Je viens de parcourir les 10 dernière page de ce forum et je vois que beaucoup utilisent et recommendent ASIO avec foobar.
Or sur la page de description de ce component , je vois :
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
"Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance. "
En francais , en gros : ASIO n'est utile que pour les systemes qui n'ont que cette sortie de disponible, il n'y a PAS d'interet a l'utiliser autrement.
J'ai raté quelques chose ??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
@Nicolas76
Jettes un oeil dans les propriété audio pour vérifier que tu as la possibilité de passer du 44.1 via ton ampli connecter en HDMI.
Tu fait un clic droit sur l'icone en forme de HP --> périphérique de lecture --> double clic sur le périphérique à ouvrir --> statistiques avancées.
Tu devrais avoir la liste des formats pris en charge par ton périphérique
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Salut Alex
Je n'ai pas la possibilité de changé, c'est grisé sur 16bit/48000 Hz
Je suis maintenant sur que asio4all fonctionne bien puisque je ne peux plus régler le volume via le panneau de controle de volume windows mais j'envoi toujours du 48Khz
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
As tu ouvert le panneaux de config de Asio4all car par défaut il s'installe avec l'oversampling à 48Khz activé
Il faut decocher "Always Resample 44.1khz <->48khz"
- LBTRMA
Oui l'option resample 44.1-48 Khz est bien décochée
Je séche ........
Est ce possible que mon chipset audio ne soit pas capable d'envoyer du 44.1 via la sortie HDMI ? ça me parait gros quand même
Surtout qu'avec Wasapi j'ai ce message d'erreur : Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 16-bit / 2 channels
Je ne sais plus ou chercher
Quand je clique droit sur les périphériques de lecture et que je vais dans les paramètres avancées des HP du PC j'ai bien le 16/44.1 dispo par contre mais pas sur la sortie HDMI
Je séche ........
- Nicolas-76
Salut, j'ai aussi un chipset realtek et la sortie HDMI audio est utilisée par défaut sous windows pour que tout les sons "non désirés" sortent sur les HP de ma TV qui est branchée en HDMI sur le PC.
Dans les propiétés audio de windows, la sortie HDMI (AMD HDMI output) prend en charge le 16 20 et 24 bits en 32 444.1 et 48khz. Je suppose qu'il s'agit des formats acceptés par le chipset audio de ma TV.
Pour moi, c'est que ton ampli n'accepte que du PCM 16/48 ou des formats codés via HDMI. (Maintenant je ne suis pas un spécialiste de l'HDMI )
Nicolas-76 a écrit:Je n'ai pas la possibilité de changé, c'est grisé sur 16bit/48000 Hz
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Re Nico,
Je viens de faire l'essai sur mon 2311.....sachant que tu as le 3312, les chose ne doivent pas etre tres différentes
Donc on voit qu'il est possible de sortir de du 16/44.1 voir du 24/44.1....en revanche pas de 88.2
- LBTRMA
ljaxor a écrit:En francais , en gros : ASIO n'est utile que pour les systemes qui n'ont que cette sortie de disponible, il n'y a PAS d'interet a l'utiliser autrement.
Tu as 4 chemins pour sortir de foobar vers ta carte son ou ton DAC :
1-Direct sound DS : c'est le chemin par défaut dans windows qui fait passer le son par le kernel mixer. Tous les programmes qui produisent du son passent par cette API qui va mixer et adapter les samples rates des différents sons envoyés vers la même sortie. En d'autre terme, si tu écoutes de la musique avec foobar en utilisant une sortie DS et qu'un autre programme utilise la même sortie (cas classique en utilsant la sortie par défaut de windows pour foobar), DS va mélanger les deux flux audios. Tu peux donc avoir dans ce cas un changement non solicité de sample rate, ou plus simplement entendre l'alerte vocale de mise à jour de ton anti-virus au moment ou Maria Callas entonne "ah ! je ri" (alerte vocale réglée à fond de volume, ce qui n'est pas le cas de foobar... ).
ljaxor a écrit:It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned
Si "the default output" est KS, alors non, il n'est pas "highly recommended to use the default output", bien que cela n'implique pas obligatoirement une baisse de la qualité sonore.
