Effectivement ça pinaille mais si ça fait avancer le schimblick c'est cool quand même.
Oui pour tinyMediaManager tu pourras créer ce qui te manque c'est une bonne solution.
Pour le RPI, j'en ai un et je ne comprends pas l'engouement au final ça reviens aussi cher que monter un petit nuc ou prendre une solution d'une box androïd dans le cas ou l'on veut juste un média center mais c'est une autre histoire...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, xullux de bordeaux et 49 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- Estebanx
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 20:52
Que des têtues, vous écoutez rien
Quand je dis:
et que c'est bon, c'est que c'est bon
Pas besoin d'aller voir ailleurs:
J'ai testé hier avec deux apllis Android autre que Yatse et c'est fonctionnel, même en modifiant le port (logique), je manquais de temps...
J'ai vu qu'il y en a plusieurs sur iphone mais j'en ai pas sous la main pour tester.
Donc pour résumer (ce que je me tue à dire ), XbmcStarter attend sur le port choisi la réception du texte YatseStart-Xbmc et non pas la commande de WOL classique
Il te faut tester un éditeur de WOL pour ton tel...
Quand je dis:
Poilut66 a écrit:Ce qu'il veut c'est de pouvoir lancer-fermer Kodi dans une même session sans reboot depuis son iphone en passant par XbmcSarter, puisque la version iphone de Yatse n'a pas les mêmes fonctions, ou """de passer par une appli tierce (J'y suis dessus) pour envoyer la commande à XbmcStarter""".
édit: c'est bon, mais je dois partir...
Encore une fois, XbmcStarter n'intercepte pas le WOL de démarrage, rien à voir...
fredw02 a écrit:Sinon il y a peut-être une solution mais il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est trouver le moyen d'essayer de capter le signal (soit du WoL... mais c'est un peu technique, je vais poser la question sur un forum plus spécialisé, je vous tiens au courant si je trouve une solution avec cette possibilité !
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Poilut66 a écrit:Que des têtues, vous écoutez rien
Quand je dis:Poilut66 a écrit:Ce qu'il veut c'est de pouvoir lancer-fermer Kodi dans une même session sans reboot depuis son iphone en passant par XbmcSarter, puisque la version iphone de Yatse n'a pas les mêmes fonctions, ou """de passer par une appli tierce (J'y suis dessus) pour envoyer la commande à XbmcStarter""".
Pas besoin d'aller voir ailleurs:fredw02 a écrit:Sinon il y a peut-être une solution mais il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est trouver le moyen d'essayer de capter le signal (soit du WoL... mais c'est un peu technique, je vais poser la question sur un forum plus spécialisé, je vous tiens au courant si je trouve une solution avec cette possibilité !
Ah pardon, j'avais pas vu ton edit :s
Par contre avec une appli tierce c'est toujours le même problème, c'est pas pratique (quitte a avoir une seconde appli pour démarrer Kodi, autant passer par une appli de remote toute conne)
Du coup moi je regarde un script (presque fini) qui remplace XbmcSarter mais qui fait la même chose et qui marche avec n'importe quel appli, en gros le script guette le port 8080 sur le PC, si j'essaye de me connecter avec mon appli de télécommande, il va ouvrir Kodi, et ensuite laisser la place a la télécommande
EDIT : ah mais je crois que je viens de comprendre ce que tu voulais dire, tu cherche une appli iPhone qui va modifier le fonctionnement de WoL sur la totalité de l'iPhone ?
- le WoL classique marchera toujours ?
- sachant comment les iPhones sont non permissive au niveau de la modification de l'OS, ça me parait compliqué sans jailbreak non ?
- fredw02
- Inscription Forum: 21 Mai 2017 21:17
Le plus simple encore serait que ce soit intégré directement dans l'appli officielle, comme dans Yatse !
- Poilut66
Fredw02 écrit :
je ne pense pas que les raspberry soient capable de décoder des vidéos 4K.h265 assez rapidement... et puis j'ai un PC sympa sous la main déjà branché sur la TV, autant en profiter.
Ok pour le RPI3 et le 4k sachant quand même que le RPI3 saura lire longtemps les vidéos 2k et même celles encodées en h265 avec libreelec 8.02 . Pour le 4k , d'autres boitiers style Zidoo... et autres. Mais quelles vidéos 4k ? hormis les vidéos de démo et des films de vacances en 4k .
Estebanx écrit :
Je citais le RPI3 car je croyais que Fredw02 ne voulait pas trop investir .
Estebanx écrit :
- roromimi
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 19:23
En 4K au top sous Andoid: La Shield !
HCFR: Nvidia Shield TV
Amazon: Nvidia Shield TV
Aussi, une tablette dédié Yatse sous android c'est bien sympas...
Bon @+
Bon @+
- Poilut66
Poilut66 a écrit:Le plus simple encore serait que ce soit intégré directement dans l'appli officielle, comme dans Yatse !
