Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Jacky67, Rabou et 45 invités
HCPC & LINUX
Message » 30 Jan 2006 10:42
Gaffe au 1080i en ts : ce format est bcp moins lourd à décompresser que le Wm9. Donc ton test avec le ts de formula1 ne prouve pas que tu puisses faire de traitement sur des wm9 ou des h264. Ta 6600 Gt pourrait peut-être aider si son accélération pure video est supportée un jour sous Linux.
Mon 2000+ (1,6GHz) lit les ts jusqu'en 1080, mais les wm9 saccadent.
tfpsly
Inscription Forum: 16 Jan 2004 2:05
Message » 31 Jan 2006 16:26
Les wm9 passent sans problème, même le 1080 (j'ai testé les clips fournis sur le site de microsoft). Il n'y a que la partie H264 qui n'a pas été testée.
'Z
Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
Message » 31 Jan 2006 21:19
Voilà,
J'ai un PCHC sous linux (ubuntu) avec une ati 8500LE.
Branché en VGA tout va bien.
Mais en hdmi, le TX200 me sort un truc genre "sync hors plage" avec des frequences styles 85 et 106 Hz.
Bref, j'ai bien compris que je dois bidouiller mon xorg.conf (XF86Config-4 pour ceux qui en sont restés à XFree86), mais comment dois-je lui indiquer de me balancer du 60Hz sur le dvi seulement?
Quel modelines lui coller?
Merci de votre aide,
nico.
nico13
Inscription Forum: 25 Mar 2003 23:40
Message » 31 Jan 2006 21:39
Ok, j'ai trouvé. Pour ceux que ça intéresse, voici la section de mon xorg.conf :
Section "Monitor"
Identifier "DELL P1110"
Option "DPMS"
Option "MonitorLayout" "TMDS, AUTO"
HorizSync 15-91
VertRefresh 50-120
Modeline "1280x720" 157.50 1280 1344 1504 1728 720 1025 1028 1072
EndSection
nico13
Message » 01 Fév 2006 10:56
Suffit de forcer le refresh a 60Hz, et de mettre la modeline qui convient (optionnel)
Section "Monitor"
Identifier "TX200"
Option "DPMS"
HorizSync 15-91
VertRefresh 60 # Normalement le TX200 prend 50 - 120
Modeline "1280x720@60" 73.78 1280 1312 1592 1624 720 735 742 75
EndSection
Remplace ensuite le moniteur DELL P1110 dans toute les sections de ton fichier de conf.
Pour du 50:
Modeline "1280x720@50" 59.42 1280 1312 1536 1568 720 735 741 757
Le calculateur de modeline:
http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
CoreDump
Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Message » 01 Fév 2006 17:38
cool, merci.
j'ai par contre remarqué :
Si je laisse le cable VGA branché sur le moniteur CRT, il s'adapte par défaut aux fréquences du CRT (trop pour le VP qui du coup n'affiche rien en hdmi).
Surtout, il me rogne les bords de l'image. Si qqn a une solution ce serait sympa ;)
nico13
Message » 01 Fév 2006 18:42
Tu as une carte nvidia ou ati ?
edit : ati, écrit plus haut ;)
'Z
Message » 01 Fév 2006 18:46
Si tu branches les 2 écrans il faut que tu les définisses tous les 2 (2 sections monitor) avec leurs parametres.
Ensuite si tu veux faire du mode clone, xinerama, etc... là y'a plein de tuto sur le sujet mais ça ne change au rien au fait que tu dois bien définir les caractéristiques de tes deux écrans sinon c'est caca ;)
'Z
Message » 01 Fév 2006 19:11
non, le CRT va finir a la poubelle. mais que le TX200 me rogne l'image (haut, bas et côtés) me laisse perplexe...
nico13
Message » 01 Fév 2006 19:45
Je te rassure c'est pareil pour moi.
Le TX200 a une matrice native 720p ? Par exemple mon VP, un bon vieux (et encore très efficace !!!) Tosh MT5 a une matrice 848x480.