2-Kernel streaming KS : les données audios sont transférées directement du player au pilote de la carte son. aucun processus n'est appliqué au flux audio.
3- Wasapi : API présente depuis Vista qui permet de faire exactement la même chose que KS. Elle utilise juste un peu plus de ressource CPU (ce qui n'a strictement aucune influence sur un PC actuel).
4- asio : fait la même chose que KS ou Wasapi. Son interet réside dans le fait qu'il est diponible sous XP contrairement à Wasapi et que de nombreux programmes audios et cartes sons pros utilisent ce protocole. Autre avantage de Asio, c'est qu'il s'adapte automatiquement au sampling rate des fichiers audios, ce qui n'est pas le cas de KS.
En conclusion : il faut éviter d'utiliser DS en particulier sur la sortie par défaut de Windows. Sous Vista et W7, le plus simple reste Wasapi. Sous XP, KS oblige à modifier le parametrage si on utilise differents sample rate, asio est plus pratique si le materiel est compatible et Direct sound n'est pas bit-perfect même sans mixage de sources sonores. Mais rien n'interdit d'utiliser Asio sous W7, surtout si on possede une carte son pourvu de driver Asio et que l'on souhaite utiliser certaines fonctionnalités avancées inexistante avec Wasapi.
- robob
ljaxor a écrit:Bonjour,
Tu n'as rien raté. Dans le pays audiophile, il est de bon ton de conchier Direct Sound même en 2012. Dans les autres mondes audio, cela ne posent aucun soucis.
Le texte précise également que quit à utiliser asio, il faut le faire avec des marques de CS aux drivers éprouvés. RME, Lynx,Esi et celles que j'oublie. Marques qui développent leur propres drivers DS (appelé aussi WDM).
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Salut !
J'ai des fichiers flac en 88.2/24 mais foobar ne veut pas me les lire : que faut-il faire car il m'indique codec non pris en charge ?
J'ai lancé une recherche ici avec '88.2' mais il ne trouve rien, ce doit car il n'y a pas assez de caractères pour la recherche...
Merci à vous et désolé si c'est qq chose de souvent abordé mais il y a trop de pages à lire !
- AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
C'est pas plutôt ce message que tu as --> Unrecoverable playback error: Unsupported stream format
- LBTRMA
Euh, oui ce doit être ça !
Alors, est-ce lié au fait que c'est du 88,2 KHz ?
- AlexB27
Oui et il est probable que ton dac ou carte son ne gère pas se format....
- LBTRMA
frgirard a écrit:Tu n'as rien raté. Dans le pays audiophile, il est de bon ton de conchier Direct Sound même en 2012. Dans les autres mondes audio, cela ne posent aucun soucis.
Cela dit, même s'il est plutôt rare que ce soit justifié, cela arrive tout de même. Le resampler de Windows 7 est très crade depuis le début. Cela a été reconnu par MS et il existe un hotfix : http://support.microsoft.com/kb/2653312. Mais celui-ci doit être téléchargé par l'utilisateur, il n'a toujours pas été intégré aux mises à jour automatiques.
When you convert the sample rate of an audio file from one frequency to another frequency on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2, the new audio file sounds distorted during playback.
The audio file sounds distorted when you play it on any audio record, capture, or encoder application if the following conditions are true:
The application uses the Multimedia Extensions (MME) Wave I/O API.
The application relies on the Audio Resampler or an audio sample rate converter.
This issue occurs because the sample rate converter uses linear interpolation when it converts audio files. This behavior creates noise on the audio file that is sensitive to the human ear.
- BoraBora
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 10:28
LBTRMA a écrit:Oui et il est probable que ton dac ou carte son ne gère pas se format....
J'ai une carte son Claro Halo XT : je ne pensais pas qu'elle pourrait me poser des soucis à ce niveau. C'est malin ça. Ca arrive souvent ce pbm avec les cartes son actuelles ?
- AlexB27
