Bonjour à tous.
J'ai eu la version Kaz 6 et maintenant 7 depuis quelques semaines. En voulant régler correctement les niveaux de luminosité et contraste en utilisant la vidéo donnée dans le pack ..J'arrive tout juste au niveau référence. Ce que je trouve étrange c'est que si j'augmente encore la luminosité je ne vois pas les barres au dela du niveau de référence. Tout devient gris ? Est ce normal ??
J'ai un pC (carte ATI en mode rgb complet et mode 0-255) avec un x35 .. Hdmi en mode étendu
La seule façon de pouvoir voir ces barres est de passer à 16/235 dans Madvr ..
Si quelqu'un peut me donner un conseil ..
merci par avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, guittet, imotep27000, J3FF, julien-64, pierrot le fou et 165 invités
Je n'arrive pas à trouver la source de mes saccades, sniff.. En fait, j'ai quelques films, et quelques bluray qui saccadent, mais pas tous.
Ma config hardware n'est pas en cause, I7 3770, radeon 7970 3go, 8go DDR3, SSD64go... donc je suis quasi sur que ca vient de la gestion des fréquences vidéos, mais je ne trouve pas pour l'instant.
Ca saccade que se soit config kaz, xbmc sans kaz, jriver... sigh.
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
t as regardé mad vr pour tes saccades ? essai sans si tu peux .. vlc si ça passe
- fabosteo
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 17:01
Coucou.
j'ai ré installé le pack, et rajouter les 4 valeurs de display dans mav vr.
saccades disparues en lecture:)
par contre maintenant quand la lecture des vidéos se lancent ca ne prends pas 100% de mon écran mais 90% j'ai un cadre noir tout autour :/
- Deanorth
la je pencherai pour les filtres ffdshow mais j en sais pas bcp plus
- fabosteo
Deanorth a écrit:Coucou.
peu etre un reglage d'overscan dans les parametres de ta carte graphique..
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Black-Dragon a écrit:kbil69 a écrit:
Un retour sur ce sujet, rien y fait, j'ai rajouté le 1080p25 et même 1080i25/50 dans madvr et AMD, le VP HC6000 affiche 23,98Hz sur une vidéo 25i.
Le problème doit être lié autre part.
Tu es en Bitstream, en passant par reclock ou pas ?
Pour ma part Dans MPC : Output>Audio renderer>Reclock
Dans Reclock : audio interface > PCM > Direct Sound
Bitstream > Direct Sound
Devices to use With > Direct Sound > Mon ampli
Accept bitstream format er disable media speed coché
Voir aussi du côté de l'ampli si la synchro est bien désactivé
Je suis configuré comme toi, avec rien dans l'ampli sur la synchro, et sur du 1080p 25i/s en bistream cela laggue à intervalle régulier toutes les 5 ou 6 sec.
- kbil69
C'est ca, thanks. je ne sais pas pourquoi, mais en lancant les vidéos après la ré install de madvr, il a over ride le paramètre de scaling par defaut des pilotes catalyst, du coup j'ai du lors de la lecture les changer, et maintenant c'est bon. Quelle différence de qualité vidéo avec jriver, par contre, ma 7970 chauffe à une vitesse, vivement le wc car là en meuble fermé le bruit est juste envahissant.
- Deanorth
Cela me fait la même chose, je ne sais plus en faisant quoi comme réglage, l'overscan ne se remet pas à 100%.
- kbil69
J'ai un pc assez haut de gamme, avec deux gtx 980 en SLI. Avec ce pack je vais vraiment voir une différence? Le pack setup apporte quoi?
A l'époque, j'utilisais beaucoup mpc hc+redclock + un soft pour utiliser cuda.
Après je suis passé sous une platine oppo, mais revenant un peu dans le monde du pc. J'aimerais ton avis
- overcrash
- Inscription Forum: 18 Oct 2004 14:29
Coté CG tu es tranquille
En proco, tu as quoi ?
- kbil69
ericson89 a écrit:Bonjour à tous.
merci par avance
La plupart des Catalyst sont buggués', les modes RGB complets et limités sont inversés
Reviens en 0-255 dans madVR et passe les Catalyst en 16-235 pour tester
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Moi j'ai un petit problème, j'ai fait l'installation, tout c'est bien passé, par contre je ne trouve aucun raccourci, pour lancer quoique ce soit.
Niveau proc : I7 4770k@4.2 + 16 giga + ssd... J'attend un proc i7 4790K@5 ghz de chez silicon lottery
- overcrash
kbil69 a écrit:Ah bon
Yep mais ça a pitet enfin changé dans les dernières versions...
- Squall777
