Dans ce cas précis c'est bien la présence des secteurs défectueux qui a provoqué le bip du NAS et la lumière orange.
Sous Windows le disque serait probablement resté utilisable avec la perte de quelques fichiers.
Ou le système aurait été irrécupérable, cela m'est aussi arrivé.
On pourrait aussi envisager un RAID plus malin qui remplace les quelqus secteurs défaillants du disque en utilisant l'information contenue sur les autres disques.
Michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
[Synthese] NAS: Choix, Configuration, exploitation, support.
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
bricervdu75 a écrit:
Merci pour cette sagesse d'esprit et la bonne vision de ma situation.
Effectivement ,je n'ai point besoin d'un système aussi poussé.... mais je suis partagé entre mon besoin personnel et mon besoin professionnel futur.
Si je prends en compte que mon besoin personnel,tu me conseils quoi comme Nas ??
Je suis passé plus ou moins par le même chemin.
Il faudrait surtout que tu détermines la taille du volume dont tu as besoin, sans te restreindre, puis on le multiplie par 2 (conseil sage et avisé du Gandalf ), tu ajoutes un onduleur, 4 disques et on confronte à ton budget (dans l'idéal compter également une sauvegarde externe, genre boitier RAID 4 disques de bonne qualité).
Pour ton usage personnel tout ce que tu vas faire c'est du partage de fichiers dans un premier temps, donc NAS 4 baies OK relativement puissant pour évoluer si tu veux développer des services.
Il faut aussi tenir compte de l'emplacement où tu vas installer ton NAS : si c'est dans ton salon il faut qu'il soit silencieux. 20db ou moins c'est un bon critère pour une machine dans un séjour (j'ai un DS2413+ donné pour 21,5db, c'est vraiment pas gênant au quotidien, mais ça peut devenir obsédant dans des endroits très calmes ou si on n'y est pas habitué)
Qu'en dis tu ?
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
dgilz a écrit:...
Un peu surpris par les 21,5 dB j'ai regardé les specs du DS2415+ dont les 27,1 dB m'ont paru plus crédibles.
Environnement de test du niveau de bruit : Pleinement chargé d'un ou de plusieurs disque(s) dur(s) Seagate 1 To ST31000520AS en veille ;
deux microphones G.R.A.S. Type 40AE, chacun étant installé à 1 mètre du NAS Synology devant et derrière ; bruit de fond : 16,49-17,51 dB (A) ;
J'ai été surpris par le choix des disques qui datent de 2010.
Jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'au repos ils sont particulièrement silencieux 19db.
Soit environ 22 dB pour deux disques, 25 dB pour quatre 28 db pour 8, la mesure est plausible.
Michel
MLill a écrit:dgilz a écrit:...
Un peu surpris par les 21,5 dB j'ai regardé les specs du DS2415+ dont les 27,1 dB m'ont paru plus crédibles.Environnement de test du niveau de bruit : Pleinement chargé d'un ou de plusieurs disque(s) dur(s) Seagate 1 To ST31000520AS en veille ;
Michel
les specs du DS2415+ !!!
Je te confirme que le DS2413+ est tout à fait vivable dans un séjour, surtout quand tu écoute de la musique ou regarde un film, ça ne fait aucune différence, le niveau sonore est vraiment très faible.
Un de ces jours je monterai surement les ventilos sur supports silicones, mais je ne suis même pas sur que ça change grand chose, en tout cas pas autant que sur le 211j que j'ai eu il y a déjà un siècle...
Un très compromis peut également être un DS414slim avec un boitier RAID externe, c'est parfaitement silencieux et niveau conso électrique on est vraiment très bas. Avec ce type de solution tu peux monter à 15To sans difficultés.
- dgilz
dgilz a écrit:...
Je ne doutes pas du tout que le DS2413+ soit vivable, par contre je me demande comment Syno a pu spécifier 21,5 dB.
Sauf avec 12 SSD bien entendu .
Un 3To Red est donné pour 25 dB et non pas 19 dB comme le disque retenu dans la mesure du DS2415.
Un Red Pro à 31 dB.
Huit Red Pro peuvent donc produire jusqu'à 40 dB à 1 m même dans un NAS sans ventilateur.
Michel
Un Red Pro à 31 dB.
Michel
Je te crois sans difficultés car je trouve ton idée très plausible et cohérente.
J'utilise des HDD HGST de 4To dont le constructeur ne fournit pas de spec sur le volume sonore... Par contre, je n'ai vraiment pas l'impression d'arriver proche des 40db même avec une grappe de 8 disques en RAID 5
- dgilz
Le bruit des disques est plus ou moins réduit par l'enceinte du NAS.
Par contre c'est impossible de le savoir sans tester.
J'aurais à parier sur ta configuration je miserai sur 35 dB à 1 mètre.
Mais j'ai peut-être tout faux
Michel
Michel
Si tu passes à Paris avec un sonomètre : fais moi signe !
- dgilz
Qu'en dis tu ?
merci de ta réponse.
