J'ai actuellement une paire de "Wharfedale Diamond 220" sur un ampli "Pioneer VSX-924" et malgré le faible rendement des enceintes je suis plutôt satisfait en écoute home cinéma grâce à ce tuto de "Badfu" qui explique une méthode de calibration que je vous invite à essayer, vous allez re-découvrir votre ampli… Dynamique, spatialisation, puissance de sortie réelle.. En gros, votre vrai ampli… http://www.cinehomedigital.com/2013/05/ ... e-son.html
Cependant, je compte ajouter des "Wharfedale Diamond 210" en surround et je me pose la question, est-ce que je vais perdre en puissance à l'avant ?
Merci d'avance
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Ajout surround, perte de puissance à l'avant ?
- romaingrau
- Inscription Forum: 27 Sep 2015 13:37
hello,
il n'y a pas de raison que tu aies une perte de puissance sur les frontales en ajoutant des surround....
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Salut, merci pour ta réponse à ma question bête
C'est juste que je me disais la totalité de l'alimentation est pour les frontales actuellement et le fait d'ajouter les surround sa partagerai l'alim. Mais en y réfléchissant bien chaque canaux est bridé en Watt donc je ne peu pas avoir la totalité de l’alimentation sur les frontales
Bonne journée
Bonne journée
- romaingrau
Ben pourtant si ... Ta question n'est pas bête du tout.
Ton ampli n'est pas composé de 5 ou 7 blocs séparés avec une alim différente. Il faut donc voir ton ampli comme un poul de réserve de puissance qui sera divisé par autant de canaux en fonction. C'est d'ailleurs pour ça que les mesures de puissance indique 120W avec un canal, 80W avec 2 canaux ... et 40W avec tous les canaux en fonctions. J'ai pris des chiffres au pif.
Donc OUI, plus tu actives de canaux, plus la puissance sur chaque canaux diminue.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
mets toi en all stéréo et diminue le volume des surround , reste a coté des avant tu va vite voir qu elle regagnent du volume.
je m en était aperçu quand j avais encore mes chorus , je voulais régler le mode a mon gout.
après c est pas énorme non plus.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
une perte de puissance ...oui
perte qui pourra être comblée par le réglage de gain (volume )
si l' ampli n' est pas déjà au taquet
à mon humble avis , c' est surtout une perde de dynamique qui pourrait être plus ressenti si l' ampli ne dispose que d' une alim interne (transfo , condo , pond de diodes)
c 'est le surdimensionnent de cette alim qui assure une bonne dynamique
plus la demande de courant sera importante ;par exemple par le biais d' ajout d' enceintes pour assurer la diffusions des autre voies
moins il aura la capacité à répondre rapidement aux appels de courant
je pense que le niveau de l' influence que pourrait apporter l 'ajout de surround dépendra la qualité de l 'alim de l ampli et de l 'impedance et du rendement de ces enceintes surround
cela pourrait t' il jouer ?
par exemple
des enceintes colonnes principale disposant d' un rendement relativement correcte 94 db/w/m
et des surround; qui certes non pas besoin de diffuser un aussi important niveau sonore ; mais dont le rendement sera plus faible ,86 db
rendement faible qui n' est par rare de rencontré sur ce type d' enceinte
dans ce cas ,je me demande si ces enceintes surround ne consommeraient pas plus que l' on pourrait l' imaginer et il serai alors possible que cela vienne impacter une restitution dynamique
par exemple
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Merci à tous pour vos réponse, donc ma question n'était pas si bête
Du coup j'ai acheter les Wharfedale Diamond 210 et je n'arrive pas à avoir le son des surround quand je regarde un film. Il y à un réglage à faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- romaingrau
hello,
même si ça parait évident, tu es peut-être en mode direct, tout simplement.
as-tu essayé plusieurs modes différents ?
Non je n'étais pas en mode "direct" j'ai laissé en mode "auto surround" comme ont me l'avait conseillé. Après avoir à peu prés tous essayé j'ai fini par trouver d'ou venait le problème et il venait de la Box qui était réglé en stéréo
Maintenant je suis en Dolby et c'est beaucoup mieux par contre en stéréo je pouvais activer "tone" et régler les bass et treble, chose que je ne peu plus faire en Dolby mais du coup je n'est pas de caisson et sa manque de bass.
Quelqu'un aurait une solution à ce problème ? Sachant que toutes mes enceintes sont en large.
Merci d'avance pour vos éclairages
- romaingrau
9 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
