Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 81 invités
pb décodage DTS avec VLC
Message » 18 Jan 2009 16:41
usa_satriani a écrit:Salut,
je continue à tester le soft. Hier j'ai quand même rajouté AC3filter parceque j'avais des problèmes avec les différentes voies : elles n'étaient pas sur la sortie voulue...
Avec AC3filter et la matrice des voies je trouve qu'on peut faire beaucoup plus comme on veut. Par contre maintenant même si je le décoche c'est toujours lui qui tourne.
Greg.
Dans External filters, coche Blocked pour AC3Filter. Mais tu devrais pouvoir mapper les canaux comme tu le souhaites sous Audio Switcher > Enable custom mapping.
zaemon
Inscription Forum: 08 Avr 2006 19:42
Message » 18 Jan 2009 19:03
Merci en effet j'ai trouvé l'option block. Mais bon en fait depuis des années j'ai toujours aimé AC3filter et justement le côté "programmable".
J'ai aussi vu le custom mapping.
Mais bon je viens de brancher le projo, 3 enceintes, me faut mettre le projo au plafond... donc je verrai un peu plus tard.
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 20 Jan 2009 23:49
Visiblement VLC a cédé sa place MPC-HC ici :D
Une question :
Je viens d'acheter une carte son qui me permet (enfin) de sortir en SPDIF le DD/DTS vers mon ampli. La sortie est bien paramétrée sous Windows, les tests fonctionnent. Un DVD lu avec PowerDVD sort bien du DTS, par contre pour faire fonctionner MPC-HC, je dois décocher les cases AC3 & DT3 dans les filtres internes. Sinon j'ai un signal haché et inaudible (l'ampli affiche par intermittence le logo DTS)
Alors que tout ce que j'ai lu me disait le contraire :cry:
Je ne voudrais pas avoir 1001 codecs et préfererai laisser MPC faire le boulot en interne.
J'avais suivi les explications ici : viewtopic.php?f=1196&t=29900151
J'ai loupé quelque chose ??? :oops:
Rq : avec AC3filter même problème sous MPC, nickel avec avec Windows MP
jace112
Inscription Forum: 12 Mar 2008 15:56
Message » 21 Jan 2009 8:17
L'AC3 et le DTS est décodé par quoi alors actuellement (quand ça marche nickel) ?
zaemon
Message » 21 Jan 2009 14:37
zaemon a écrit:L'AC3 et le DTS est décodé par quoi alors actuellement (quand ça marche nickel) ?
C'est mon ampli Yamaha qui décode.
Donc en résumé : :D
    un DVD avec PowerDVD > DTS ok
    un Divx avec son DTS avec MPC-HC > DTS ok
Je suis sous Windows 7, aucun filtre / codec installé. MPC-HC est configuré avec les cases "AC3" & "DTS" décochées, sortie "SPDIF Interface".
Mon souci actuel est désormais la lecture de CD audio ou de .wav DTS avec MPC-HC. (ex : http://www.sr.se/cgi-bin/mall/index.asp?programID=2445 ou http://www.nrk.no/magasin/ulyd/4599593.html)
Sans toucher quoi que ce soit, MPC-HC n'envoie pas correctement le signal à l'ampli :o
Foobar + SPDIF passthrough fonctionne avec ces fichiers.
jace112
Message » 21 Jan 2009 22:24
Avec VLC j'ai les sous-titres et les différentes langues pour un MKV mais le son DTS haché
Avec MPC-HC j'ai le son DTS ok mais je ne peux pas modifier les sous-titres et les différentes langues.
Une idée?
vincedu49
Inscription Forum: 27 Sep 2008 20:58
Message » 21 Jan 2009 23:19
vincedu49 a écrit:Bonjour,
Une idée?
Sous MPC-HC, tu as généralement deux possibilités pour accéder aux différents sous-titres et langues : click droite pendant la lecture > Navigate puis Audio/Subtitles ou directement Audio/Subtitles. Chez moi je ne peux changer les pistes qu'en passant par Navigate (MKV). Sinon tu as toujours les raccourcis claviers à savoir : A pour changer de pistes audio et S pour changer les sous-titres.
zaemon
Message » 28 Jan 2009 11:15
Barton, c'est un type de processeur d'AMD dérivé des Athlon.
De mon côté, j'avais aussi un soucis de décodage de DTS comme expliqué au dessus, mais cela ne le faisait pas sur tout les DTS.... J'ai installé AC3 Filter et paramétré MPC HC avec le codec CoreAvc 1.8.5 pour le decodage vidéo et AC3 Filter pour le DTS et le DD.
hasselblad59
Inscription Forum: 20 Déc 2008 15:51
hasselblad59
Message » 01 Fév 2009 19:56
@ Jace112:
oui tu as raté quelque chose:
dans cette fenetre:
la ligne"Output sample format" tu doit mettre "PCM float".
passe-partout
Inscription Forum: 26 Juin 2004 18:54