Après avoir ingurgité pleins de reviews je restai sur deux choix :
- Asustor 5102T (http://www.ldlc.com/fiche/PB00181523.html)
- Qnap TS 541S (http://www.ldlc.com/fiche/PB00181612.html)
Puis j'ai travaillé de nouveau ces tests :
- J1900 : http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu ... 40+1.99GHz
- J1800 : http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu ... Hz&id=2167
J1900 VS J1800 : http://cpuboss.com/cpus/Intel-Celeron-J ... eron-J1800
J'ai donc opté pour L'ASUSTOR 5102T qui a 4 cœur et bénéficie d'une puissance et d'un débit plus important que le QNAP.
Pour le dd : http://www.ldlc.com/comment/c4697/p2013 ... sshd-2-to/
Pour la barette : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153731.html
Pour le switch : http://www.ldlc.com/comment/c4315/p2012 ... k-dgs-105/
Pour l'ondulateur : http://www.ldlc.com/comment/c4648/p2006 ... -be400-fr/
4 disques (dans l'idéal compter également une sauvegarde externe, genre boitier RAID 4 disques de bonne qualité)
je vais finir sur la paille si'l faut de nouveau acheter un nas >>
1) j'ai du mal comprendre ta phrase
2) Que penses tu de mon choix : nas - dd - ram - switch - ondulateur (?)
- bricervdu75
- Inscription Forum: 19 Mai 2015 9:19
Pourquoi de la ram ? Tu veux en faire quoi de ton nas ?
- Gandalflux
Pour les disques je te conseille des 4To c'est le meilleur rapport prix au Go en ce moment, et fais vraiment attention aux disques que tu choisis, tu peux prendre des desktop, je connais un certain M. G du Luxembourg qui traine par ici qui n'a que du green dans ses NAS !
Pour le NAS, je te conseille un 4 baies, et je trouve l'asustor vraiment cher pour un 2 baies et simplement pour du partage de fichiers, 110 à 130€/ baie pour cet usage me semble un très très grand maximum, et tu en auras sous le pied pur ajouter des services.
Puisque tu es allé sur small net builder, va voir par là : http://www.smallnetbuilder.com/tools/charts/nas/view
Tu verras que le QNAP TS-451 est celui qui te conviendrait le mieux, si tu as un pour l'asustor prend au moins un AS5104T à 4 baies, tu me remercieras plus tard quand tu constateras à quelle vitesse on remplit ces bestioles.
Garde ton pognon pour les disques et ne prend pas de mémoire, en onduleur j'ai trois eaton qui fonctionnent sans pbm, ça se branche en USB sur un NAS et ils pilotent la mise en arrêt du serveur si le courant est coupé et que les batteries sont presque vides. Donc prend un onduleur USB qui est reconnu par le NAS.
Pour le switch, je ne prends plus ce type de produit, je te recommande les mikrotik rb260 qu'on trouve sur mhzshop ou wifispare : c'est fiable, du même prix, mis à jour, et en plus administrable. Les d-lonk, netgear et autre j'en suis revenu : lent, perte de paquet, paniques sur le réseau parce que le constructeur ne détaille pas les specs, etc.
- dgilz
dgilz a écrit:Pour les disques je te conseille des 4To c'est le meilleur rapport prix au Go en ce moment, et fais vraiment attention aux disques que tu choisis, tu peux prendre des desktop, je connais un certain M. G du Luxembourg qui traine par ici qui n'a que du green dans ses NAS !
Merci d’être toujours la à partager ton savoir.
ok,je bosse tout ce que tu viens de me dire et te fait une proposition.
- bricervdu75
Un disque hybride au format 3"5 : un SSD de 8 Go et un disque de 2 To.
Je m'interroge sur la manière dont le SSD est vu et utilisé par les NAS.
Le plus probable est que ce soit comme un volume séparé ... de 8 Go.
Même si il faisait 64 Go je ne vois pas très bien à quoi cela pourrait servir.
Bref à éviter.
D'ailleurs pas seulement que pour les NAS, mais c'est HS .
Michel
bricervdu75 a écrit:dgilz a écrit:Pour les disques je te conseille des 4To c'est le meilleur rapport prix au Go en ce moment, et fais vraiment attention aux disques que tu choisis, tu peux prendre des desktop, je connais un certain M. G du Luxembourg qui traine par ici qui n'a que du green dans ses NAS !
Disque Dur : http://www.ldlc.com/comment/c4697/p2013 ... sshd-4-to/
ASUSTOR : http://www.ldlc.com/fiche/PB00181524.html
Ondulateur : http://www.amazon.fr/Eaton-Onduleur-con ... roduct_top
Switch : https://www.senetic.fr/product/RB750UP
J'en suis à peu prés à 830 euros
Ca fait quand même mal au c..
Avec le QNAP 541S j'en serait à 700 en gros .
- bricervdu75
Si je dois continuer à te faire économiser je vais te demander de reverser une commission à HCFR !
Pour les disques durs : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149205.html tu économises 10€ par disque et ce sont des HDD conçus pour des NAS, mais si tu vas à Montgallet ou chez grosbill ça te coutera moins cher
Pour le switch : http://www.wifispares.com/fr/switchs/74-rb260gs.html c'est 10€ et le port est gratos si tu vas le chercher toi même à Créteil, métro l'Echat, littéralement à un jet de pierre de la sortie du centre commercial. Si tu es passé à Montgallet juste avant, t'es toujours sur la ligne 8 !!!
- dgilz
Retourner vers Stockage et Réseau
