Ma micro-chaine Yamaha CRX-330 (achetée il y a 7-8 ans ) est bloquée et ne fonctionne plus !
Symptômes :
J’ai inséré un CD dans le lecteur, je l’ai écouté et l'ai laissé
J’ai rallumé la chaîne le lendemain. Il n’y avait pas possibilité de lire le CD, ni de le sortir.
J’ai le message « NO DISC ».
J'ai vérifié, mais il ne semble pas y avoir un trou pour glisser un trombone et ouvrir manuellement le tiroir-CD.
Si vous avez le même matériel, pouvez-vous vérifier si le votre possède un trou pour glisser un trombone ?
J'aimerai bien récupérer mon cd, savez-vous s'il y a un moyen d'ouvrir le tiroir ? combinaison de touches ou autre ?
et en dernier recours : tournevis, marteau, burin
Par avance, merci.
@suivre ...
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Micro-chaine Yamaha CRX-330 bloquée
- sandopi
- Inscription Forum: 30 Juin 2005 22:13
Bonsoir, sur certains matériels, débrancher la mini-chaîne au moins 15 minutes, rebrancher et allumer.
Yamaha aussi rester le doigt sur le bouton power au moins 10 secondes et relâcher.
wait and see. Bon courage
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Après recherches sur le net tu n'es pas le seul. Tu as le choix de secouer l'ampli vers le bas pour que le tiroir s'ouvre, ou ce que je ferais : le démonter avec un tournevis et sortir le CD.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Peut-être, la solution à ton problème ici ----> https://www.commentreparer.com/14989/Ch ... ouvre-plus
- Mega93
- Inscription Forum: 30 Nov 2017 20:26
Je vous remercie à tous pour vos réponses, mais la bête est vraiment morte : donc démontage puis déchêterie.
Merci à tous.
Merci à tous.
- sandopi
Et zut ...
Tu es tombé sur un mauvais modèle de la marque, pourtant fiable ... dommage
- Subway2400
J'arrive un peu tard mais je viens seulement de rencontrer et solutionner le même pb (semble-t-il?) de cette façon (çà pourra peut-être encore servir):
Après avoir ouvert l'appareil j'ai constaté que rien ne se passait une fois le CD chargé (même pas de rotation). Après avoir fait les tests à l'aide de la notice et vu que le moteur d'entraînement du CD et la diode laser fonctionnaient correctement, j'ai extrait le mécanisme et j'ai manœuvré le chariot de l'ensemble laser/lentille manuellement en tournant l'ensemble d'engrenages (J'ai fait un aller/retour)
Après remontage le pb avait disparu.
- GeorgesV
- Inscription Forum: 15 Oct 2008 21:54
ce lecteur n'est donc pas mort.
Je te conseilles toutefois pour le fiabiliser de lubrifier légèrement les rails du chariot et le mécanisme de clamp (celui qui plaque le disque sur le moteur pour la lecture avec un petit peu de lubrifiant au silicone.
- JPforU
- Inscription Forum: 07 Jan 2021 0:11
sandopi a écrit:Je vous remercie à tous pour vos réponses, mais la bête est vraiment morte : donc démontage puis déchêterie.
Merci à tous.
Pas si vite...
Beaucoup d'électroniques Yamaha ont un petit défaut : un petit condensateur à 1 demi euro placé dans le circuit d'allumage de l'ampli casse justement au bout de 7 ou 8 ans... il suffit de le changer et ça repart...
Il y a un sujet ouvert en DIY sur ce sujet... va voir avec de jeter ton appareil
- haskil
9 messages
