deledav a écrit:T'es un chef Poilut66! Ça marche nikel!
Merci beaucoup.
De rien...
Le Chef c'est toi maintenant !
Merci pour ton retour @+
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, Titux et 83 invités
Merci beaucoup.
Poilut66 a écrit:C'est le genre de problème qui peut ce produire quand tu "mets à jour ou Nettoies" ta BD si un élément perturbateur ce trouve parmi tes vidéos, par exemple un ZIP, un document, un truc qui ne devrait pas être là, après ce n'est pas forcément ce qui bloque, en tout cas je commencerais dans cette direction qui m'a déjà permis de dépanner un copain qui lui avait le même problème mais en actualisant sa BD.
En gros, vas sur ton Nas vérifier le(s) dossier(s) sources et tu choisis le trier par "Types" voir s'il y a des Intrus
Poilut66 a écrit:PS: Pour Info, tu supprimes comment tes vidéos, Via Kodi ou Directement sur le Nas ?
Kroutch a écrit:Poilut66 a écrit:C'est le genre de problème qui peut ce produire quand tu "mets à jour ou Nettoies" ta BD si un élément perturbateur ce trouve parmi tes vidéos, par exemple un ZIP, un document, un truc qui ne devrait pas être là, après ce n'est pas forcément ce qui bloque, en tout cas je commencerais dans cette direction qui m'a déjà permis de dépanner un copain qui lui avait le même problème mais en actualisant sa BD.
Bingo !! J'avais un .mkv qui n'était pas son dossier mais à la racine du répertoire (je ne sais pas pourquoi ). Le dossier existait et contenait un .nfo, il semble que cela ait suffit à mettre la pagaille puisque tout refonctionne maintenant. Merci pour ton aidePoilut66 a écrit:PS: Pour Info, tu supprimes comment tes vidéos, Via Kodi ou Directement sur le Nas ?
Je supprime sur le NAS et je nettoie ensuite la médiathèque via KODI.
Dialhot a écrit:C'est l'appli "nextup service notification" qui est activée par la skin. Il faut aller l'arrêter dans les extensions.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=228435
Poilut66 a écrit:jojo62 a écrit:Bonjour à tous !
Après quelques temps de réflexion, je passe de SPMC 16.6 à Kodi 17.1.
Y-a-t-il un tuto avec une configuration recommandée pour optimiser Kodi 17 sur la Shield ?
Merci d'avance !
Pas vraiment, après c'est la même règle que sous SPMC !
Mettre les params à Expert.
1)
Paramètres du lecteur => Vidéos.
- Ajuster la fréquence d'actualisation => Au départ à l’arrêt
2)
Paramètres du Système => Affichage
- Délai après changement de la fréquence => 5 secondes (ou au minimum 3.5 me semble (si tu veux ajuster), pour ma part je mets toujours 5 et c'est toujours positif).
3)
Paramètres du Système => Audio
- Il t'appartient dans ce menu (plutôt perso) de choisir en fonction de ton matos le nombres de canaux, si tu veux faire du 2.0 en 5.1 par exemple, choix de ton Système si ampli 5.1, 7.1 ou Barre de son en 2.0 etc et de cocher le Passthrough ou pas, ainsi que les pistes Audio compatible pouvant être décodées soit par l'ampli ou ta TV...
De cette manière l'audio devrait bien fonctionner et le rafraichissent de l'écran aussi pour avoir des vidéos fluides comme sous SPMC.
Pour ce qui est des autres options, elles sont personnelles et pas impératives.
Config recommandée je dirais petit 1 à 3 !
