rlebrette a écrit:Je pense que la limitation vient du format que tu envois à ton Tri. Comme tu l'utilises comme périphérique DLNA, pas sûr qu'il soit en mesure de décoder du 24bits dans ce mode. Quel modèle as-tu? Est-ce que tu as essayé de forcer une conversion en 16 bits dans la configuration réseau (serveur DLNA) de JRiver?
Merci pour ton coup de main.
Le modèle est AMETHYST. La doc indique qu'il "décode les fichiers audio haute résolution jusqu'en 24bits/192kHz au format WAF, AIFF et FLAC et jusqu'à 16bits/192kHz OGG du moment que le serveur supporte aussi ces formats".
Dans l'écran "Serveurs DLNA", j'ai sélectionné les éléments suivants:
- Audio/Mode : Original
- Audio/Format: PCM 16bits
En fait, dans la partie Audio/Format, je ne sais pas vraiment quoi mettre car rien ne semble convenir, du coup j'ai essayé les 2, PCM 16 bits et PCM 24 bits mais cela n'a rien changé.
