HOLLIGER a écrit:Robert64 a écrit:HOLLIGER a écrit:Bonjour, j'ai un ami qui a acheté un ampli, très bon, mais qui fait un buzz, un vrombissement insupportable.
Y-aurait-il un meuble hifi fermé, transparent de préférence, sobre, pour faire disparaitre cet inconvénient, ou du moins atténuer sensiblement le bruit ?
Merci d'avance !
Un meuble pourquoi pas ? Mais on peut aussi chercher pourquoi ça vibre . C'est souvent tout bête: transfo mal fixé (désserré), tôle qui vibre...
Un coup de tournevis ou quelques petits bouts de feutre. Si c'est à cause d'une composante continue côté secteur, il existe de petits montage à insérer en amont.
De plus, comme il s'agit d'une fréquence basse, c'est difficile à atténuer acoustiquement. Attention aussi aux vibrations transmises par voie solidienne par ex. l'ampli qui fait vibrer le support sur lequel on le pose. là aussi, feutre, caoutchouc...
L'ampli a été renvoyé au fabricant, mais ça change pas grand chose..
Merci pour l'explication/ quelques précisions pour tout ça ?
merci !
Difficile ! Les causes sont multiples, mais comme toujours, il faut commencer par le plus facile.
Un transfo vibre toujours un peu à 100 Hz, même s'il est correctement réalisé. En principe on ne l'entend pas mais il peut arriver qu'une tôle, un capot ou n'importe quelle pièce mécanique soit excitée par cette petite vibration et arrive à faire plus de bruit que le transfo lui -même. C'est assez facile à diagnostiquer en touchant un peu partout (avec prudence) et en écoutant. Ce qui est possible aussi, c'est que cette petite vibration se transmette par conduction au boîtier et de là au support, qui peut lui aussi se mettre à vibrer. Là aussi, c'est facile à identifier et à corriger.
Le plus embêtant est si le transfo vibre vraiment beaucoup. Il faut déjà vérifier s'il est bien fixé et serré.
Ensuite, la cause externe la plus courante est la présence d'une composante continue dans le secteur, à cause d'autres appareils. Il existe de petits montages pour la bloquer en amont du transfo. ça existe dans le commerce et aussi en DIY. Je crois qu'il y a sur ce forum un fil dédié .
Maintenant si le transfo vibre parce qu'il est mal fichu, (mal imprégné ou dimensionné trop juste en induction), on ne peut pas faire grand'chose, sauf à se retourner contre le vendeur. Mais ça risque d'être difficile.
