chris941 a écrit:...
Donc si je comprends, je fais une 1ere sauvegarde totale et ensuite à chaque sauvegarde je fais une synchronisation ou une sauvegarde incrémentale ? et cela ne prends pas beaucoup de temps ?
Il faut d'abord choisir entre sauvegarde et synchronisation.
Lorsque l'on sauvegarde on ne peut pas accéder directement aux répertoires et aux fichiers sur le support de sauvegarde mais on peut avoir plusieurs générations de ses données.
Si l'on synchronise on retrouve, directement accessibles, les mêmes répertoires et les mêmes dossiers que sur le volume d'origine.
La sauvegarde initiale peut prendre des heures voire des dizaines d'heures.
Ensuite c'est plus rapide mais il faut compter des dizaines de minutes.
Réflexion faite,j'ai bien envie d'opter pour une solution 1 baie et me passer de la redondance, en plus le DS116 m'a l'air plus performant que le 216J sauf si il est vraiment conseiller d'opter pour un NAS 2 baies avec redondance.
Tu n'es pas forcé de mettre deux disques dans un NAS 2 baies.
La comparaison entre les gammes 1 et 2 baies est un peu compliquée car on ne retrouve pas les mêmes processeurs et les même capacités mémoires.
Ainsi le DS116 a un plus gros processeur que le 216J mais coûte le même prix à 10 euros près.
Les modèles en dessous sont peut-être un peu poussifs.
Bien évidement je pense également prévoir un DD en externe pour mes sauvegardes apriori il faut que celui soit en usb3 c'est bien ca ?
Indispensable.
Malheureusement il existe des très gros écarts entre performances entre deux NAS en USB-3 et même éventuellement entre deux disques externes USB-3.
Facilement du simple au double.
Michel
