Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Vos paramètres pour la config Jeremy
Message » 08 Juin 2012 9:03
Il me semble intéressant d'ouvrir ce post réservé uniquement à la présentation de vos paramètres de configuration pour : MPC-HC, Madvr, Ffdshows, reclock, autofreqency et cela si vous avez la config de jérémy.
Pour cela, il serait judicieux de présenter votre config et ensuite de mettre des copies d'écrans de vos paramètres. Cela permettrait à d'autres de faire des tests avec des configs similaires.
vinyDK
Annonce
Message par Google » 08 Juin 2012 9:03
Publicite
Message » 09 Juin 2012 18:02
Bon et bien je commence :wink:
Donc j'utilise la config de jérémy pour les dvd/divx et pour les BR j'utilise Jriver (mais avec les réglages de jérémy notamment ceux de ffdshow).
J'ai donc pour dvd/divx :
MPCHC + lav + fdshow + avisynth + reclock + madvr
Concernant MPCHC, lav et madvr je n'ai rien modifié par rapport aux paramètres de jérémy.
Pour ffdshow je ne met que le deband et avisynth, je sors de ffdshow en NV12.
Pour les BR et mes Rip en MKV, jriver me permet d'avoir une interface plus agréable et plus sympathique nottament en mode théatre.
J'utilise le mode custom sur Red October HQ et j'y ajoute ffdshow et reclock (tout en sachant que jriver à déjà un mode interne similaire à reclock). Jriver utilise Lav et Madvr par défaut en RO HQ.
Ps: je n'utilise pas autofrequency, j'utilise le changement de fréquence dans madvr et cela marche bien.
Pour avisynth:
DVD/DIVX
Code: Tout sélectionner
SetMemoryMax(1024)
SetMTMode(3,4)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
LSFMod(defaults="slow",ss_x=2.0,ss_y=2.0,strength=80)
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
720p : j'upscale à 2k et j'utilise le LFS HC d'Emmanuel Piat (cf: http://www.hdfever.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=92 merci à lui :wink: ) puis downscale Mavdr en Lanczos 4taps
Le résultat est naturel, pas trop accentué donc j'aime bien :)
#Call LFS_HC HD 720p - HD 2k
#Downsize Lanczos 4taps
#Upscaling 1080p : ss=1.5
SetMemoryMax(1024)
SetmtMode(3,4)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
ss=2
spline64resize(round(ss*last.width/8)*8,last.height)
spline64resize(last.width,round(ss*last.height/8)*8)
LimitedSharpenFasterHC(strength=40)
SetMTMode(1)
1080p : upscale puis lfshc puis downscale madvr
#Call LFS_HC HD 1080p -> QFHD
#Downsizing 1080p Lanczos 4taps
SetMemoryMax(1024)
SetmtMode(3,4)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
ss=1.333
LimitedSharpenFasterHC(strength=24.5)
SetMTMode(1)
Pour ces différents paramètres je suis environ a 50-60% d'utilisation du processeur, et à 25°c après le BR d'Avatar grâce au watercooling :love:
Concernant Reclock :
Je fais tout sortir en wasapi exclusive sur la sortie HDMI de la cg (ati hd6850)
PCM output : 192Khz, 24bit
et AC3 coding pour les sources en AAC multi channel (je préfère cela au lieu d'envoyer le flux directement à l'ampli)
le reste je laisse comme ce que recommande jérémy.
Pour info j'ai galéré avec les pilotes Realtek et AMD pour la partie son de l'HDMI... en fait je pensais qu'installer les drivers realtek serait "mieux" car ce sont ceux de la puce, mais en fait non il vaut mieux laisser ceux d'AMD. La différence est qu'avec les Realtek je ne pouvais pas sortir autre chose que du 16bits 96Khz...
Réglages du Catalyst Center : Sortie vers l'ampli en full RGB, ITC coché et oversan à 0%.
Coté matériel :
PC se compose de : AMD X4 955, 8go ram, HD6850, Xonar DX, SSD Corsair ForceGT, DD Samsung 1T + WD 500go, Lecteur BR Samsung le tout sous W8 (une fusée ce windows!...bon sans menu démarré mais honnêtement je m'en passe très bien :thks: )
Ampli : Denon 1611 + pack 5.1 Jamo
Tv Samsung 32" C630
Logitech Harmony
Voila,
Et merci à ceux comme jérémy qui nous permettent d'apprécier au mieux le cinéma à la maison :thks:
Svinks
Message » 29 Juin 2012 16:36
voici mon cals pour la SD :
#Call LSFHC HD 720p - HD 2k
SetMemoryMax(768)
nbthreads=4
SetmtMode(3,nbthreads)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
#deinterlace
ss=1.333
spline64resize(round(ss*last.width/8)*8,last.height)nbthreads
spline64resize(last.width,round(ss*last.height/8)*8)nbthreads
LSFHC(strength=25)nbthreads
Undot() # Minimal Noise
SetMTMode(1)
Softs utilisés :
Dvbviewer Pro + FFDshow v4464 + Avisynth 2.6 + AC3Filter 2.5b
Edit:
ou
# Upscaling 720p : ss=1.5
SetMemoryMax(768)
nbthreads=4
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
# deinterlace : Tdeint = mode2
ss=1.333
LSFHC(strength=23)nbthreads
Undot()nbthreads # Minimal Noise
tweak(0, 1.0, 1, 1.0)nbthreads
SetMTMode(1)
lcdmen
Message » 29 Juin 2012 19:45
config
forcer madVR en Full Range en entré (avec un dossier vide nommé "force full range input"
créer une 3DLUT 16bit YUV2 avec ycms et correction de gamut via rgb3dlut
conversion des levels via smoothLevel et conversion en YUV2 via avisynth 2.6 (qui permet de spécifier l'algo Spline64
pour un dvd cela donne :
SetMtmode(2,7)
ffdshow_source()
ratio = 1080/width()
pptx =  round(width()*ratio/8)*8
ppty = round(height()*ratio/8)*8
SmoothLevels(preset="tv2pc")
LimitedSharpenFaster(ss_x=2,ss_y=2,dest_x=pptx,dest_y=ppty,wide=true)
ConvertToYUY2(chromaresample="Spline64")
rgb3dlut(lutfile="I:\SD.3dlut",threads=7,itype=2,b=1.0,c=0.0)
SetMTMode(1)
tspascalou
Message » 29 Juin 2012 19:53
tspascalou a écrit:config
SetMtmode(2,7)
ffdshow_source()
SetMTMode(1)
Merci !
Un petit peu de précisions ce serait top pour les néophytes pour lequel ce post est créé .
Merci à toi !
vinyDK
Message » 30 Juin 2012 14:55
en voici un autre calls :wink: :
SetMemoryMax(768)
nbthreads=4
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
# Video codec : mpeg2
# Video bitrate : 1014581
ratio =1.333333
vratio =1.333333
Crop_g=0
Crop_d=0
Crop_h=0
Crop_b=0
Indice=0.104381
Undot()nbthreads
TDeint()nbthreads
spline64resize(round(ratio*vratio*last.width/8)*8,last.height)nbthreads
spline64resize(last.width,round(ratio*vratio*last.height/8)*8)nbthreads
SetMTMode(1)
lcdmen
