J'ai un souci avec mon upnp : quand j'envoie un fichier flac à mon Marantz, celui-ci m'affiche du WAV ; j'en déduis que Foobar convertit à la volée le flac en wav ; ce que je ne veux pas, car le Marantz fait ça très bien tout seul. (Fichier source : FLAC 24 bit - 96 kHz / affichage du Marantz : WAV 96 kHz)
Je précise que j'utilise comme sortie le foo upnp en direct (foo_out_upnp) et non pas le Controller du UPnP-Output.fb2k-component que je trouve compliqué avec sa nouvelle fenêtre qui s'ouvre.
C'est à dire que dans le menu Output -> Device je choisis le Marantz (à la place d'ASIO ou de WASAPI), comme vous pouvez le voir sur cette copie-écran.
Y aurait-il quelque part un paramétrage qui m'aurait échappé ?
Je suis allé voir dans les préférences avancées, mais j'avoue que je ne comprends rien aux choix des divers boutons…
Une idée ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, flo26200, guittet, pierrot le fou, Polopretress, tollard et 63 invités
Question Foobar
- pianistocrate
- Inscription Forum: 10 Fév 2007 10:52
bijour pourquoi on ne trouve plus l'onglet des associations dans la dernière version de foobar ?
- le touriste
dans les préférences, shell integration
un lien en bleu en haut "manage file type associations" ouvre la fenetre magique
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
t'es trop fort
merci encore
merci encore
- le touriste
encore une petite question depuis que je suis passé de xp à 7 j'observe que quand je clic droit sur des albums de musique "play in foobar 2000" apparait ou n'apparait pas au p'tit bonheur la chance: une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
- le touriste
Est-ce que ce "petit bonheur la chance" ne dépendra pas de l'encodage des fichiers.
Peut-être que ton foobar est en logiciel par défaut (ou quelque chose approchant) que pour les FLAC et pas pour les MP3, par exemple.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Ton installation de Foobar est portable ou normale? Si portable c'est normal!
- PChrisnew
- Inscription Forum: 09 Aoû 2012 17:52
J'ai lu les nombreuses pages dédiées à FOOBAR2000 et j'ai réussi à lire mes playlists en réseau avec mon ampli MARANTZ SR7010 .
Par contre, les ISO SACD ne sont pas lu en natif et je me demande si en fait foobar le permet ? J'ai lu qu'il décodait en PCM, ce qui est le cas pour mon MARANTZ... mais je n'ai rien trouvé sur l'envoi en natif des ISO SACD via le reseau ? J'ajoute que les fichiers DSD sont très bien lu par l'ampli avec SERVIIO !
Pouvez-vous m'éclairer de vos lanternes .
Par avance merci de votre aide.
Bye
Bye
- angous69
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 22:17
Le plugin foo_input_sacd permet de lire les DSD. Il sait convertir les DSD en PCM, ou envoyer directement le flux DSD si votre DAC est compatible DSD. Dans ce dernier cas, il faudra aussi installer le plugin foo_dsd_asio, voire le plugin ASIO officiel foo_out_asio, si vous ne n'avez pas déjà.
Ci-dessous le lien vers la procédure d'installation:
http://www.audiostream.com/content/how- ... foobar2000
- didier22
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 15:05
angous69 a écrit:Bonjour,
Peux-tu préciser si tu envoies les fichiers "tels quels" (quel que soit leur format) vers le Marantz, qui les décode lui-même ? ou est-ce que tu envoies les fichiers déjà décodés par Foobar, au Marantz ?
- pianistocrate
Merci pour vos réponses.
Là y'a plus rien qui fonctionne... ... Je comprends pas le DSD2PCM.... c'est ça qui pose problème enfin je pense... je vois pas pourquoi on passe systématiquement par un décodage en PCM pour du DSD.... Avec SERVIIO et d'autre logiciel ça fonctionne super bien. C'est dommage car il ne me manque plus que ça pour que Foobar soit au top. Je vais tout enlever, et réinstaller Foobar et tout ce qui va avec....
Je lis mes fichiers en décodage direct par le MARANTZ et non FOOBAR2000.
Bye
Bye
- angous69
Salut
je teste upnp controller et ca fonctionne bien (j arrive a envoyer les fichiers non decode pour que l ampli s en charge )
le probleme c est que je voudrait aussi que le morceau ce lance sur foobar en meme temps
possible ou pas ?
possible ou pas ?
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
JULIEN3535 a écrit:Salut
possible ou pas ?
fait l'inverse :
tu mets ton(tes) player(s) upnp sur le flux "foobar Playback Stream Capture"
quand tu lances la lecture sur foobar, ton player upnp jouera la meme chose. C'est du multiroom
- alkasar
Salut Alkasar
c est ce que je fait en ce moment mais du coup c est foobar qui decode
il me faudrait un bouton qui fasse deux fonctions(lecture foobar et lecture controller upnp )
apres je sais pas si il y a une difference entre le decodage foobar et celui de l ampli
pas possible pour toi ?
- JULIEN3535