Je ne sais pas si tu as vu mon EDIT
fredw02 a écrit:EDIT : ah mais je crois que je viens de comprendre ce que tu voulais dire, tu cherche une appli iPhone qui va modifier le fonctionnement de WoL sur la totalité de l'iPhone ?
roromimi a écrit:Fredw02 écrit :
Bah mes films et séries
Et oui il est toujours possible d'acheter du matériel mais je n'ai pas spécialement envie de dépenser 100€, surtout que ça me fera changer la source de ma TV tout le temps, et au final Kodi marche impec donc pourquoi dépenser de l'argent ^^
Pour mon script c'est impec, 10 lignes de powershell qui se lancent au démarrage du PC, et dès que j'ouvre mon app iPhone de contrôle, Kodi se lance Je vérifie juste si il y a un moyen d'optimiser le cout en proc et je vous l'envoie, ça peut servir a d'autres personnes
- fredw02
Voilà enfin mon script powershell a lancer au démarrage (en silencieux) :
Il va donc écouter le port 8080, et si il détecte une connexion, il va lancer Kodi (si il n'est pas déjà lancé) et attendre la fermeture pour revenir au début.
EDIT : Je viens de voir une petite faille, je modifie le script et je le mettrai a jour
Voilà, je pense que tout est parfait, merci a tous de votre aide en tout cas !
- Code: Tout sélectionner
$Listener = [System.Net.Sockets.TcpListener]8080; #VOTRE PORT TCP
while($true)
$Listener.Start();
$client = $Listener.AcceptTcpClient();
Write-Host "Connexion détecté, lancement de Kodi";
$client.Close();
$Listener.Stop();
If ((Get-Process -Name kodi -ErrorAction SilentlyContinue) -eq $null)
Start-Process -FilePath "C:\Program Files (x86)\Kodi\kodi.exe" -Wait #VOTRE CHEMIN D'ACCES A KODI
Start-Sleep -s 10;
} else {
Write-Host "Kodi déjà lancé"
- fredw02
J'espère m'adresser au bon post ...
Je souhaiterais savoir comment modifier une bande annonce que le scrapper a alloué à un film.
En effet, sur La la land, le scrapper a assigné un making of et non une bande annonce.
J'ai cherché mais pas trouvé...
Merci d'avance pour votre aide.
Guillaume
Guillaume
- gui26
- Inscription Forum: 11 Juin 2012 17:23
fredw02 a écrit:Voilà enfin mon script powershell a lancer au démarrage (en silencieux) :
pour le taf et encore de partager. Utile pour ceux disposant d'une pomme ou désirant faire comme toi !
A tes dernières interrogations, en fait je répondais à tes premières questions à fin d'éclairer tes recherches (WOL autres applis et la façon dont ils communiquaient).
Bonne continuation @+
- Poilut66
Bonjour.
J'ai re-installé mon PC dédié 3D sous seven à partir de zéro pour avoir une config fraîche.
J'ai ré-installé Kodi 17 pour gérer mes films 3D avec le player externe Stereoscopic player et ça marche...toujours.
Mais le seul problème c'est que Kodi - l'interface - se lance en 3D ! ce qui est génant quand je veux faire une mise à jour ou autres.
Avec les lunettes, ça va évidemment mais ce qui est étrange c'est qu'avant kodi était en 2D, puis passait en 3D quand je lançais un film...
Une idée?
Une idée?
- sweetspike
- Inscription Forum: 29 Oct 2011 11:53
Tu as un settings sur le mode de 3D de l'interface. Le défaut est "comme le film" mais on dirait que chez toi c'est passez à un réglage fixe (cote-à-cote, haut-bas...).
Merci et bonjour voici mes réglages sous aeon mq6
HABILLAGE/INTERFACE SETTINGS
Force de l'effet stereoscopique 3D = 0
PLAYER/VIDEO
mode 3d stereoscopique
mode de lecture 3d stereoscopique = mode préféré
Desactiver le mode stereoscopique en fin de lecture = oui
et
SYSTEM/AFFICHAGE/
mode d'affichage = plein ecran
utiliser une fenetre plein écran = oui
mode 3d stereoscopique = desactivé ou monoscopique
mode préféré = comme le film
J'ai remarqué qu'en basculant "utiliser une fenêtre plein écran" oui/non l'interface repassait en 2D... mais en redemarrant Kodi revenait en 3D
même en désactivant 3d tvplay dans le panneau nvidia !
PLAYER/VIDEO
et
SYSTEM/AFFICHAGE/
- sweetspike
Bonjour brave gens,
Je rentre d'une semaine de vacances et je désespère ... car je n'ai strictement rien changé ... mon problème c'est qu'après avoir lancé mon boitier Shield et lancé le programme SPMC en version 16.xx.xx (me rappel plus mais c'est la dernière version de dispo, peut-être 16.6.0 ?) il me lance comme à l'accoutumé le scan de la bibliothèque. Tout se passe bien, pas de message d'erreur, mais voilà ... je rajoute des épisodes de série et ils apparaissent bien, par contre tout ce qui est FILM plus rien n'apparait dans FILM !!! Et pourtant j'ai continué à les nommé comme avant, en allant sur le site de TheMovieDB, je créé un répertoire sur mon NAS portant le nom du film exact, par exemple "World War Z (2013)" et le fichier "World War Z (2013).mkv".
Impossible de savoir d'où vient mon problème. Y a quand même pas une limite de film ??
Avez-vous déjà eu ce problème et comment le résoudre svp ?
Mille merci d'avance !
- yannickf
- Inscription Forum: 12 Sep 2006 8:05
yannickf a écrit:Bonjour brave gens,
Non c'est le scrap fait sous SPMC 16 qui déconne puisque l'api a changé !
http://www.homecinema-fr.com/forum/post179247346.html#p179247346
Ou d'utiliser un autre scrapp: http://www.homecinema-fr.com/forum/post179239745.html#p179239745
- Poilut66
