Ce sont des fichiers mkv en Fhd ou en 4K, sur mon pc tout est réglé en dts puisque j ai le dts avec plex.
Mon ampli est un nad compatible dts, DTSHD et dts master.
Le problème vient de la shield avec l application kodi.
Avec plex pas de problème de son, l ampli décode bien le son dts.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, julien-64, Playoda 62 et 98 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- mackinsy
- Inscription Forum: 13 Juin 2014 8:35
Je pense, comme toi, que c'est donc au niveau de Kodi qu'il faut chercher la source du pb.
En général l'ami Poilut a une réponse avec une solution très efficace, mais je ne sais plus exactement ce que c'est...
Je crois que c'est un truc du genre : as-tu rebooté ta Shield après avec effectué les modifications ?
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Tu pourrais essayer une piste en DTS sinple comme je disais ? Savoir si tu as un soucis de 5.1 ou juste avec les formats HD.
Je crois comprendre que c'est avec tous les DTS qu'il a un souci (DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA), mais aucun souci avec les DD (DD 5.1, DD THD, etc.).Dialhot a écrit:Tu pourrais essayer une piste en DTS sinple comme je disais ? Savoir si tu as un soucis de 5.1 ou juste avec les formats HD.
- Jacky67
mackinsy a écrit:Ce sont des fichiers mkv en Fhd ou en 4K, sur mon pc tout est réglé en dts puisque j ai le dts avec plex.
C'est pas clair, Plex sur Shield fonctionne ou sur ton pc ?
Il faudrait activer l'autoframe + délais (si pas déjà fait).
Paramètres et à vidéo:
- Ajuster le taux... mettre sur toujours ou au début et la fin.
Ne surtout pas cocher au dessous le "synchro avec affichage"...
Paramètres et à Systèmes:
- Délais après rafraichissement, tu mets 4 secondes !
Tu fermes et relances Kodi puis tu testes.
Autrement il n'y a aucun souci de ce genre sous Kodi, c'est plus souvent de mauvais réglages ou mauvaises manip.
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
il y a des explications sur la configuration audio de Kodi spécifique à la Shield sur cette page :
https://www.jessblog.fr/2016/07/26/spmc-configuration-audio-pass-through-specifique-au-nvidia-shield-tv/#.W5qFHOgza73
- bboy
- Inscription Forum: 21 Sep 2002 18:06
Non pas de Kodi, sur la configuration de SPMC et qqs infos sont erronées...
- Poilut66
c'est vrai que çà date de 2016
j'ai pas trouvé de tutos plus récents
- bboy
ToutaféPoilut66 a écrit:Autrement il n'y a aucun souci de ce genre sous Kodi, c'est plus souvent de mauvais réglages ou mauvaises manip.
C'est bien pour ça qu'on lui a posé des questions pour essayer d'avoir plus de renseignements.
Mais avec des réponses aussi laconiques que "Même problème avec le 5.1", on n'avance pas beaucoup.
Bonne chance tout de même à tous pour la résolution de son problème.
- Jacky67
Merci pour vos réponses, j’ai suivi attentivement les réglages de jessblog https://www.jessblog.fr/2016/07/26/spmc ... 5sMvxo3ChD
Je pense que le problème vient de péréphique de sortie audio, j ai android audiotrack au lieu de android raw passthrough et malheureusement je n ai pas la possibilité de modifier la ligne est en grise.
Android de la shield est la dernière version oreo.
- mackinsy
Regarde à cette adresse https://forums.geforce.com/default/topic/1001104/kodi-audio-output-greyed-out/
peut être quelques explications à ton problème
tu peus essayer SPMC au lieu de Kodi
et le branchement de ton système est comment ? :
Shield sur ampli ou Shield sur TV puis sur ampli avec ARC ?
- bboy
Merci pour toutes les aides, j ai installé Smpc avec les mêmes configurations et tout fonctionne le dts, DTSHD ... l ampli reconnaît les différents formats audio.
La difference avec Kodi c’est la configuration de sortie audio avec smpc choisir audio passthrough alors qu’avec kodi je n ai pas cette possibilite.
La dernière mise à jour de kodi ne propose pas ce choix, j attends la prochaine mise à jour.
Le problème ne venait pas de mon pc ou ampli ou shield tv mais bien de kodi.
- mackinsy
Tu devrais avant tout dans Kodi, à paramètres Audio cliquer sur réinitialiser tout en bas des réglages et ensuite de ne sélectionner que:
- Le passthrough + les piste compatibles
- Configuration de sortie => Meilleure concordance
- Qualité de rééchantillonnage => Haute
Tu ne touches rien d'autre dans les paramètres audio.
Ensuite de quitter Kodi, le relancer "ampli allumé" et tester à nouveau, parce que ce n'est pas normal !
Ceci et particulièrement de réinitialiser peut résoudre ce genre de problème.
- Poilut66
mackinsy, au départ tu avais aussi un problème avec ton partage SMB, il s'affichait le message "timeout is failed"
tu as résolu ce problème de quelle manière ?
- bboy
