j'ai un problème avec JRiver, mais je n'arrive pas à le résoudre, pourtant ça parait simple,
mais en fait je suis novice car je l'ai depuis peu,
avant de vous exposer le problème, voici ma config d'utilisation:
j'utilise un nas syno ds213j où réside toute la musicothèque (en FLAC pour être précis),
sur le nas, il y a minimserver qui tourne comme server musical en dlna,
le renderer dlna est un sotm sms-100,
JRiver tourne sur un PC, et permet de controler le serveur musical minimserver, (pour la petite histoire j'utilisais Foobar avec de passer à JRiver dans l'exacte même configuration),
vous l'avez compris, JRiver ne sert qu'à choisir le morceau à jouer, il n'est pas du tout player,
Mon souci est le suivant: presque tous mes albums sont "éclatés" dans la vue des albums, par exemple un album X comportant 10 chansons apparait 10 fois, une fois pour chaque chanson!
Étonnement je n'avais pas ce souci avec Foobar!
J'ai cherché sur le forum JRiver: il y est dit que si l'album X apparait 10 fois c'est parce que un TAG qui devrait être commun (avoir la même valeur) aux 10 morceaux doit y figurer avec 10 valeurs différentes. Il faut donc remettre la même valeur à ce tag partout dans l'album. J'ai appliqué la préconisation.
Le hic c'est que la solution est pire que le mal: j'ai bien un album cette fois unique avec ses 10 morceaux, sauf que je n'arrive plus à l'écouter !!! Quand je clique Play sur l'album dans Jriver, je n'ai plus la main sur le logiciel JRiver, aucun son ne sort de la chaine, et en regardant de plus près, Jriver passe d'un morceau à l'autre en 1à3 secondes jusqu'à la fin de l'album, puis met un certain temps avant de rendre la main ou pas dans certains cas...
De même quand je rippe un album avec JRiver, j'ai le même souci quand j'essaye de le jouer!
merci de m'avoir lu, et d'avance
à ceux qui pourraient m'aider
Mulio
