Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zeh et 94 invités
ZAPPITI MEDIA CENTER : Système de Jaquettes de films/séries
Pas encore dispo pour mac, non?
- basic
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 22:14
Mr Eric a écrit:regarde à la racine de ton DD sur la dune, tu dois avoir un fichier dune_folder.txt, à l'intérieur une seule ligne storage_name=XXXX. vérifie que XXX correspond bien avec le nom du DD tel qu'indiqué dans zappiti. Dans ton cas ça devrait être STORAGE_4d1c6 à en croire le message d'erreur que tu as posté. Si XXXX est différent, remplace le simplement par STORAGE_4d1c6 (si c'est bien ça).
Bonjour et merci pour ta réponse mais ce n'est pas cçà. Le nom du DD est bien correct.
Question : est ce que cela à une importance que l'export Zappiti se fasse sur le NAS ou bien sur la Dune ?
- Edgar92270
- Inscription Forum: 21 Sep 2011 14:09
Re-bonjour
voici quelques infos supplémentaires qui pourraient aider dnas la résolution de mon problème...
le nom du DD dans l'appareil est le même
Voici les réglages de zappiti,
Merci encore pour votre aide
Cordialement
Cordialement
- Edgar92270
tente de changer STORAGE_4d1c6 par le nom tel que tu le vois dans ton windows, soit DUNEHDD_52blablabla. En premier dans le dune_folder.txt, puis en mettant à jour zapitti (qui devrait alors utiliser le même DUNEHDD_52....). peut-être que le problème vient du fait que le nom réel de ton HDD est complètement différent de celui utilisé par le storage_name ?
petite question : tu as récemment changé de HDD ?
Petite remarque : en général il est préférable de passer par le réseau (un peu plus bas dans windows explorer) que par le fait de mapper des disques en leur donnant une lettre.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
OK, je vais essayer cela ce we
Le DUNEHDD_blablabla est mis "automatiquemetn lors du formatage du DD, j'avoue ne pas savoir comment maîtriser ce paramètre...
PS : oui j'ai récemment changé de DD, je suis passé d'un 2To à un 3To
Merci pour ta réponse, je te tiens au courant
- Edgar92270
je galère toujours autant : j'ai changé dans le dune_folder.txt. J'ai désormais un autre message d'erreur
Là je ne comprends plus rien du tout....
J'ai à nouveau besoin d'aide...
Ps j'ai mappé les disques en leur donnant une lettre car je n'arrive pas à les voir via le réseau...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Edgar92270
Question con, comment on fait un export avec zapiti 3 ?
EDIT : bon bah j'ai beau chercher, je ne trouve pas
J'ai dernièrement fait la mise à jour de zapiti player 2.8 (je crois) -> 3.2.
Pour ca j'ai utilisé mon token que j'avais depuis longtemps (depuis que j'ai mon zappiti player mini en fait) mais que je n'avais jamais utilisé.
Depuis, impossible de faire un export vers le player (vers mon NAS en réalité), je n'ai même plus, dans les options, le menu avec l'emplacement de l'export.
Help
Help
- Cedcaillou
- Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
Je continue de chercher depuis ce matin, mais rien à faire, je sèche
Sur la V3 de Zappiti, je n'ai plus de bouton "export dune" qui me permettait de déclencher l'export de mon index sur le NAS. Et rien de semble se référer à ça dans les préférences. Du coup si je parcours mon index via mon Zappiti player mini, j'ai l'état de ma médiathèque d'il y a quelques jours.
Dans le Zappiti market je n'ai pas non plus de module "export dune" que j'ai vu dans une doc sur le site de Zappiti.
La synchro Zappiti Cloud, elle marche très bien par contre et sur le Smartphone, je vois bien ma médiathèque à jour.
EDIT : bon je pense que viens de trouver un post sur le forum Zappiti relatif à Zappiti Dynamique, je crois que tout le problème vient de là, je vais regarder ce soir quand j'aurai le lecteur sous la main
- Cedcaillou
A partir de la version 3 il n'y a plus d'export. Donc tu peux chercher encore longtemps
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:A partir de la version 3 il n'y a plus d'export. Donc tu peux chercher encore longtemps
effectivement.
C'est bon, ce soir j'ai utilisé le zappiti dynamique sur le ZP mini, c'est un poil plus lent mais ça marche nickel puis surtout je peux profiter des évolutions de la v3
- Cedcaillou
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer Zappiti Média Center ( dernière version 3.3.2.0 ) sur mon PC afin de comparer avec yadis et surtout de le paramétrer pour la Dune Base 3D d'un ami. J'ai encore beaucoup de page à lire ( depuis la première en fait..), mais voici mes premiers essais et mes premières questions :
- Installation relativement facile et intuitive, j'arrive très vite à lancer la recherche des différentes pochettes.
Mes problèmes et questions :
- J'aime beaucoup, très fluide et même assez rapide dans la recherche de pochettes.
- Il y a beaucoup de déchets, beaucoup de noms et de pochettes sont faux. Mais quand on essaye d'identifier à nouveau en recherche manuelle, impossible de remplacer la pochette erronée. C'est toujours l'ancienne qui reste même quand on sélectionne la bonne. J'ai essayé de relancer Zappiti, pareil. Je refait une identification, pareil... Une idée ?
- Certains résumés sont en anglais, j'ai l'impression que la base de données est moins complète que pour Yadis, de même pour les résumés.
- Est-ce que l'on peut faire des pochettes "Blu-Ray" ou " HD-DVD" ?
Je viens de lire que l'export était impossible avec la dernière version ? Mais alors comment se raccorde-t-on au Lecteur ?
Merci d'avance, et excusez moi si ces questions ont déjà été posées, je poursuis ma lecture....
- agassi
agassi a écrit:Bonsoir à tous,
Il faut bien écrire les nom des films, de mon côté ça passe dans 95% des cas sinon tu as la possibilité de le faire manuellement et de choisir la jaquette à partir du disque dur
Tous mes synopsis sont en français une fois encore regarde bien sur l'écriture... au début je ne comprennais pas non plus !!
Oui tu peux il faut aller dans un menu mais je ne sais plus lequel d'autres plus connaisseur te diront ou aller !
Il me semble que c'est par le biais d'un compte mais là je n'en sais pas vraiment plus et la réponse je l'attends car curieux de le savoir aussi !!
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Merci pour ces premiers éléments. Effectivement, difficile de passer à Zappiti après 4 ans de Yadis....
Ca va venir, mais un peu déroutant. Doit-on forcément avoir la vidéo " Zappiti" à chaque la lancement de la Dune ?
Pour l'export, j'ai un peu de mal à voir comment on peut s'en passer, encore plus quand la Dune n'est pas reliée à Internet....En gros, comment la Dune fait pour savoir quels films sont sur mon disque et avec quelles pochettes associées ?
Si c'est uniquement via Internet, c'est bien dommage. Si c'est le cas, peut on utiliser une version plus ancienne pour ceux qui ne peuvent pas connecter la Dune à Internet ?
- agassi
pour les pochettes, une astuce qui marche très bien chez moi... ajouter l'année du film lors du scrapping... 100% de réussite chez moi...
ma salle dédiée
