Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, J3FF, julien-64, razzortec et 94 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Si tu ne mets aucun décodage hardware, il appliquera un décodage software et dans ce cas c'est le CPU qui s'en occupera
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Francois76l a écrit:Si tu ne mets aucun décodage hardware, il appliquera un décodage software et dans ce cas c'est le CPU qui s'en occupera
Oui mais les CPU récents font aussi ca "hardware".
Et je pense que Madvr utilise la selection qu'on choisit dans Lavvideo pour savoir quelle carte graphique doit-il utiliser.
- Soulnight
- Inscription Forum: 28 Déc 2011 17:50
c'est + ou - ce que dit Francois76l.
C'est Lav Audio, pas Lav Filter. Si tu mets a "None", alors c'est le CPU qui fait le job et autant le charger un peu (a moins que le décodage par CG soit de meilleure qualité mais qqun a t-il déjà vu une différence de qualité ?)
Si on a un GPU récent, autant lui laissé faire le boulot, c'est son rôle...
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Sauf si tu souhaites décharger un peu le GPU en lui enlevant le décodage video ce qui permet de libérer des ressources pour aller un peu plus loin avec les filtres madvr.
- Francois76l
Apparemment si tu utilises DX11 dans Lavvideo, ca n'apporte rien du tout. Dommage.
- Soulnight
Soulnight a écrit:Apparemment si tu utilises DX11 dans Lavvideo, ca n'apporte rien du tout. Dommage.
Bonsoir Soulnight,
Je suis un peu intrigué par cette phrase.
Que veux-tu dire par là ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Thebadboy a écrit:Polopretress a écrit:Ca doit etre lié avec les discussions précédentes sur les compatibilités des cartes en mode UHD HDR 50/60Hz ?
http://www.homecinema-fr.com/forum/post179366139.html#p179366139
j'ai lu la discussion mais chez moi même en 8 bits 4k 50/60hz je suis en YCBCR 4:2:0, je ne sait pas si le problème vient de ma télé ou de ma carte graphique mais une chose est sur c'est très embêtant.
Que pourrais-je faire au niveau de madvr pour rendre cette image moins pourriesen 50/60hz ?
up,
personne pour m'aider a rendre moi pourrie mon image en 50hz
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Thebadboy a écrit:bonjour,
j'utilise la config kaz 8 et je suis en 4k ( config et télé).
Quand je lis un fichier en 23/24p c'est nickel par contre pour mes fichiers (concert) qui tourne en 50hz mon image est toute délavée.
La cause est qu'en 4k 50/60hz je ( les drivers crimson ) passe de RGB 4:4:4 en YCBCR 4:2:0.
J'ai tous essayer comme réglages dans les drivers crimson ainsi que sur ma télé, impossible d'avoir du RGB 4:4:4 en 50 hz.
y aurais il un moyen dans madvr de faire en sorte qu'une fois en 50/60 hz il modifie dans les options - device-properties la sortir rgb ?
Si vous avez une autre idée je suis preneur.
up,
cela me rend malade
- Thebadboy
Quel type de video tu peux passer en UHD 50/60Hz ? je ne vois pas perso a part des trailers.
Est ce si important ?
Si c'est important pour toi, je ne sais pas de mon coté.(pas la possibilité de tester)
Polopretress a écrit:Quel type de video tu peux passer en UHD 50/60Hz ? je ne vois pas perso a part des trailers.
pas en uhd, même un fichier en 1080p ou 720p qui est en 25p donc 50hz me pose problème.
Des que mon écran passe en 50/60hz ( même sur le bureau windows) les réglages dans les crimson passe automatiquement en YCBCR 4:2:0 et je que ça comme choix.
j'ai tester tous les paramètre possible et imaginable dans les drivers j'arrive pas a me mettre en RGB 4:4:4 avec une résolution de 3840x2160 50hz,
les derniers crimson n'y change rien non plus.
il y a des personnes chez qui ça va et d'autre comme moi au cela ne va pas, peut être ma télé qui pose problème.
- Thebadboy
Je reviens sur mes mémoires de zoom dans madVR suivant les script que j'ai écris ci dessous
Je continue de chercher malgré l'aide de MichelB2 dont je le remercie ainsi que Polopretress
Je suis allé à coté sur le post de kodi pour soumettre une idée que j'avais eu soit demander à celui ci de lancer une mémoire de zoom à son démarrage ainsi que lorsque qu'une vidéo est terminée en lecture, mais je me suis aperçu d'une chose bêtement, je m'explique :
Quand madVR voit 2.35 ou 16.9 dans le nom d'un fichier vidéo il applique bien la mémoire de zoom respective sur mon VP, et c'est déjà très bien, seulement si j'active une mémoire de zoom avec la telco du VP par ex 16.9 et que je lance un fichier vidéo en 2.35, comme madVR lors de son dernier lancement était resté sur 2.35 il n'applique pas la mémoire de zoom 2.35 du VP , bref je reste en 16.9
Je sais vous allez me dire n'utilise pas la telco, bah oui ! Seulement le problème sera le même avec KODI puisque madVR n'aura pas connaissance de cette mémoire de zoom
Je souhaite dire à madVR de revenir par défaut en 16.9 car kodi ne s'affiche que dans ce format . . .
Je continu de chercher . . .
Caribbean's Space 62
Je pense que la solution, c'est que Madshi débug son lancement d’exécutable a l'entrée et a la sortie du profil. (en esperant que "sortie du profil" est aussi = à "je quitte madVR").
Faut juste insister auprès de lui et faire sentir que l'on a besoin de cette fonction.
Pour le zoom profil, il ne devrait pas, non plus, mémoriser le dernier réglage. c'est un bug qui peut etre adressé sur son site.
Salut
Je suis entrain de me monter un HTPC et je m'intéresse grandement à madvr
J'ai réussi à le refaire tourner sur l'ordinateur portable qui est équipé d'un i3 1,7ghz sans carte graphique dédiée,ca passe très bien sûr du 1080p mkv où m2ts avec réglage filtre chromatique sur 128 neurons, mais impossible de rajouter de la netteté ou quoi que ce soit en plus sinon ça rame sévère
Bon sur 4k en h265 ça rame sévère
Bon bref le HTPC sera équipé de 10go de ram, pas de carte graphique dédiée car le seul port pci-e sera occupé par une carte son Asus D2x
J'hésite sur le processeur que je vais acheter doccasion, je ne sais pas si je doit me tourner vers un i7 ou i5
Pour exploiter au taquet du 1080p (pas d'écran 4k pour l'instant) un i5 suffit ou bien?
Merci d'avance
Merci d'avance
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
Salut F0854,
Je crois qu'il serait bon de reconsidérer tes choix hardware.
En effet, madVR s'appuie sur le GPU pour ses calculs.
Donc si tu as juste un petit chipset graphique sur ta CM, tu ne pourras pratiquement rien faire.
- dr rotule
