Bonjour à tous!
Voilà, mon message fait suite à ce topic, où je commençais à décrire ma situation, qui ne s'est pas arrangée, loin de là...
Pour mémoire, je n'arrivais plus à lancer la vaste majorité de mes jeux sur mon PC. Depuis, j'ai changé de carte vidéo (Radeon HD 4870), et j'ai totalement réinstallé mon système! (XP SP3) après formatage du disque dur.
J'ai réinstallé toutes mes appli (Itunes, Squeeze Center, MS Office, IE8 Beta 2, etc...). Tout fonctionnait nickel au niveau des aplli, et j'avais la joie de voir les temps de chargement bien réduits grâce à cette nouvelle installation toute propre. Après en avoir terminé avec l'installation des apllications, je me suis décidé à installer deux jeux: Fifa 2009, que je viens d'acheter, et PES 2008 que j'ai acheté l'année dernière.
Hélas, trois fois hélas, plantage dans les deux cas quelques secondes après le lancement!
Pour Fifa, j'ai un message d'erreur sur la mémoire, et pour PES, c'est encore mieux: il ne se passe rien: le sablier sur le bureau, le DD qui tourne pendant 3-4 secondes, puis le sablier qui se transforme en flèche à nouveau et puis plus rien...
Je n'arrive même pas jusqu'au logo, dans les deux cas!
J'ai essayé de tuer tous les process superflus (type Itunes, Squeeze center, etc) et de relancer les jeux, sans succès.
J'ai désinstallé puis réinstallé les drivers ATI, sans plus de réussite...
Par pitié, si une âme charitable peut me donner quelques indices.......
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Un forum dédié ne serait il pas plus indiqué pour ton problème ? ...
-> Clubic
-> Tom's hardware
... google ...
-> Clubic
-> Tom's hardware
... google ...
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
si tu as une installation toute fraiche et que ca passe toujours pas, il faut peut etre te pencher vers le hardware, peut etre un probleme de carte mere, de RAM, je commencerais par ouvrir le boitier et sortir les composants, si tu as une bombone d'air comprime passe un coup sur les composants et ensuite rebranche tout et assure toi que tout est bien emboite, recommence et tu verras si ca marche.
Sinon il existe des applications pour tester to hardware que tu peux telecharger, j'ai jamais utilise mais peut etre que ca t'aidera a identifier le probleme.
- Cr4P
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 20:06
@Cr4P, effectivement, tu as raison, je vais peut être regarder si tout est en ordre sur la carte mère. Merci du conseil.
@Seb.26, je poste dans la section Logiciel, non? J'ai également posté dans un forum dédié.
- ZeFab
- Inscription Forum: 01 Jan 2003 14:29
ZeFab a écrit:@Seb.26, je poste dans la section Logiciel, non? J'ai également posté dans un forum dédié.
Bah disons, qu'on est quand même plus sur un forum PCHC/Hifi ... pas PC/Windows ... ... après, moi ce que j'en dis ... ... c'était histoire que tu attendes pas trop longtemps ta réponse ...
Sur les forums PC, y'a pleins de geek qui connaissent ça par coeur ... ...
- Seb.26
Bah le problème, c'est qu'ils ont l'air d'être collé, les geeks, là dessus...
Alors j'élargis mon champ d'investigation!
- ZeFab
Bon ... << my 2 cents >> ...
Teste ta RAM : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ot-cd.html ...
Perso, quand un Pc part en cou.lle, et qu'après une réinstalle, c'est idem, c'est :
> 50% la RAM
> 20% le DD qui a des clusters defectueux ( -> formatage bas niveaux ! )
> 10% la CM
> 5% l'alim qui vieillit
> 5% un CD d'install foireux
> 5% un virus qui stagne sur le dur
> 5% une cause qui se règle d'elle même et dont on ignore ( et ignorera ) tout
> 50% la RAM
> 10% la CM
- Seb.26
Un GRAND merci! Je vais regarder ça dès ce soir!
- ZeFab
Seb26 je suis pas d'accord , je dépanne des PC tout les jours et je dirai plutôt :
50% DD
30% CM
20% RAM
Donc zefab tu doit tester ta ram (memtest86+) et ton disque (regarde la marque de ton DD et lance l'utilitaire correspondant) , oublie pas que dans le menu d'ultimate boot tu peut changer de page avec les touches gauche/droite
50% DD
30% CM
20% RAM
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
OK, merci beaucoup pour le conseil.
Ce qui est tout de même bizarre, c'est que je n'ai aucun plantage sur les applications Windows, meme sur celles qui pompent beaucoup de RAM (Squeeze Center, Azureus, Itunes, etc...). C'est juste en lançant des jeux que cela plante...
- ZeFab
Tu n'aurais pas une seconde carte graphique qui traîne pour tester?
Si ca se trouve ca vient de là
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Malheureusement, ça ne vient pas de là... J'ai justement changé ma carte graphique la semaine dernière pensant que ça venait de ma Radeon 1950XTX.
Après changement pour une HD 4870 et un formatage de mon système (donc config "propre"), j'ai le même problème...
- ZeFab
Hello,
mets-toi en mode fenêtré si tu peux lancer un jeu et contrôle tes temp (cpu/mobo/dd/cg).
Regarde si la température monte démesurément ou pas sur un des ces composants.
Je mettrais bien un ou deux kopeks sur la ram... de m.erde.
C'est quoi la marque, quelle fréquence d'origine/actuelle/voltage dans le bios ?
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Probablement un problème de driver ATI.
Si possible remplacer la cg par une nvidia, faire une desinstall propre des drivers ati (+regclean) et refaire un essai avec les drivers nvidia.
Sinon cela plante avec tous les jeux ?
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
AlexScan a écrit:Seb26 je suis pas d'accord , je dépanne des PC tout les jours et je dirai plutôt :
Je ne prétends pas avoir des statistiques nationales, c'est juste ce que PERSO j'ai constaté ...
J'ai dans mes placards à ne plus savoir qu'en faire des barrettes de RAM HS ... c'est peut être moi qui les choisis mal aussi !!!
- Seb.26
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
