bertrand71 a écrit:J'ai du clouding sur mon x85c sony, mais comment tomber sur du edge led sans clouding ?
Même ma panasonic direct led remboursé avait du clouding, comment expliquer cela ?
Malchance que toutes mes tv led sont touchés ou, assez normal ?
fancsat a écrit:Il faut baisser le rétroéclairage dans mon cas il est à 1.
Je pense que le clouding est un défaut pratiquement inhérent à la technologie edge led, en particulier dans le milieu de gamme. Il est plus ou moins visible, parfois il se traduit simplement par un manque de définition dans les zones de pénombre de l'image. Pour mon téléviseur, c'était plus grave, la fuite lumineuse atteignait au moins 1/6 de la surface de l'écran !
Bien sûr, diminuer le rétro-éclairage est une solution, il limite l'illumination de l'écran et la dynamique lumineuse. Les zones sombres sont plus sombres, le local dimming devient plus efficace, par contre l'amplitude de la luminosité est plus faible. Alors, à quoi sert le traitement HDR ?
Si le clouding est faible, peu visible, peut-être faut-il l'ignorer ? Et envisager à terme l'achat d'un écran OLED. Attention, le QLED actuel de Samsung n'est pas exempté de clouding...
Si le clouding vous gêne vraiment et que le vendeur refuse de traiter le problème, au moins au titre de la garantie, alors il y a ma solution d'intervention "mécanique"... Il faut prendre des précautions, y aller progressivement, avec douceur et fermeté, sans se transformer en bourin... et être patient ! Si le plexiglas craque un peu sur le bord, au niveau de la fuite lumineuse, c'est que vous avez atteint la zone de problème, de manque d'ajustement des couches du mille feuille. Et ça marche ! L'image de mon Philips est remarquable de naturel et de précision maintenant... avec un HDR enfin "palpable"...
Autre chose : sur les conseils d'un ami, j'ai remplacé ma Freebox Crystal par une Mini 4k. La qualité des images et du son a été transfigurée ! Exceptionnel aussi bien sur Canal+ et Arté. Dans les meilleurs cas les images acquièrent du relief, de la luminosité. Les zones sombres sont assez bien définies... Bien sûr la définition n'est pas tout à fait UHD, mais pour le reste, on se demande pourquoi les BR-UHD/HDR sont globalement moins bons ?
