Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav001, Driggs, jvced2k et 159 invités
XBMC sur MAC !!!!
Message » 07 Juin 2008 10:43
noname a écrit:
Chrissou a écrit:Ok pour le skin ca pas de problème a ce niveau la ;) (le skin ne s'appele pas appleTV mais xTV apparament)
Par contre je ne vois pas les jaquettes :'( j'ai bien les images du film qui s'affiche mais c'est carrément pourri par rapport au jaquette et au synopsis ...
fpoil nous a mis le lien en page précédente :wink:
- xtv : donne une interface frontrow like à xbmc, ici
- aeon skin : ici
:D
pour les jaquettes, je ne sais pas :(
Pour les jaquettes, je crois avoir lu un truc sur le site de xbmc pour Mac, dans les infos ou sur le forum peut être...
cedbh
Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
Message » 09 Juin 2008 6:35
Encore une MAJ !
XBMC - 0.5.0b6
What's new in this version:
NEW: Support for EAC3 audio. In theory, at least. I have to admit to not having any EAC3 content laying around, but I assume the guy who wrote the code for ffmpeg *did*. Thanks to Martin for pointing me to the patch. Also added .m2t/.m2ts to the list of recognized extensions.
NEW: Support for Smart Folders. Pretty cool, actually.
FIX: DVD playing over SMB (and other VFS protocols). I know I’ve lied repeatedly in the past about this working, but this time I’ve made sure of it. I hope. To be completely honest, I only tested VIDEO_TS folders and not .iso files.
FIX: XBMSP support. I've also misled you about this one in the past, but this time I actually verified that it works. This combined with iTunesFS is now officially my favorite way of getting my iTunes libraries playing remotely.
FIX: User's skin folder wasn't being created.
FIX: Profiles are saved and loaded correctly now, to the Application Support area.
FIX: Scraper/IMDB/filesystem bugs that prevented files named “Broken (2006/I).mkv” from looking up correctly.
NEW: I have news for you. Those cache settings that you've been tweaking to get just perfect, don't actually do anything. Pure placebo effect. Well, until today, at least. They're now hooked up and actually work. Superpea will dig this
noname
Message » 14 Juin 2008 10:57
2 nouvelles versions disponibles ! 0.5.0b7 et b8
Le changelog pour la 0.5.0b7
Code: Tout sélectionner
* FIX: For ages now we’ve had trouble with large subtitles and the lovely Aeon skin (cases with fonts having point sizes great than 50). Well, no longer. Thanks to jmarshall for pointing me in the right direction on this one.
    * REG: Amazingly nobody noticed, but playing movie trailers with the AMT plugin caused a crash. Luckily, before anyone complained, it’s now working again.
    * FIX: Better behavior with switching between full-screen and windowed mode in terms of fonts and skins resizing correctly.
    * REG: Caching A/V ratios tweaked, fixes frame dropping problem introduced last version. I tried a bunch of HD trailers and got frame dropping only when my pathetic connection couldn’t keep up.
    * NEW: Bumped up maximum allowable cache size in certain cases.
    * FIX: TIFF loading crash reported by superpea, fixed by upgrading to the latest version of libtiff.
    * FIX: ProjectM was updated to 1.1 by malloc64 (nice work, mate!), and I recompiled for OS X. I ran into some problems on GMA950 (go figure), but worked around them. It *should* now work and not display garbage on the lower third of the screen. More tweaks may be needed, but I think it’s much better than the old one.
Celui pour la dernière 0.5.0b8
    * REG: Switching between windowed and full-screen mode when watching a video now works again.
    * NEW: The genius known as bmfrosty realized that all Leopard installations come with Arial Unicode, so I’ve put some code in to intercept requests to Arial and redirect to the system-installed Unicode version. This means no more need to download and install the font for all you international folk, it should work out of the box! Simply select Arial as the skin font, and it should work. We’ll be putting more work in here shortly, including allowing you to pick more system-provided fonts.
    * FIX: You can now add Smart Folders as sources.
    * FIX: Some memory leaks playing sounds and loading images (thanks to riquedafreak!)
