Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: teiki arii et 4 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 21 Juil 2011 10:13
Et j'imagine la tête de ces personnes à qui l'on expliquerait qu'on vient de passer 3 jour à ajuster les fréquences car on a un décalage de 0.002Hz qui crée des drops toutes les 8min20... :roll:
flochy
Annonce
Message par Google » 21 Juil 2011 10:13
Publicite
Message » 21 Juil 2011 10:18
T'inquiète ils les ont aussi les drops ! :mdr:
Tout s'apprend, j'en ai que pour 5 minutes à faire ça ! :lol:
Création de Cinémas Privés, Calibration Audio/Vidéo, mise au point d'enceintes et PCHC, Config Kaz 8 disponible.
(calibreur officiel HomeCineSolutions/Waterfall/Elecson)
Test du Sony vw570es sur le blog
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 21 Juil 2011 11:11
Tant qu'on est là à discuter : je n'arrive plus à trouver l'astuce pour faire changer le refresh rate par powerstrip en ligne de commande et comment l'insérer pour le lancement dans MPC-HC/XBMC (et autofrequency). J'ai beau googler...
EDIT : bon, j'ai retrouvé. Apparemment, il faut que j'utilise un RunEvent.vbs avec Reclock, en modifiant les timings qui vont bien dans le script suivant :
Code: Tout sélectionner
' Event notification script for ReClock
' This script will be called when ReClock change the media adaptation of a played file
' either automatically or after some manual change made in the properties panel
' It is called only for media file which contain a video stream, and when frame rate of this file is known
' The 7 parameters received by this script are explained below:
' (1) contains the event name that just occurred:
'    - "GREEN"  : tray icon just got green (all is fine). Parameter
'    - "YELLOW" : tray icon just got yellow. We should make what is necessary
'                 to change the monitor refresh rate
'    - "STOP"   : playback just stopped
'    - "QUIT"   : ReClock is about to quit
' Parameters (2), (3), (8) and (9) apply only with "GREEN" and "YELLOW" events. Otherwise they contain "-"
' (2) contains the type of media file currently played :
'    - "CINEMA" : frame rate of source file is around 24 fps
'    - "PAL"    : frame rate of source file is around 25 fps
'    - "NTSC"   : frame rate of source file is around 30 fps
'    - "CUSTOM" : frame rate of source file does not fall in previous categories
' (3) contains the current sound playback mode (apply only with GREEN/YELLOW event):
'    - "PCM"    : PCM mode
'    - "SPDIF"  : AC3 passthrough SPDIF
' (4) contains the current monitor selected for playback (1=primary, 2=secondary, etc...)
' (5) contains the total monitor count detected in the system
' (6) contains the current resolution of your monitor (WIDTHxHEIGHT)
' (7) contains the current refresh rate of your monitor (in Hz)
' (8) contains the original playback rate of the file (in fps multiplied by 1000)
' (9) contains the current playback rate of the file (in fps multiplied by 1000)
' (10) contains the filename of the current media file
' Notifications examples:
'   - GREEN CINEMA PCM 1 1 1024x768 72 23976 24000 c:\test.avi : all is good
'   - GREEN NTSC PCM 1 1 1024x768 60 29970 30000  c:\test.avi : all is good
'   - YELLOW PAL SPDIF 1 1 1024x768 72 25000 25000 c:\test.avi : please switch to a multiple of 25 hz since PAL wants 25 fps
'   - YELLOW CINEMA SPDIF 1 1 1024x768 75 23976 23976 c:\test.avi : please switch to 71.928 hz
' Decode the parameters
Set objArgs = WScript.Arguments
If objArgs.Count < 10 Then
    MsgBox "Bad argument count !",  MB_OK, "ReClock Event Notification"
    ' We have done nothing. Return 1 to indicate ReClock that
    ' the configuration has not changed
    WScript.Quit 1
End If
eventName = objArgs(0)
mediaType = objArgs(1)
soundMode = objArgs(2)
currentMonitor = objArgs(3)
totalMonitorCount = objArgs(4)
currentResolution = objArgs(5)
currentRefreshRate = objArgs(6)
originalPlaybackSpeed = objArgs(7)
currentPlaybackSpeed = objArgs(8)
currentMediaFile = objArgs(9)
' If you need to debug, replace false with true in the following line
if false Then MsgBox _
    eventName & " " & _
    mediaType & " " & _
    soundMode & " " & _
    currentMonitor & " " & _
    totalMonitorCount & " " & _
    currentResolution & " " & _
    currentRefreshRate & " " & _
    originalPlaybackSpeed & " " & _
    currentPlaybackSpeed, _
   Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
' Obviously we have something to do only if the icon is yellow
If eventName = "YELLOW" Then
If originalPlaybackSpeed="23976" Then
   wshShell.Run "C:\Powerstrip\Pstrip.exe /T:1920,638,44,148,1080,4,5,35,74181,528" , 0, true
End If
If originalPlaybackSpeed="24000" Then
   WshShell.Run "C:\Powerstrip\Pstrip.exe /T:1920,638,44,148,1080,4,5,35,74181,528" , 0, true
End If
If originalPlaybackSpeed="25000" Then
   WshShell.Run "C:\powerstrip\pstrip.exe /T:1280,440,40,220,720,5,5,19,74148,528" , 0, true
'End If
   WScript.Quit 1
End If
' We quit the player, restore our favorite refresh rate and/or resolution
If eventName = "QUIT" Then
   wshShell.Run "C:\powerstrip\pstrip.exe /T:1280,440,40,220,720,5,5,19,74148,528" , 0, true
      WScript.Quit 1
End If
WScript.Quit 1
Par contre, ce script est utile pour un reclock en jaune. Vu le très faible écart que j'ai, mon Reclock est vert. Je modifie juste le If eventName = "YELLOW" en "GREEN" ?
