Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zeh et 107 invités
[Synthese] Support Config Kaz
oui tout est ok de se coté la , resolution dans madvr ainsi que le hdr passtrough
- steffmans
- Inscription Forum: 14 Fév 2016 11:54
Donc driver carte graphique dans "changer la résolution" option 1., 2. et 3. (faut remonter la chaine jusqu'a la TV).
Pour l'instant test aussi sans l'ampli HC. (ca peut aussi venir de là)
- steffmans
Pour mon problème de points blancs j'ai résolu le problème. Il s'agissait d'un mauvais overcloking de mon GPU, j'avais poussé les fréquences trop hautes et le voltage ne suivait pas.
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
bon j'ai avancé , branchement en direct vers la tv , 2160p natif reconnu , donc mon problème est au niveau de l'ampli , par contre ça marchait au début et la depuis quelque temps blocage sur 1080p natif , je suis en hdmi direct (passtrough ) , donc normalement signal untouched ......l'ampli je vais le prendre et je vais le lâcher du 20 ème étage , peut être que ça va fonctionner apres
- steffmans
Cela peut aussi venir d'un de tes cables (celui que tu n'as pas utilisé pour cabler en direct avec ta TV) mais je n'y crois pas.
Peut etre que meme en passthrough, tu as une mise a niveau. Regarde dans tes options quand meme. Et pense a n'avoir qu'une seul diffuseur connecté sinon , meme en passthrough, il y aura une mise a niveau vers fullHD si un autrediffuseur actif fullHD est détecté (par exemple ton écran de PC si tu es en mode dupliqué ou un autre chose connecté sur le seconde HDMI de ton ampli)
J'ai essayé de pousser le gamma dans les paramètres de la CG ça n'a pas fonctionné.
J'ai fait un ctrl J, voyez vous quelque chose qui n'irait pas? C'est un UHD HDR en 10bits.
- warcaL
Merci beaucoup polopetresse , ça craint quand même qu’un ampli comme ça balance le signal downscalé sur les 2 out hdmi ..je ne pense pas non plus que ça soit le câble car ca marchait au début quand j’ai installé la tv , par contre oui en effet mon moniteur pc est full hd .. si je le change et que ce n’est pas ça !!
- steffmans
Si l'affichage windows est configuré en dupliqué , ne cherche pas. cela vient de là.
Tu peux laisser ton monitor PC mais dans ce cas, Il faut se mettre en affichage mode "étendu" avec ecran principal déclaré sur la TV. Peut etre que cela suffira.
warcaL a écrit:J'ai essayé de pousser le gamma dans les paramètres de la CG ça n'a pas fonctionné.
Avec un rendering aussi haut, ta CG est au taquet, drop assuré !!
Tu ne dois pas dépasser le frame interval de 41.71ms sur un 23.976 fps. Une marge de 10 ms en dessous permet de ne pas monter la température de la CG et ainsi d'éviter la soufflerie à fond.
C'est quoi comme CG ??
Essayes de passer ton chroma actuel (NGU anti alaising low) sur le super-xpr dans ton preset UHD.
Et décoches tout dans "artifact removal" pour voir si ton renderind descend.
Regardes aussi si dans "zoom control" tu as bien de coché "crop black bars" (on peut gagner quelques ms sur du 2.35)
Je ne comprends pas, ton movie est un 23.976 fps, avec un composition rate à 60 hz et un display de 24 hz.
As tu bien ajouté dans ton display mode, un 2160p23 ??
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
A lui de confirmer mais pour moi, le rendering time était plutot lié a une mise en pause pour prise photo mais comme il est resté en exclusive, il est en lecture effectivement.
Perso, si le pb de rendering time est confirmé, je ne modifierais pas le preset de kaz qui a été selectionné. J'en prendrais un autre + light. Il n'a pas dit lequel il avait sélectionné mais avec GTX1600, c'est pas forcément du high qu'il faut selectionner.
Le composition rate en win10 1803 et en mode exclusive, c'est normal (ce compteur est bug depuis la mise en jour).
De même que le rendering time affiché si tu restes en mode windowed.. là, c'est plus embettant pour ceux qui se voient a 35msec. car ils se disent que ca passe mais c'est pas vrai. Ca drop car ils sont au dessus de 42msec en reel...
Ce qui m'inquiete le +, c'est son "render queue" qui sature (donc avant traitement..). La réduction du traitement ne corrige pas cela, je pense.
S'il est vraiment a 46msec de rendering, ca bouchonne avant mais pas au niveau du décodage, ni au niveau des traitements donc ?.
Pour le 24, ca revient a mon commentaire fait a steffmans (je crois) qui avait un pb similaire mais si on ne se donne pas le peine de lire les 2 ou 3 posts qui précédent ou suivent sa propre demande, c'est compliqué de répéter toujours la meme chose...
Ah oui, c'est vrai qu'avec Win10, y a ce bug. Etant revenu sur un Win8.1, je n'ai pas ce soucis d'affichage.
Pour son render queue, aucune idée, voir si il est bien en HW (visible sur sa barre du bas) et "perf maxi "sur sa CG (le truc de base).
- nonobowl
ma gtx 980ti va vers l'ampli et mon écran pc c'est la sortie de la carte mère qui la gère , avec le tv declaré en bureau etendu
- steffmans
Je suis pas sur de tout comprendre je suis novice dans le milieu. J'ai effectivement mis en pause pour la capture d'écran.
Ma CG est une GTX 1060 gb que j'ai overclocké. Peut être trop? ( Core Voltage 95%, Power Limit 107%, Temp 86°c, Core Clock +225 et Memory +430). Au benchmark pas de soucis par contre la température reste au alentour des 85°c.
Que me conseillez vous donc de faire? De choisir le Preset "13. UHD Ultra and Sharp HQ (HDR) au lieu du "21. Precise and Reduction
Artefacts (HDR)"?
Artefacts (HDR)"?
- warcaL
A en croire le pdf de kaz, dans ton cas le 21.
Overclock de CG, perso, j'aime pas. Le fonctionnement en pchc tire déjà pas mal sur la CG, donc je ne le ferais pas à cause du ventilo qui va mouliner sec. A toi de voir.
Donne déjà un CRTL J en lecture ou donne nous les rendering time que tu obtiens en lecture "normal" et si l'ensemble de tes queues sont au max.
En faisant CTRL R, tu reset les compteurs de drop/repeat etc.. , est ce qu'ils restent a zéro ensuite ?