    * NEW: We’ve upped the minimum cache size in a few cases to be more realistic for HD media. Still lots of improvements to be made in this area, but if you’re having trouble with frames dropping or jerky playback, make *sure* your cache settings are high enough.
    * FIX: I’ve included a patch by crocodile that apparently fixes streaming from a Dreambox.
    * FIX: The default on-screen time for the song information has been raised from 2 seconds to 10.
    * FIX: New ffmpeg libraries to include a fix by elupus relating to seeking in MKV files.
    * FIX: A patch by Roman Sokolov has been included which apparently helps out with Cyrillic input, switching keyboard layouts, and allowing hot-keys to work. I’m not completely clear on the fixes because, frankly, I don’t type in Cyrillic, but the patch was clean.
    * NEW: Another part of the same patch, we now allow the desired URL encoding to be specified in a scraper. We default to UTF-8, and the new KinoPoisk scraper that’s been included in this release specifies CP1251.
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
Chrissou
Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Message » 16 Juin 2008 23:48
Ca y est enfin tout est fonctionnelle à 100% !
J'ai enfin trouvé le moyen de rajouter les jacquettes et le synopsis du film et encore mieux chaque fois que j'ajoute un film dans mon répertoire ca va chercher toutes les infos tout seul !
J'explique la manière dont il faut proceder :
Dans xbmc aller sur l'icone de votre source qui contient vos films, appuyer alors sur la touche "C" du clavier
selectionner contenu
naviguer sur les flèches pour selectionner films
Dans la liste des fournisseurs choisissez allocine.fr.
Cocher ensuite : execution automatique du scan + scanner récursivement.
ensuite la première fois que vous faites cette manip vous devez forcer le scan (les nouveaux ajouter seront automatique)
pour ce faire placer vous sur le film et appuyer sur "i"
Et voilà votre liste ressemble enfin a quelque chose effet 100 % waf garantie ! :D
Chrissou
Message » 16 Juin 2008 23:52
J'ai fait un truc fou.... :mdr:
Je me suis monté un PCHC...
En effet, c'était le seul moyen pour moi de regrouper fichier et lecture BR....
Et je galère!!! :o
JE regrette presque.
Mais bon on va y arriver.
Du coup, XBMC passe à la trappe... :(
Voilà, c'était 3615 mylife... :mdr:
cedbh
Message » 17 Juin 2008 7:48
cedbh a écrit:J'ai fait un truc fou.... :mdr:
Et je galère!!! :o
pfffff alors la tu me décois !!! lol
Bon c'est vraie que ca manque cruellement sur le mac le lecteur de BR mais bon je ne désepère pas ca viendra !
Du coup tu n'as pas pu tester ma méthode pour les jaquettes dommage !! :D
Bonnne journée @ toi PC :p
Chrissou
Message » 17 Juin 2008 9:45
D'après ce que j'ai pu lire ici ou là sur les deniers MacBook, sous Windows, on peut lire les BR sans problème !
Il n'y a donc aucun souci hard pour le Mac mais uniquement soft vis-à-vis de l'AACS :-?
noname
Message » 17 Juin 2008 10:20
Eh oui...
Mais je ne vais pas mettre un mini avec un lecteur externe sous ma TV pour le faire tourner sous windows... :-?
Donc PCHC.
C'est une usine à gaz, mais bon, ça tourne relativement bien sous vista... :mdr:
cedbh
Message » 17 Juin 2008 10:27
:D :D N'oublie pas de mettre le pare feu, la sécurité au maximum, l'anti spyware, l'anti virus, l'anti trojan, le nettoyeur de base de registre :D :D
:lol: Je dis pas parcqu'on a vite fait d'oublier tout ca quand on utilise pratiquement que la pomme :lol:
Chrissou
cedbh a écrit:Eh oui...
:o
Personne n'a dit cela ... et en plus je te parle d'un MacBook pas d'un mini.
Il s'agissait juste d'une information -rien de plus- :wink:
noname
Message » 17 Juin 2008 10:43
Je l'ai pris comme tel noname ;)
Je me suis sans doute mal exprimé... :)
J'ai d'ailleurs pu lire sans problème une ISO de BR sur mon iMac tournant sous XP...