Malgré tout il compatible 720p et 1080i. Lorsque je lui envoie un signal en 1280x720 j'ai aussi une image rognée tout autour, c'est de l'overscan, et ça on ne peut rien y faire, c'est lié à l'électronique interne, je pense que c'est pareil pour toi...
'Z
Message » 02 Fév 2006 13:02
Pour les Modelines de mon videoproj (TX100), j'ai utilisé le soft monitor-edid (distrib: Mandriva Linux 2006), qui sort directement les bonnes modelines. Le TX200, comme le TX100 accepte effectivement le 720p en natif.
Code: Tout sélectionner
Section "Monitor"
    Identifier "pj-tx100"
    VendorName "Hitachi"
    ModelName "PJ-TX100"
    HorizSync 31-64
    VertRefresh 50-120
    ModeLine "1280x720" 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
EndSection
Arnaud Rolly
Inscription Forum: 25 Déc 2005 20:55
Message » 02 Fév 2006 19:47
[quote="Arnaud Rolly"]Pour les Modelines de mon videoproj (TX100), j'ai utilisé le soft monitor-edid (distrib: Mandriva Linux 2006), qui sort directement les bonnes modelines.[/code]
L'outils d'origine est read-edid je pense, en mode console sous root:
get-edid > mon_moniteur
pour récupérer les données dans le fichier mon_moniteur sous le répertoire courant, on voit quelques infos:
VBE string at 0x11110 "ATI RADEON 9100 IGP"
le chipset de ma carte intégée
Monitor and video card combination does not support DDC1 transfers
        Monitor and video card combination supports DDC2 transfers
        0 seconds per 128 byte EDID block transfer
        Screen is not blanked during DDC transfer
communication entre la carte et le moniteur suivant le protocole DDC2.
Faire ensuite:
parse-edid < mon_moniteur
pour lire le contenu du fichier.
        # EDID version 1 revision 3
Section "Monitor"
        # Block type: 2:0 3:fd
        # Block type: 2:0 3:fc
        Identifier "L1730S"
        VendorName "GSM"
        ModelName "L1730S"
        HorizSync 30-83
        VertRefresh 56-75
        # Max dot clock (video bandwidth) 140 MHz
        # DPMS capabilities: Active off:yes  Suspend:yes  Standby:yes
        Mode    "1280x1024"     # vfreq 60.020Hz, hfreq 63.981kHz
                DotClock        108.000000
                HTimings        1280 1328 1440 1688
                VTimings        1024 1025 1028 1066
                Flags   "+HSync" "+VSync"
        EndMode
Pour un chipset graphique IGP9100+moniteur LG Flatron L1730S
Tarbal de Read-edid en bas de cette page:
http://john.fremlin.de/programs/linux/read-edid/
Explication résumée du DDC:
http://www.teaser.fr/~spineau/acrodict/index.php?KW=DDC-Display_Data_Channel&NDFIC=006893&INDEX=a004&IDBT=80
</i>Invité</i>
Inscription Forum: 16 Jan 2006 17:14
Message » 03 Fév 2006 1:44
Oui, à la base y'a read-edid... mais monitor-edid est plus simple à utiliser: une commande et c'est plié :D
Arnaud Rolly
Message » 04 Fév 2006 22:42
Faut pas croire que je suis réfractaire au clickodromes :D , je préfère une GUI pour les softs avec 36 options, pour une commande simple le mode texte ne me gêne pas. Pour certains outils, on a pas le choix, comme la calibration d'écran par exemple.
Ça s'apelle Monica en FLTK ou GAMMApage en Python/GTK:
http://www.pcbypaul.com/software/monica.html
Je n'ai même pas eu à compiler sur ma Debian, le binaire fonctionne très bien.
</i>Invité</i>
Message » 23 Fév 2006 22:19
suite à un souci mon fichier xorg.conf a été écrabouillé et je replonge dans la galere...
si quelqu'un pouvait me faire passer (ici ou par messagerie) son fichier xorg.conf ou XF86Config-4, si possible pour un TX100 ou 200...
Merci d'avance.
nico13
