13:56
specs en anglais
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvp5 ... ss_aen.pdf
manuel en français :
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvp5 ... fu_fra.pdf
TRIUMPH2 a écrit:1- Allume le lecteur
2- ouvre le tiroir, sans DVD
3- presse le Bouton "setup" sur la telecommande
4- Navigue dans les préférences, avec la flèche droite
5- Entre 138931
6- Tu verras que c'est la zone 2
7- Utilise les flèches Haut et Bas pour choisir 0
8- presse le bouton "Play" sur la télécommande
9- Insère un DVD, Réappuie sur play, et ça devrait être bon.
veve31 a écrit:çà y est la definition s'est ameliorée ,pour ceux qui comme moi sont confrontés a une image moyenne lors de la lecture d'un dvd sur le lecteur Philips DVP5980 en connexion Y.U.V. voici la petite manipulation a faire pour activer l'entrelacement:
1-dans le menu "video setup" desactiver PROGRESSIVE
2-aller dans COMPONENT activer ENTRELACER
3-reactiver PROGRESSIVE
4-aller dans parametre couleur puis PERSONNEL LUMINO -1,CONT +2,NET 4,COUL +1 (ce sont les parametres que j'ai mis)
5- oiaww...! c'est beau! Bon c'est pas 20/20 mais c'est pas mal
je reconnais que c'est bizare mais il n'ya pas d'autre moyen d'activer
l'ENTRELACEMENT;pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? je ne sais pas qui est chargé de faire la doc chez PHILIPS mais faudrait qu'il fasse un stage le gars
iFab a écrit:dolan a écrit:Mais comment tu le règles si tu n'as pas d'affichage ? LOL Quand je débranche l'hdmi le signal YUV n'arrive pas. Comment fait-on la première fois si il y a un réglage à faire. à moins qu'il ne faille utiliser le péritel, puis aller dans le menu pour choisir de passer de l'analogique RGV à l'YUV ?
La réponse est dans la question...
Il faut effectivement brancher une péritel ou bien si tu n'en as pas un simple cable cinch jaune fera l'affaire pour pouvoir effectuer la manip suivante :
Dans le Setup, tu vas sur la 3ème icone (Page Réglage Vidéo).
Ensuite tu descends sur Component, puis par un simple clic droit tu fais apparaitre un sous-menu RGB/Entrelacement tu fais clic bas pour aller sur Entrelacement puis OK.
C'est pas fini, car pour profiter de façon optimale du YUV en 576p (Progressive Scan) uniquement si ton récepteur le permet ; toujours dans la page des réglages vidéo, tu remontes sur Progressif et clic droit pour aller dans le sous menu Oui/Non, une fois sur OUI, tu valide OK puis à chaque question un clic gauche avant de valider sur OK pour re-confirmer que tu reçois bien une image non déformée.
Voilà c'est tout.
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
jmcazaux a écrit:J'irai pas jusqu'à dire que les Philips m'ont echaudé, mais bon...
pourquoi ?
- le.fabiolo
Je cherche un lecteur pas cher "d'attente" parce que mon 9000 vient de partir en SAV chez Cobra...
Alors bon...
Alors bon...
- jmcazaux
Est ce que les problèmes de fiabilité sont réglés chez Philips?
- r2lorme
c'est quoi la difference avec le 5960 ?
- alec
- Inscription Forum: 15 Mar 2001 2:00
alec a écrit:c'est quoi la difference avec le 5960 ?
Apparemment c'est écrit sur le site :
La différence avec le Philips DVP5960 est l'upscaling en 1080p (progressif en 1 passe) pour le 5980 et 1080i (entrelacé en 2 passes) pour le 5960.
Rodolphe
- r2lorme
Salut à tous, je suis passé hier lundi 30 avril au Darty de Carré-Sénart, 1°) le vendeur n'était pas du tout au courant de l'arrivée de ce produit et de plus, il a été très surpris quand je lui ai dit que ce modèle faisait de l'upscalling en 1080P pour un prix de 100 à 120 € !!! 2°) Il a alors intérrogé son informatique et apparemment, le 5980 est attendu sur leur plate-forme d'achat pour le samedi 12 mai 2007.
- LCD-KID
- Inscription Forum: 23 Sep 2005 17:34
Je zieute ce lecteur là et je suis aussi du côté du Carré sénart
Je me demande s'il est mieux qu'un Sony NS 76 dont on vante les mérites sur le forum.
Quelqu'un sait-il s'il gère le packed bitstream des xvid ?
Merci pour vos retours.
- tvm77
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 11:27
qui a acheté le lecteur philips dvp 5980?
- cocotennis
- Inscription Forum: 05 Oct 2006 10:29
cocotennis a écrit:qui a acheté le lecteur philips dvp 5980?
Pas moi.
J'a craqué pour le NS 76H et j'en suis très content.
Il remplace mon Philips dvp 5505 S
- tvm77
Est-ce que ça veut dire qu'on peut pleinement profiter d'un écran FullHD avec ce type de lecteur ?
Moi qui me tâtaient d'acheter un HD ready parce que je n'avais pas prévu un HDDVD avant longtemps.
- TRIUMPH2
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 1:05
Pour ceux qui veulent le dézoner :
1.Turn on the unit
2. Open the loading tray, NO DVD
3. Press the "Setup" button on the remote
4. Navigate to the "Preferences" page, (using the right arrow key move to preferences)
5. Enter 138931
6. You will now see the current region code displayed (2)
7. Use the Up/Down arrow keys to select the region required or "0" for all regions
8. Press the "Play" button on the remote
9.Insert a DVD, press play again and off you go!
Voila
upscalling à 1080p pour ce prix, faut essayer
1.Turn on the unit
5. Enter 138931
Voila
- trident
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 4:04
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
