Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, julien-64, Playoda 62 et 99 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Hello,
Je recontre un petit problème avec MadVR, de façon assez aléatoire lorsque je lance une vidéo j'ai le droit à écran noir + pas de son.
Il faut que je lance plusieurs fois de suite la vidéo, pour que tout se passe bien (avec un petit crash de VSFilter.dll de temps en temps tout de même).
Que se soit sur mon videoproj 1080p à 60hz ou mon écran de pc à 90hz.
Je ne sais pas trop ce qui pourrait expliquer ça, si quelqu'un a une piste...
Je suis sur windows 10 avec une 1080.
- Albounet
- Inscription Forum: 15 Juin 2006 11:47
Hormis le fait que tu as un display a 90Hz qui parait quand meme bizarre, j'ai connu exactement le meme probleme d'ecran noir avec les queues (decoder, upload, render, ...) qui restaient a zéro et ne se remplissaient pas.
En mode exclusive, il était impossible d’arrêter le processus et cela obligeait a arrêter le PC "brutalement" par la touche Power du PC. (meme le CRTL +ALT+Supp ne le permettait pas)
En mode windowed, on parvenait a l'interrompre par la croix et on avait un message d'erreur de potplayer qui ne répondait plus etc....
J'avais remarqué que cela arrivait plus fréquemment lorsque je zappais entre différents films assez rapidement et surtout quand le type de fréquence des films étaient différents (donc par exemple 23.976 et 24.000 ou 25.000)
Cela n'était pas lié a Kodi car ça le faisait aussi en lançant directement le film par l'explorateur de fichier.
Ce problème a disparut après mise a jour de certains programmes. je n'ai pas cherché plus loin.
J'avais mis a jour Potplayer et lav filters.
Ok on va prier alors (par contre moi je garde la main sur mpc-hc, je peux le fermer sans problème).
Pour le 90hz c'est mon écran de PC, mais j'ai la même sur mon videoproj @60hz.
- Albounet
Salut Albounet,
N'as-tu pas des problème de fluidité à la lecture des films avec de telles fréquences d'affichage ?
Pour des films on attendrait plutôt du 24 Hz, voire du 48 ou du 72 ... (et leurs dérivés en .976)
Ou peut-être utilises-tu AMD fluid motion ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
diffuser une vidéo en UHD à 90Hz je ne pensais pas que c'était possible, tant en matière de câblage que de hardware. Même une 1080 ne doit pas pouvoir le faire.
A mon avis tu devrais commencer à revenir à des valeurs plus raisonnables en termes de fréquence, sur ton VP en collant à la fréquence du film et sur PC ne pas dépasser 60 hz
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
La fréquence est a ajuster au multiple de 23.976 si le diffuseur le permet.
Son ctrl J de toute facon est suspect mais c'est un choix de setting qu'il a fait.
Il utilise la fonction zoom de madVR pour cropper a 50 voir 60% les bandes noires et il diffuse en Full HD.
warson a écrit:Bonjour,
Alors j'ai ptete pas été clair mais le problème se produit sur mon VP à 60 hz. HDR ou pas HDR.
J'ai juste fait la capture parce que c'était plus simple sur mon pc @90hz parce que le problème s'y produit aussi.
J'aurai du faire la capture quand le pc est relié au VP, my bad.
Dans le doute je vais reset mes settings madvr et retester.
Il y'a pas d'alternative à madvr sinon pour lire du HDR ? J'ai pas forcément besoin de post-process, je veux juste un truc qui tourne propore à 24p
- Albounet
VLC
Bonsoir à tous,
Je ne comprends pas pourquoi madvr m'indique en dessous de display 23.976, composition rate 60.000hz??
Quelqu'un a une idée ?
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
C'est quand j'active l exclusive mode.
- david555
bug connu depuis mise a jour windows en versio 1803. (sans conséquence, c'est juste l'affichage du compteur dans le ctrl J de madVR)
Polopretress a écrit:bug connu depuis mise a jour windows en versio 1803. (sans conséquence, c'est juste l'affichage du compteur dans le ctrl J de madVR)
J'ai désactivé l'exclusive mode... Je suis toujours en 10bits en windowed. Qu'apporte l'exclusive dans ce cas ?
Merci en tout cas.
- david555
de ne pas avoir de messages intempestifs par exemple quand on regarde un film. ça rend la lecture de ton film "exclusive" pour w10. Tout le reste se fait en arrière plan.
ma salle dédiée
Pour cette fonction, on doit pouvoir, a présent jouer avec l'assistant de concentration introduit aussi en 1803.(je ne me rappelle plus l'effet de bord que cela entraînait ...la mémoire ....)
edit : Je me rappelle maintenant...L'assistant de concentration rentrait en conflit avec le mode exclusive et ca mettait pas mal de temps a se caler (avec ecran figé pendant 2 à 3 secondes).
En restant en windowed, l'assistant de concentration ne gene pas.
Avec ma nouvelle carte Vega 64, et les dernières versions de mpc-be, madvr, et de lav filters, je suis repassé en
"D3D11 Fullscreen windowed (10 bit)"
Je ne constate plus les problèmes de banding qu'il y avait auparavant, et ce mode est infiniment plus confortable, car beaucoup plus fluide en utilisation.
J'attaque un projecteur qui prend pas mal de temps en resyncro, et en Fullscreen exclusive mode, un simple clic droit sur l'image provoquait un écran noir de plusieurs secondes ...
Et oui tu peux limiter les perturbations de Win10 pendant ton film en agissant ici :
Clic sur la petite bulle tout en bas à droite --> Tous les paramètres / Système / Notifications et actions
- dr rotule
