Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011
Après avoir revendu mon HW-10 je me suis offert un Epson TW5500 + 1 sonde Eye One... Autant le dire de suite, c'est ma première calibration, je débute... Je m'adresse donc aux spécialistes du domaine et j'ai quelques questions tout en précisant que j'ai lu "la calibration pour les nuls"
- En ce qui concerne la sonde, le logiciel HCFR me demande si je veux la calibrer, je dis oui mais que dois-je faire exactement ? Quelle mire utiliser ?
- on parle beaucoup de fichier "étalon" dois-je aussi l'utiliser avec une sonde Eye One ?
- La sonde capte l'image sur quel périmètre ?
Pour une première calibration, j'ai procédé comme suit (dites-moi si je fais faux) :
1) j'allume le VP, le laisse tourner 30' avant de débuter les mesures
2) Comme j'ai un PopCorn, j'ai mis le DVD des mires HCFR sur le DD de celui-ci et je prends les mesures à partir des mires présentent sur le PopCorn
3) Je place la sonde Eye One sur un trépied pil poil au centre de l'écran, à env. 50 cm. de celui-ci
4) J'ouvre le logiciel HCFR , fichier NOUVEAU et commence les mesures des couleurs primaires et secondaires à la suite... Au tout début il me demande si je veux calibrer la sonde ? Je dis OUI ça prend 3 secondes, mais je ne sais pas quelle mire afficher lors de cette procédure et si vraiment il fait quelque chose... Puis les mesures sur les différentes couleurs primaires et secondaires débutent...
5) Ensuite je passe aux niveaux de gris et mesure successivement les 11 mires de gris.
6) C'est tout, et je regarde mes courbes, ajuste mes niveaux RGB, la luminosité et le contraste afin d'obtenir les bonnes courbes et je recommence seul. les 11 mires de gris jusqu'à arriver à des courbes satisfaisantes.
La première fois j'ai placé la sonde à 80 cm. de l'écran, puis j'en ai fait une seconde mais à 40 cm. de l'écran et je n'avais pas du tout les mêmes mesures, pourtant avec les mêmes réglages... Si je fais des mesures avec les mêmes réglages le lendemain ou même 5 minutes après en conservant la même configuration en terme de distance sonde/écran et les mêmes réglages je n'ai pas forcément tout-à-fait les mêmes courbes et tout ça dans exactement les mêmes conditions... Comment ça s'explique ?
J'ai une question liée aux réglages du TW5500, j'ai fait une calibration en mode HDTV et configuré dans le logiciel HCFR le même mode.
Est-ce que lorsque je bascule en EBU ou SMTPC grâce aux switchs de gamut que le TW5500 propose, va t-il adapter en conséquence mes réglages ou est-ce qu'il faut faire une calibration dans chaque mode et les mettre en mémoire... ? Parce que pour le moment en HDTV je trouve l'image assez "rouge" en particulier avec les films, voir flashy, or si je bascule en SMTPC sur les films américains l'image devient moins flashy et plus équilibrée... Donc je suppose qu'il adapte bien la norme... Pour ce qui de EBU c'est plus difficile, car c'est très proche de HDTV donc ça reste assez flashy.
Bref vous l'aurez compris, je m'y perds un peu...
Voici mes réglages (que j'ai posté sous rubrique calibration du TW5500, mais personne ne s'y intéresse ) en annexe (je n'ai pas touché aux CMS) :
calibration 1 PopCorn C-200 - MODE NATUREL - LAMPE STANDARD - objectif du VP à 5 m 80 - écran sans gain 3 m 50 de base
HDTV
LUM 0
CONT + 1
GAMMA 2,2
RVB
OFFSET
R +0
G 0
B -1
GAIN
R 14
G -2
B 3
IRIS OFF
détail des graphiques http://filebox.me/files/02gfuk1fw_Claibration1ogoTW5500.pdf
Calibration 2 PopCorn C-200 - MODE NATUREL - LAMPE STANDARD - objectif du VP à 5 m 80 - écran sans gain 3 m 50 de base
HDTV
LUM -2
CONT -9 (pour avoir une courbe gamma la plus stable possible, je dois considérablement baisser le contraste...)
GAMMA 2,2
RVB
OFFSET
R -1
G -1
B -1
GAIN
R 14
G -5
B 17
IRIS OFF
détail des graphiques http://filebox.me/files/2gb9rssp7_Claibration2ogoTW5500.pdf
D'avance, merci pour vos conseils et commentaires et surtout d'avoir pris le temps de me lire car j'ai conscience d'avoir été un peu long
Olivier
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Les questions que se pose un newbie... Sonde Eye one
- anfi43
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 16:05
Tout d’abord je ne suis pas un spécialiste, donc bienvenu à ceux-ci.
Après avoir choisi le type de générateur (de mires), et de capteur (dans votre cas eye one)
Apparaît la fenêtre ou vont s’afficher les mesures. Cliquez sur capteur (entre affichage et générateur), il s’affichera la fenêtre « paramètre du eye one ». Il vous faudra choisir le type de sonde eye one. Puis cliquez sur « calibrer les offsets de la sonde » (je ne connais que la eye one pro)
Quand le logiciel vous indiquera le calibrage des noirs. Il faudra obturer/ mettre quelque chose sur le capteur de la sonde pour faire le noir (c'est-à-dire que la sonde ne capte pas de lumière) et cliquez sur OK. Une mesure du noir sera réalisée. Il n’est pas a utilisé de mire puisque le capteur de la sonde est obturé. Ensuite vous pourrez démarrer vos mesures.
Mais toutefois il vous faudra trouver le meilleur emplacement de la sonde. Allez dans « affichage, couleur de test » choisissez gris 100 IRE, puis placez le DVD sur la mire de blanc (tout en bas a coté du noir) dans réglage, puis lancer une mesure dans « mesures, mesure libre unique ».
Regardez ce qui est indiqué dans le tableau de mesure en cd/m2 ou flt. Il faut que ces chiffres soient le plus grand possible. Faites autant de mesures que possible, en commençant au plus prêt de l’écran puis reculez la sonde. Faites aussi des mesures en décentrant la sonde, toujours pour avoir les chiffres les plus grands. Une fois trouvé, mesurer la distance écran/ sonde, mur/sonde pour la repositionner toujours au même endroit.
J’ai galérer pendant une demi journée pour ne pas avoir correctement réalisé le calibrage de la sonde et le placement. (merci Michel)
Après la calibration peut commencer en suivant point par point la procédure de calibrage pour les nuls. Ne pas oublier de réaliser les paramétrages comme indiqués dans la procédure.
J’ajouterai d’indiquer un temps de latence important dans « avancé, préférences, iris dynamique ».
En ce qui me concerne 1500 ms pour avoir un diagramme CIE conforme. Ce temps de latence est dépendant du projecteur. Peut être que vous pourrez mettre moins.
Cordialement chrisp
Cordialement chrisp
- chrisp
- Inscription Forum: 16 Juil 2004 21:47
Cordialement chrisp
Cordialement chrisp
- chrisp
Merci beaucoup chrisp pour toutes ces infos très utiles qui vont enfin me permettre de bien débuter
Je n'ai donc pas besoin d'étalon ? La calibration de la sonde doit se faire à chaque fois ?
Je n'utilise pas l'iris dynamique, donc le temps de latence est-il utile ?
D'avance, merci
Olivier
D'avance, merci
Olivier
- anfi43
4 messages
Retourner vers Les sondes de calibration |
