Le Raw Read Error Rate à 1192 n'est pas normal.
Pour le changer il faut que tu l'enregistre sur le site Western Digital puis que tu fasses une demande de RMA. Ils t'enverront une étiquette de retour.
Par contre ils te le remplacent par un disque reconditionné et c'est un peu de l'abus
J'ai un disque 6To qui risque de pas tarder à repartir chez eux ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
[Synthese] NAS: Choix, Configuration, exploitation, support.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
WD accepte en RMA des disques dont le seul problème identifié est une valeur brute du RAW READ ERROR RATE supérieure à 0 ?
Je suis un peu surpris car sa valeur - première colonne - est à 200, soit sa valeur initiale chez WD.
Dans ma base de données j'ai 39 disques (sur 101) avec une valeur brute de ce paramètre non nulle.
Sinon, dans le cas de lodesile, je pense qu'il y a des erreurs consignées dans la log du disque que ne permet pas de consulter le DSM.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème ...
Voilà : j'utilise un NAS (Lacie 5big) et j'y ai stocké toute ma musique (conversion de mes CD en lossless pour la plupart), rangée par artiste/album/morceaux.
Le problème c'est que c'est inutilisable : exploité depuis une Freebox v6, il est impossible d'écouter un album dans l'ordre de l'album ! Les fichiers sont lus dans l'ordre alphabétique des titres de piste malgré leur nommage "n° de piste - titre de piste" ce gros malin de NAS arrive à remettre ça en ordre alphabétique en ignorant le n° de piste.
Cette même arborescence, dans un disque dur USB branché directement sur la Freebox v6 montre des albums avec un ordre de pistes correct. Le responsable semble donc être le NAS. Sont-ils tous aussi mal conçus ou est-ce propre à Lacie ?
JF
JF
- gnogno
- Inscription Forum: 23 Juin 2006 22:03
Si tu utilises l'interface de la Freebox pour aller lire les morceaux sur le NAS ... c'est la Freebox qui est en cause.
Pas le NAS.
Michel
Pas le NAS.
Michel
MLill a écrit:WD accepte en RMA des disques dont le seul problème identifié est une valeur brute du RAW READ ERROR RATE supérieure à 0 ?
Je ne sais pas, malheureusement pour le savoir il faut le renvoyer ...
C'est vrai que j'ai déjà vu bien pire sur ce paramètre avec un disque en train de mourir mais le 197 augmentait aussi de mémoire.
Personnellement, je ne garderai pas un DD comme ça dans mon NAS, et donc à autant tenter le RMA ... A partir du moment où il remonte des erreurs dans par le NAS, j'ose espérer qu'ils seront capable de voir que le disque déconne
MLill a écrit:Je suis un peu surpris car sa valeur - première colonne - est à 200, soit sa valeur initiale chez WD.
Je n'ai jamais bien compris le lien entre la valeur brute et la valeur.
Mais tu as raison, une valeur brute non nulle ne doit pas permettre à elle seule de le passer en RMA. Le diagnostic de problème par le NAS déjà plus.
- Ki
La gestion de la valeur brute des attributs 1 (Raw Read Error Rate) et 195 (Hardware ECC Recovered) me parait dépendre des constructeurs.
Sur des Seagate j'atteins des valeurs astronomiques sans autre souci apparent.
Je surveille mon tout récent Seagate Archive
Mon autre souci est le 193 (load cycle count).
Je vais essayer de supprimer les arrêts intempestifs.
Michel
- Code: Tout sélectionner
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 165598640
3 Spin_Up_Time 0x0003 091 090 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 191
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 068 060 030 Pre-fail Always - 12906964192
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 244
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 173
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 076 065 045 Old_age Always - 24 (Min/Max 24/24)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 17841
193 Load_Cycle_Count 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 18204
194 Temperature_Celsius 0x0022 024 040 000 Old_age Always - 24 (0 18 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 117 099 000 Old_age Always - 165598640
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 64080912056506
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 7231272896
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 38287418115
Michel
J'ai essayé de désactiver l'APM sur le Seagate Archive.
