Ce qui n'est pas clair (pour moi), c'est :
- l'intérêt que tu trouves à débrancher et déplacer la Dune : elle n'est pas reliée à ton réseau ?
- le mode de connexion de ton second disque à la Dune : via l'un des ports USB de la Dune ?
Au vu des réponses, il sera plus facile de te guider.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, dr rotule et 42 invités
yaDIS : Système de jaquettes pour Dune HD
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
frahlt a écrit:Ce qui n'est pas clair (pour moi), c'est :
- J'ai un réseau en CPL qui marche bien pour la fr..box. j'ai essayé de mettre la Dune dessus mais je n'ai pas eu de resultat terrible. Il faudrait que je m'y repenche. Comme ça a fonctionné en "trimballant" la dune du PC à la TV et vice-versa, j'ai continué comme ça. mais pour répondre à ta question : je n'y trouve aucun intéret.... ah si ! : elle ne prend pas le poussière
- pour la seconde question : oui, le module d'extention Dune HE contenant le second disque sera relié à la Dune D1 (avec disque elle aussi, mais plein à raz-bord) via usb ou sata (je pense que sata sera mieux puisque je n'ai pas de lecteur bluray, non ?)
- Slevin
- Inscription Forum: 27 Fév 2012 12:45
Pas nécessairement : le port eSata n'est normalement pas prévu pour cela, mais des forumeurs ont testé et il semble que sur certains modèles de Dune cela fonctionne.
Le souci que j'anticipe si tu débranches le DD externe de la Dune pour le connecter (sans la Dune) sur le PC hébergeant l'application yaDIS, c'est que je ne vois pas comment tu pourras indiquer le chemin des médias.
En fait, il faudrait que tu transportes l'ensemble Dune + DD externe : yaDIS devrait alors "voir" alors le DD externe à travers la Dune et affecter le bon chemin aux médias scrappés.
Autre possibilité : tu connectes la Dune à ton réseau en CPL. Le débuiit devrait être suffisant pour scrapper les médias. Par contre, l'export pouraait être un peu longuet : à tester !
- frahlt
- Membre d'Honneur
s'il utilise un module HE, le port SATA est justement prévu pour le relier à une D1
Pas de problème pour la rapidité de l'export via CPL (200mbps), ça se fait très rapidement. Normalement pas de problème non plus pour brancher alternativement un DD ou l'autre sur le PC pour scrapper, les fichiers sur celui qui ne sera pas branché seront avec le ! orange et l'export se fait sans problème. Par contre il me semble que dans ce cas c'est storage_label qu'il faut utiliser et pas storage_uuid. La solution idéale reste effectivement la mise en réseau de tout ce beau monde...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit:s'il utilise un module HE, le port SATA est justement prévu pour le relier à une D1
Ok, Merci à frahlt et mr Eric pour vos réponses.
Je testerais avec storage_label, je verrais bien si ça marche. Si je passe "tout ce beau monde" en réseau, il faudra que je change les chemin d'accès, je crois.
pour l'export, il me reste une question : chaque DD à son interface ? je veux dire un dossier concernant yaDIS ou il n'y a qu'un dossier sur la D1 (dans mon cas) qui regroupe tous les films des 2 disques ?
En plus clair : quand j'allumerai ma D1, et que j'irai sur yaDIS, est-ce que j'aurais aussi les jaquettes du DD qui est sur le HE ?
Dans ce cas, il faudra que j'exporte sur la D1... c'est ça ?
- Slevin
oui, une seule interface/workspace pour tous tes disques.
Et oui, il faudra changer les chemins des dossiers pour que yadis puisse "voir" tes dossiers et les scrapper, mais les chemins dune seront identiques.
- Mr Eric
Ah OK, tout est clair !
Donc pour l'instant, pour l'export : il faut bien que je connecte mon D1 au PC.
Merci encore pour votre aide !
- Slevin
Voilà, j'ai un petit probleme.
J'ai un message erreur :
"Impossible to load the templates"
Que je doit faire, j'ai reprise la copie de origine xml ( car fait toujours un copie de templete.xml, mais ça ne foncrtionner pas.
Merci pour votre l'aide
- Alpheratz13
- Inscription Forum: 22 Mar 2009 12:29
Il faut changer le nom du template dans le XML (deuxième ligne) sinon ça fait planter yadis d'avoir deux template avec le même nom, même si les dossiers ont deux noms différents
- Mr Eric
Ca remarche
Merci Mr Eric, enfait c'est la dossier de Overlay de black and White la cause.
- Alpheratz13
frahlt a écrit:AMHA, il suffit de déclarer le(s) répertoire(s) du nouveau disque contenant les medias dans le panneau de configuration de yaDIS.
Merci. Donc en faisant l'export, j'aurai le dossier yaDIS sur chacun de mes HDD
Si oui, que va m'afficher yaDIS sur mon mur de jaquettes
J'ai des progrès à faire .....
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Je viens de faire l'acquisition d'une Dune Smart D1 avec système storage installé par HDLand.
Je vais installer un disque dur WD 2 To Caviar Green S-ATA II ou III (quelle différence entre II et III ??).
Je voudrais utiliser yaDIS et aimerais trouver un tuto pour commencer, avant de lire l'intégralité des 12 547 pages consacrées à yaDIS.
Pourriez-vous me donner un lien vers un guide me permettant une première mise en main de ce logiciel ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- joss29
- Inscription Forum: 08 Mar 2009 0:59
Salut joss29
Tu pourras t'aider du guide d'utilisation se trouvant ici : http://yadis.whisperingvault.net/projec ... wiki/Guide.
Merci d'avance !
- Apoca
- Inscription Forum: 25 Déc 2011 11:58
Ptite question depuis que je suis passer à la derniére version de yadis j'ai un ptit probléme d'affichage :
Certaines jaquettes ne s'affichent plus !!! Je viens de faire la mise à jour en 2.2
J'ai pourtant retraiter, re exporter.
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
un conseil .. retire ton screen ou floute les jaquettes
tu risques d'avoir notre préféré sur le dos
- n3xT
- Inscription Forum: 30 Nov 2007 4:27
