Le souci, c'est qu'il a l'air de fonctionner à peu près correctement avec le reste. Pas de charge anormale du cpu, etc.
Et puis j'ai pas de matos de rechange pour vérifier point par point.
Il va falloir que je teste un coup de 3DMark pour voir si la CG fonctionne normalement.
En fonction du résultat, j'aurai une décision à prendre.
Mon souci, c'est que selon l'immuable loi de Murphy, mon PC portable, moribond depuis pas mal de temps lui aussi, m'a définitivement lâché. Et ça va être compliqué de changer les deux en même temps. Du coup, je me dis que je pourrais me servir de ce PC qui fonctionne pour tout sauf pour du "lourd" et pour le reste, je vais aller sur ton topic Hardware.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], julien-64, kaizen, pierrot le fou, Pilou57 et 57 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
OCCT plus que 3D Mark my 2 Cents
- Gandalflux
Merci Gandalflux. : )
Je ne connaissais pas.J'en étais resté à l'époque où je bidouillais.
Je vais voir ça. Il y a un truc que je n'ai pas essayé, ce sont les drivers originels de la Sapphire.
Je vais tout tenter.Au moins, je ne pourrai rien me reprocher.
Sinon, Kaz, tu parlais de Win Seven. Si je repars sur cet OS, je n'aurai pas de soucis avec une carte récente ?
- Dirty Vincent
Aucun soucie j'ai Seven avec une 980Ti pas de pb
Mon HTPC est en W10 et redois le refaire (prévision pour la rentrer ) et je me tâte vraiment soit je remet Seven + les anciens Drivers que j'ai sauvegardé avant leur crimson. Soit je ressente en W10 mais alors je lui collerais une version Entreprise totalement bloqué car ce qui me dérange le plus dans W10 c'est cette manie de faire des update dans ton dos
OCCT te permetras devraient mettre en souffrance ton GPU tu le colle 8h une petite nuit et a la fin du auras les graphes des temps ecT.. ça te permet de bien voir ou est le pb idem avec le CPU
Sinon tu as le test de chez Intel aussi qui est très bien pour vérifier la tenue de charge
- Gandalflux
Tu peux également télécharger un windows 10 sur le site Microsoft et utiliser ta licence valide de windows 8
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/activation-in-windows-10
- siriusred
- Inscription Forum: 23 Juil 2015 7:27
siriusred a écrit:djoole a écrit:Te suffit de ripper tes hddvd pour les convertir soit en bluray soit en MKV, c'est ce que j'ai fait (il y a déjà bien longtemps)513v3d3 a écrit:Evidement, Ripper Un HD-DVD, c'est bien la dernier chose que j'aurai envie de faire : compter +/- 15 ou 20 Minutes avant de m'installer dans mon sofa... non merci...
Non, je pense bien qu'il existe une suite de paramètre à activer dans MPC au même titre qu'un Blu-ray et la lecture se ferai aussi bien.
Il y a quelques mois j'ai pu lire un article sur les forums américains. Mais le soucis c'est qu'ils avaient repris une série de codec provenant de Powerdvd 6 ou 7.
Je pense que sur base de cela, il y a une piste à explorer.
La je pense que tu n'as pas bien compris ce que djoole t'explique , ou c'est moi qui entrave que dalle
Il n'a simplement pas envie de dématérialiser sa vidéothèque. Tout le monde n'a pas un NAS à portée de main et il n'a pas précisé combien de HD-DVD il possède .
Lire des EVO demande d'utiliser des vieux codecs en effet, plus personne ne travaillant à leur support (c'est au niveau du demuxage le soucis je pense, à l'intérieur du container c'est des flux HD classiques).
@Kazuya
Pour un laptop en Core i7 6500U, 8Go RAM, Hybride Intel HD et Radeon R7 M340 avec 2Go dédiés, tu me conseillerais quelle config lors du setup ?
A noter que l'écran de ce laptop ne semble pas capable d'encaisser autre chose que du 60Hz, ce qui va presque immanquablement poser des soucis ... Tu aurais un outil en tête pour savoir toutes les fréquences qu'un écran peut accepter (sans devoir le lire dans les settings de Windaube) ?
Merci par avance ...
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Gandalflux a écrit:Aucun soucie j'ai Seven avec une 980Ti pas de pb
Merci pour vos ressentis.
Je vais voir ça...
- Dirty Vincent
The beast is alive !
Après avoir restauré le pc à une date antérieure (juste après l'installation de Win8), je me suis dit qu'il était peut-être préférable d'éviter d'utiliser les drivers Crimson, vu tous les soucis générés (m'en suis rendu compte en me cherchant une nouvelle CG). Du coup, j'ai téléchargé les derniers Catalyst disponibles sur le site Sapphire.
Bien entendu, aucun souci lors de l'installation.
Fébrile, j'ai relancé l'installation de la config Kaz puis le setup... et tout baigne. Il était trop tard pour que je réessaye la lecture de gros fichiers mais sur le seul fichier que j'ai lu, c'était top.
Ca explique donc pourquoi ça merdouillait lors de l'installation du setup.
Par contre, ça ne dit pas pourquoi j'en suis arrivé là. La panne initiale reste un mystère.
Je pense devoir désormais désactiver totalement Windows Update car je suspecte une mise à jour foireuse, incompatible avec certains éléments de mon matos.
Ne me reste plus qu'à scrapper mes 380 films. : ko : Puis essayer de mettre à jour Kodi en serrant bien les fesses pour que tout se passe bien. : lol :
- Dirty Vincent
Kodi n'a rien à voir dans la lecture des films de toute façon.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
LePousson a écrit:@Kazuya
Faut se mettre en dualview : aucun problème pour sortir en 1080p24.
Niveau Setup, Core i5 et carte graphique légère.
NEW mars 2024 :
merci pour ta réponse ...kazuya a écrit:LePousson a écrit:@Kazuya
Et pour un autre laptop en i7-6700HQ, 8Gb RAM, GTX950M, tu validerais un setup en i7 Quad et CG "puissante" ?
- LePousson
Aucun laptop ne valide core i7 puisqu'ils n'ont pas du tout la puissance des core i7 de pc.
NEW mars 2024 :
Ok ... Mais pour la CG, tu irais vers une petite, moyenne ou grosse ?
- LePousson
kazuya a écrit:Kodi n'a rien à voir dans la lecture des films de toute façon.
Pas pour la lecture des films mais parce que le soft dans sa configuration n'arrive pas à gérer deux sources pour la médiathèque en même temps. Du coup, j'arrive en limite de place sur mon NAS et aimerais aussi profiter des 1,5 To d'espace libre sur mon PCHC comme "source" dans Kodi.
- Dirty Vincent