Bon, il faut déjà que je trouve les bons timings. Et je me demande ce que ça va donner avec Autofrequency du coup aussi...
flochy
Message » 21 Juil 2011 13:55
Kaiwen a écrit:Par contre, j'ai ajouté le format RAW avec comme codec YUV12, c'est bon ?
Si tu choisis YUV12 (peut-être plutôt YUY2 ou YV12, non ?), FFDShow fonctionnera sur des flux bruts de ce type là. Si tu choisis RGB32, il travaillera que sur les flux en RGB32. En d'autres termes, si tu veux pas te prendre la tête, tu choisis "ALL" et tu es sûr que FFDShow fait son postprocessing quelque soit la sortie de CoreAVC par exemple !
Akari
Message » 21 Juil 2011 20:08
Oui, YV12, j'ai fait une faute de frappe. En tout cas, je te remercie pour l'astuce. J'ai gagné 15% de charge sur mon proco, ce qui n'est pas de refus ! Finalement, ça valait le coup de dépenser 9,50 € pour CoreAVC.
Kaiwen
Message » 21 Juil 2011 21:04
Tu gagnes peut-être 15 % de charge CPU aussi parce que tu sors en YV12. Essaie en YUY2 et tu seras surpris dans... l'autre sens :)
Kaz, FFDShow, lorsqu'il décode le H.264, il le décode en YV12 ou YUY2 ?
Akari
Message » 21 Juil 2011 22:30
YV12 !
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 21 Juil 2011 23:28
Donc, je gagne bien 15% de charge (!).
Kaiwen
[Synthese] La Config logiciel Kaz V
Message » 22 Juil 2011 0:21
lyksyr a écrit:asubert : dans BDMV\Playlists, tu choisis 00100. je ne sais plus l'extension
MPC la lit correctement, pas besoin de sélectionner les différents m2ts
Ca marche pas. Ca me dit render not valid.
Je suis sur xp, derniere version de mpchc. J ai essaye avec dvdfab et anydvd.
asubert
Message » 22 Juil 2011 9:14
Kaz, il n'y a plus d'intérêt à sortir en YUY2 comme "avant" ? (Je me souviens des discussions sur les décodeurs MPEG-2 avec le rouge pas beau en YV12 et passable en YUY2 :ko: )
Donc Kaiwen, tu as bien gagné 15% :wink:
Akari
Message » 22 Juil 2011 9:25
J'ai un souci avec la lecture d'un film en 1080.
Actuellement je suis sous Kaz V sou Seven.
-LCD sony en 1080/24p
-reclock activé qui met le framerate à 24images/secondes
-vidéo d'origine à 23.976 image secondes.
- ATI 5850 (mais non utilisé vu qu'il y a les filtres ffdshow)
CPU phenom X4 955.
Sur des scènes de travelling dans les gros films en mkv, j'ai de grosse saccades, le framerate chute à 15 i/s, alors que les 4 coeurs du CPU sont utilisés à 50%. Si je passe les preset sur Kaz 720P, ca fait pareil (pas de souci en lecture blue ray par contre)
defjay
Message » 22 Juil 2011 10:09
Je crains que ce soit ton CPU qui est au taquet... :-?
Essaye en bloquant ffdshow dans MPC !
Akari a écrit:Kaz, il n'y a plus d'intérêt à sortir en YUY2 comme "avant" ? (Je me souviens des discussions sur les décodeurs MPEG-2 avec le rouge pas beau en YV12 et passable en YUY2 :ko: )
Non car le graph entier est en YV12 !
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 22 Juil 2011 10:16
kazuya a écrit:Je crains que ce soit ton CPU qui est au taquet... :-?
IL est utilisé entre 30 et 50 % , ca ne bouge même pas pendant la scène de travelling par rapport à d'autres scènes plus fixes.
defjay
Message » 22 Juil 2011 13:59
Tu n aurais pas 1 des coeurs qui plafonnerait?
J'ai un phenom aussi. Et g aussi des saccades sur les grosses scenes ou en decodage VC-1. Pourtant mon cpu n est pas a 100%. Je me demande si ca ne serait pas un autre composant qui creerait un goulot d etranglement?
asubert
Message » 22 Juil 2011 14:03
Genre le Cache interne du CPU ;)
Gandalflux
