Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
Et ça donne quoi avec les scripts d'Avisynth, call 3 ?
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Une 7870 passive ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Une 7870 passive ?
Non ça n existe pas je crois
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
je crois qu-il y a eu une Sapphire en passif mais qui n'est jamais sortie
- Guy59
Guy59 a écrit:Et ça donne quoi avec les scripts d'Avisynth, call 3 ?
Avec un i5 2500k le call 2 ne passe pas malgré la 7870 et 8go de ram.
Fait chier de devoir reinstaller un proc.
- david555
J'ai installé un SSD pour l'OS et j'ai donc refait ma config à zero en profitant de tous mettre à jour.
Tous à l'air de bien fonctionné (à quelque réglage près) mais je n'arrive plus à afficher les statistique d'affichage (les courbes verte et rouge).
Si je fait CTRL+J, j'ai les statistique de madVr. Si je fait CTRL+4 j'ai une bande d'information en bas avec le debit d'image, sync offset, jitter, tampon, bitrate,...
Comment afficher les courbes avec les infos du framerate ?
- Labestiol88
- Inscription Forum: 04 Nov 2009 19:39
Les courbes verte et rouge s’affichent sous EVR, pas sous madVR.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
pando2 a écrit:Les courbes verte et rouge s’affichent sous EVR, pas sous madVR.
Il y a pas un autre moyen de les avoirs ?
Si je me base sur le nombre de dropped frames et le delayed frames des statistiques de madVR cela peut-il fait l'affaire ?
Pour info j'ai dropped = 1 et delayed = 0
- Labestiol88
Tout à fait.
Mais au préalable remets les à 0 via Ctrl+R. Si ensuite aucun drop n'apparait durant plusieurs minutes, c'est OK. Ça correspond à des lignes parallèles.
- Goldfinger67
Hello à tous, ca faisait un bail que j'étais pas passé ici. 'tin 200 pages de retard
J'avais tout configuré et depuis un an je n'y touchait plus. J'utilisais en grande partie la config de jérémy sous EVR.
Cette semaine j'ai décidé de tout mettre a jour.
J'ai donc remplacé : MPC-HC, ffdshow, madVR, LAVsplitter.
J'en ai profité pour passer à MadVR, et bien j'en suis extrêmement content, le gain en qualité est appréciable ! J'avais fait quelque tests il y a un an et ça ne m'avais pas convaincu, mais je pense que madvr à bien évolué et jérémy a trouvé les réglages adéquat pour bien fonctionner avec.
J'ai vu aussi que madshi a ajouté le désentrelassement dans madvr, j'ai fait des tests et c'est impressionnant, c'est bien meilleur que Yadif !
Par contre ca pompe à mort sur la carte graph : sur un bluray entrelacé je suis à 60-70% de charge sur ma HD5770@825Mhz (carte o/c d'usine).
Alors qu'en lecture d'un bluray normal ça ne dépasse pas 5%. (voir tout le temps à 0, même pour les Divx)
Par contre j'ai à moitié perdu la liaison entre MPC-HC et le LCD de mon boitier qui m'indiquait le temps de la video, ils ont du changer quelque chose...
Au lieu d'indiquet MPC-HC Lecture et le temps restant il m'indique MPC-HC Stop et ne bouge plus, dommage c'etait bien pratique..
Encore merci à jérémy (et Kaz aussi car j'utilise un peu ses réglages )
Juste un truc, dans le tuto, partie ffdshow, sharpen : http://www.homecinema-hd.com/ffdshow-video-sharpen.html
Tu ne sépare, l'utilisation de madVR et de EVR, alors que je présume que les réglages sharpen ne doivent pas être les même pour les sources SD ?
- lamor
- Inscription Forum: 01 Déc 2009 15:26
Hello
Pour utiliser les Call de Eyldebrandt, il suffit juste de les recopier tels quels dans la fenêtre avisynth après avoir installé les plugins qui vont bien?
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/T ... m#t1815468
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Squall777 a écrit:Hello
c'est ça, tu recopies le call dans la fenêtre Avisynth. Il faut bien sûr que tous les plugins nécessaires soient installés.
Ces scripts sont gourmands, si cela saccade tu peux réduire dans le sript la valeur ss=, car au-dessus de 1 la puissance CPU/GPU nécessaire croît très vite.
Quel que soit ton CPU, il faudra de toute façon l'overclocker, et sans doute pas mal si tu veux passer les scripts les plus lourds.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Petite question car je me perd complètement dans ces histoires d'espaces de couleurs.
Avant on passait par ffdshow et ERV CP, on travaillait dans quel espace avant la conversion en RGB32 HQ ?
Maintenant le tuto indique de sortir en YV12 8bits et madVR devrait convertir en RGB32 ?
Le RGB32 est meilleur que le YV12 non ?
Quand je fais un ctrl+j dans madvr j'ai ca (cliquable) :
Est ce normal ?
La ligne : h264, 8bits, 4:2:0 -> YV12, 8bit, 4:2:0 veut dire quoi ?
Est ce normal ?
- lamor
warson a écrit:Squall777 a écrit:Hello
OK
Pour l'instant, je tourne avec ça
ss=1.25
spline144resize(round(ss*last.width/8)*8,round(ss*last.height/8)*8)
LimitedSharpenFasterHC(strength=40)
mais ça se galère à mort sur les fichiers en VC1 alors qu'il n'y a aucun soucis avec les fichiers en h264...
D'autres ont-ils des soucis avec les VC1 et si oui comment avez-vous résolu le souci?
Ah oui aussi, c'est quoi le QTGMC dont il parle?
- Squall777