La bonne nouvelle c'est que HDPARM tout comme SMARTCTL s'exécutent sans difficulté sur les NAS Synology.
La mauvaise nouvelle est que les Seagate Archive ne gèrent pas l'APM (Advanced Power Management)
Au rythme de 100 arrêts pour une heure de fonctionnement les 300.000 cycles spécifiés sont atteints au bout de 3.000 heures.
Michel
Michel
MLill a écrit:La gestion de la valeur brute des attributs 1 (Raw Read Error Rate) et 195 (Hardware ECC Recovered) me parait dépendre des constructeurs.
J'ai la même expérience que toi sur les Seagates, je ne sais pas comment interpréter les valeurs brutes qui sont stratosphériques.
Mais par exemple sur le Power On hours (9), la valeur brute m'a toujours parue cohérente avec l'utilisation réelle alors que je ne vois pas à quoi correspond la "Valeur".
- Ki
J'interprète la valeur de l'attribut 9 (durée) comme une fonction linéaire de la valeur brute.
On peut déterminer, par ce biais, la durée de vie théorique du disque.
Pour chaque attribut la règle est un peu différente.
J'ai retenu qu'il fallait s'inquiéter lorsque l'on descendait en dessous du seuil indiqué en colonne 3.
En colonne 2 tu as la pire situation sachant que la situation a pu s'améliorer depuis.
Par exemple la température du disque est de 24° mais elle est montée au maximum à 40°.
L'attribut 195 est à 119, il a été au pire à 97 et il ne faut s'inquiéter que lorsqu'il est à zéro !
L'attribut 1 à les mêmes valeurs mais un seuil de 6.
D'une manière parfaitement empirique je m'inquiète des valeurs de l'attribut lorsqu'elles descendent en dessous d'un seuil que j'ai fixé à 60, sauf pour la température
Michel
Michel
Vraiment un grand merci à tous pour vos réponses...j'ai pas tout compris mais si je me fis au dernier message de Michel je n'ai pas encore à m'inquiéter ? est ce bien cela ?
- lodesile
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 15:56
Tu as bien eu des erreurs de lecture mais je ne suis pas certain qu'elles aient un rapport avec la valeur brute non nulle de l'attribut 1 de ton rapport SMART.
Cela serait intéressant de consulter la log du disque.
Mais cela ne changerait rien au fond du problème qui est de savoir, si tu dois t'inquiéter, si le disque est éligible au RMA et si il faut le renvoyer.
Si il est sous garantie et si il est éligible au RMA je pense qu'il faut mieux le renvoyer.
Par contre je ne sais pas si il peut être éligible ou non.
Michel
Michel
Si je puis me permettre .... JE dirais sortir le disque du NAS , le coller dans le PC et balancer les outils de diag de chez WD
Là on auras une réponse clair.
LEs RED étant en toute logique ( donc sauf bug inter a ton disque ) très bien reconnue et managé par Synology et son DSM je penserais pour un Retour SAV
- Gandalflux
Merci beaucoup de vos réponses instructives...
Ceci étant, je suis sous mac, est ce que les outils de diagnostic de chez WD sont possible via internet ? Je suis allé sur leur site et j'ai rien vu
Il est vrai que si il y a un outil de diagnostic tout deviendrait plus clair
- lodesile
Bon n'ayant rien trouve sur le net, j'ai démarré Parallels Desktop (quelle superbe application) et j'ai donc pu sur mon volume Boot Camp installe le logiciel sous Windows.
Maintenant, je voulais juste savoir comment retirer le disque dur en question sans perte de données en toute sécurité. Mes 4 disques durs sont en SHR.
Merci encore !
Merci encore !
- lodesile
le plus propres tu éteint le NAS tu sort le disques tu attend la fin du drag si pas de pb tu remet le disque et redémarrer NAS.
- Gandalflux
Retourner vers Stockage et Réseau