Mais en tant qu'utilisateur Mac, ce serait la seule solution.... Et je n'ai pas envie d'acheter un autre Mac pour faire tourner Vista dessus, ce serait ridicule.
Alors effectivement, le problème n'est pas la puissance du hardware, c'est uniquement logiciel.
Et je ne pense pas qu'iPapy fasse quoique ce soit dans un avenir proche à ce sujet... malheureusement.
cedbh
Message » 17 Juin 2008 10:46
cedbh a écrit:...
Je pense aussi...
a cela tu ajoute le problème de l'AACS qui refuse de fournir l'agrément a Apple ... ben ce n'est pas gagné !
noname
Message » 17 Juin 2008 11:31
Je pense surtout qu'Apple ne presse pas trop pour avoir cet agrément...
En gros, ils s'en cognent du BR sur Mac... :(
cedbh
Message » 20 Juin 2008 14:30
bonjour
je voudrais savoir comment utiliser xbmc sur front row comme la video sur youtube
j`ai telecharger xtv mais je ne sais quoi faire avec
isnogood
Inscription Forum: 14 Mai 2007 2:53
Message » 22 Juin 2008 22:41
Salut @ tous encore une nouvelle version ! 0.5.0b9
Le Changelog assez conséquent :
    * NEW: AC3 encoding. This is a killer new feature that allows your receiver to play full surround sound from “unsupported” formats, like AAC and FLAC. My hat is off to Ryan Walklin who got it working in record time. I know, we’re supposed to be stabilizing things for 0.5 final, but this was just too damn cool not to work in. Go play some Apple Trailers and then throw your Apple TV out the window.
    * FIX: The infamous and incredibly annoying “CAPETag” bug, manifested by a crash in the middle of music playlists (randomly, of course).
    * FIX: GIF image loading was kind of broken. I’m surprised nobody noticed. I guess everyone’s pr0n collection has moved to JPEG? Boobs do look better in 24 bit color.
    * FIX: A crash with keyboard layouts (thanks to Enrique and Roman).
    * FIX: Text subtitles with more than two lines would have missing lines.
    * FIX and FIX: Lots of fixes to smart folders. We now run asynchronously and timeout after a while if nothing has been returned. Memory handling has been fixed (thanks, Enrique!) so it doesn’t crash when scanning a smart-folder-source to the library. And we respect the folders scope when executing the query.
    * FIX: Switching between full-screen and windowed mode has been fixed to return to the same windowed resolution.
    * FIX: Hugely reduced latency with controllers (XBox360/Apple Remote). The difference is unbelievable with the XBox360 controller, it should be indistinguishable from a wired controller at this point.
    * FIX: Crash when displaying SSA subtitles in some cases. Thanks to Bad Mr Frosty and Parag for helping me track this down!
    * FIX: Minor changes to the way we do vsync, not sure if it will improve things for people having trouble, but it won’t make things worse.
    * FIX: Revert the logarithmic volume change. Not sure if it’s a Mac thing or not, but it just made things really quiet for the majority of the volume range.
    * FIX: Crash on exit when exiting when a script is running.
    * FIX: Some erroneous references to /opt/local in the libraries we ship in Resources.
    * FIX: 187.avi was getting stacked with 300.mkv, and I can assure you that the latter really doesn’t play well after the former. Although, come to think of it, Samuel L Jackson yelling “This is motherfucking Sparta!” would be pretty awesome.
    * FIX: The XBMCHelper is now killed again when you disable it in the settings.
    * NEW: Enrique added support for CoreFoundation’s exception handling, so that we better log those sorts of errors.
    * FIX: Enrique fixed a few more memory leaks and built the latest libcdio to fix a crash.
    * NEW: (Bonus subtitle-lover’s feature) Rather than just being able to select the lowly Arial font (or whatever you tossed in the media/Fonts directory in your application package (and come on, who does that?) you can now pick from a large number of Apple-supplied fonts. Seen below is Georgia Bold. Please let me know if you have an answer to the question posed.
J'ai pas trop capté l'histoire du AC3 Encoding la "fonction de tueur" ils disent ?
Chrissou
