trouvé seul en tatonnant
Par contre j'ai découvert un truc bizarre avec la 3d, c'est comment en sortir ?????
Chez moi ce fut le bazar
De plus toujours des pbs lorsque j'arrete un appareil connecté en hdmi (vp par exemple), tout se gèle sur JRMC
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baniway, macera, pierrot le fou et 160 invités
J River Media Center
bobim - Membre HCFR
Oui moi aussi pour le "gel" quasi présent lors de chaque déconnexion de JRiver...
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Bonjour à tous...
Je recherche des solutions var j'ai 2 problèmes sur ma config :
1/ Grésillement dans les enceintes en analogique (Asio)
2/ Impossible de lire un flux en numérique. (ça pourrait venir du paramétrage de ma carte son Lynx Two-B ou de JRiver...)
Sous Windows 10, dans panneau de config, matériels, son : je choisis "audio numérique" et dans les propriétés, il me dit que l'install est incomplète par rapport au PCI ??
JRIver me dit que le DSP de format de sortie 2Ch 44 serait incompatible.... ??
PCHC relié à un pré-amp Hifi DIY Pass UGS en analogique et numérique (j'utilise le DAC de mon lecteur Accuphase DP-77)...
A vous lire
OO7livier.
A vous lire
OO7livier.
Voici les images de mes options dans JRiver :
OO7livier.
OO7livier.
Et sous W10 64 panneau config son :
OO7livier.
OO7livier.
Actuellement, j'ai 2 zones :
HC (HDMI Bistream)
Musique (Asio)
Faut-il créer une 3ème zone pour l'audio numérique ?
OO7livier.
HC (HDMI Bistream)
Musique (Asio)
OO7livier.
Pourquoi activer le dsp si tu ne changes pas les fréquences
Le dsp c surtout pour faire du up ou down scaling ou pour les dac dsd
- mrchouille
- Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
Merci amigo...
Je ne pense pas l'avoir activé...où vois-tu ça ?
Thanks
Olivier
Thanks
Olivier
Forma de sorti
Quel est la ferquence Max de ta carte
Si ta carte passe de 192 monte tout a 192
Dans mixage géré par jriver sauf si tu filtres en actif avec ta carte
Dans l'écretage aussi t'es pas bon
- mrchouille
mrchouille a écrit:Forma de sorti
Non ...
Il faut rester avec des multiples de la fréquence d'origine.
44.1 --> 176,4
48 --> 192
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
OO7livier a écrit:Bonjour à tous...
A vous lire
OO7livier.
1 / peut être un problème de masse (?)
2 / Regarde du coté des logiciels de ta carte Lynx. Coté RME j'ai un logiciel qui permet de router les I/O. Peut être une subtilité ici.
- Adhara
Adhara a écrit:mrchouille a écrit:Forma de sorti
Non ...
44.1 --> 176,4
48 --> 192
non si tu va au maxi de carte c mieux
- mrchouille
mrchouille a écrit:Adhara a écrit:
Non ...
44.1 --> 176,4
48 --> 192
C'est juste une histoire de comment on fait travailler la fréquence de l'horloge.
C'est comme pour un TV, tu ne vas pas mettre 60 Hz quand le film est encodé en 24Hz !
Passer de 44.1 à 192 (pas de multiple) est dégradant pour le signal.
Et de toute façon, le mieux est de rester à la fréquence de l'échantillon.
Autant passer de 16 bits à 24 bits voir plus est très bénéfique (au niveau du volume), autant l'upsampling de la fréquence d'origine ne sert strictement à rien !
On ne va pas créer de la dynamique supplémentaire, ni créer des informations non présentes sur la galette...
L'upsampling de la fréquence d’échantillonnage est une idée idiophile inventée par les constructeurs de DAC afin de rendre les vieux produits obsolètes...
PS: Les master CD/BD/DVD/SACD sont fait à base de templates 44.1 KHz ou 96 Khz...
Tu peux aussi piocher des idées sur ce guide fait par DCS:
http://www.linkwitzlab.com/dCS_Guide_to_Computer_Audio(2).pdf
- Adhara
Olivier, si tu passes toute ta zik par Jriver, tu peux le déclarer comme périphérique par défaut dans W10
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
dadoul a écrit:Olivier, si tu passes toute ta zik par Jriver, tu peux le déclarer comme périphérique par défaut dans W10
Perso et comme le préconise aussi DCS, je ne fais pas cela.
Je mets un périph non utilisé par défaut, cela évite d'avoir les sons parasites (windows et autre) qui passent sur le périphérique asio.
Ou alors il faut désactiver l'intégralité des sons windows, faisable mais long.
- Adhara
