Hello tous
Juste un petit topo rapide pour memo sur les cartes meres Luckystar/Boardrunner integrant un chip Mpact2, donc, une carte 3D Fusion pour ainsi dire.
Ces cartes sont integrees donc, elles viennent directement avec une sortie sp/dif, la carte graphique interne, pas besoin donc de rajouter de cartes supplementaires.
Interet ; integration amelioree, moins de place occupee, et un prix moins eleve que carte mere separee + carte vga (125$ brut aux US).
Le modele consacre, 6MZX1 .. tout bon.
Les 6ABX3,6ABX3-TV .. le modele TV a une sortie *composite* integree.
Ane pas confondre avec les modeles 6MBX2-SV qui sont bases sur des chipsets Ati Rage Pro.
Des details sur ces cartes sur le site du constructeur ; http://www.boardrunner.com
Un thread sur AVScience illustrant la facilite de mise en oeuvre de ce type de carte ; http://www.avsforum.com/ubb/Forum12/HTML/000200.html
Vue en vente chez PCBay mais pas de livraison international.
Vue chez CompGeeks.
ATTENTION, la carte mere est ATX, elle a donc un connecteur d'alimentation particulier, il semble donc difficile, voir impossible dans l'etat de reutiliser comme je pensais le faire un vieux boitier de pc/at qui a l'avantage de proposer une taille tout a fait adequate.
Si quelqu'un peut nous en dire plus .. j'imagine que l'on remplacer par une alimentation ATX mais cela devient un montage legerement plus complexe peut etre.
<p>[This message has been edited by Yvon Quere (edited 28-09-1999).]
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Quelques questions/reponses qui m'ont ete evoquees ;
Une tentative de reponse ;
La version avec sortie TV étant à peine plus chère que la version sans, j'envisage d'opter pour celle-ci mais est-elle capable de délivrer un
signal PAL et NTSC ? Le Thread d'AVSFORUM fait part d'un flashage du Bios de la CM : est-ce compliqué à mettre en oeuvre ? Cette carte fonctionne-t-elle ensuite avec les
softs de la 3Dfusion (MEDIAWARE99). Les logiciels de dézonnage et le Tweak 24 bits de la 3Dfusion marchent-ils sur cette carte ? la carte est probalement livrée sans logiciel.
Où peut-on obtenir ces derniers ?
- signal pal ou ntsc ; la plupart des solutions hard sortent du ntsc ou du pal en fonction de la source (dxr2 etc..). Cela doit donc etre pareil. Et eventuellement, j'imagine que l'on peut forcer, pour du ntsc 60hz, un signal en pal 60hz qui est parfois mieux supporte qu'un ntsc 60hz.
- flashage; non, c'est tres simple j'imagine, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Aucuns problemes. C'est exactement la meme chose qu'avec une carte graphique (3D Fusion ou Leadtek) externe
- Soft ; oui c'est mediaware que l'on utilise
- Dezonnage; j'ai entendu le dezonnage fonctionner avec la Mpact et la Leadtek. Cela doit etre pareil avec la carte mere. Le soft c'est Mastercraft ou qq chose du genre
- Tweak 24bits, mode 720x480 etc..; ce sont des modifs de la base de registre, ca s'applique donc a n'importe quelle solution hard
- Le soft doit se trouver par ftp dans qq endroits sur le net. Le fait que cela soit officiel ou pirate, je ne sais pas
- Yvon Quere
Message indispensable pour les MPACTS GUYS (forum AV SCIENCE):
Apparently, some new people aren't even aware of some of these tweaks, so I've posted them here below.
The 24-bit tweak: http://adsl.marky.com/tweaks/EnablePseudo24bitMediaware98.reg
(Download, save to disk, doubleclick to install, then switch to 24bit)
Mediware99 software and drivers:
ftp://ftp.marky.com/pub/Drivers/3DFusio ... s_4338.zip
(In case they are not included with your Mpact2/3DFusion)
Enable 720x480 mode for Microsoft Windows desktop: http://adsl.marky.com/tweaks/EnableWindows720x480.reg
(Download, save to disk, doubleclick to install, go to Control Panel)
Run Mediaware98 in anamorphic mode by default on startup: http://adsl.marky.com/tweaks/RunMediaware98inWidescreenDefault.zip
(You might need this, if it doesn't start up in widescreen by default)
Thanks,
Mark Rejhon http://www.marky.com/
[This message has been edited by Mark Rejhon (edited August 15, 1999).]
A plus,
Franck.
Thanks,
A plus,
Franck.
- Franck Auger
Pour Information, ces cartes meres avec carte graphique Mpact 2 integree, n'accepte pas d'autre carte graphique (ni carte son).
cf. manuel de la 6mzx1:
> "Q: Can I install another VGA card on this main board?
> A: NO, this main board has VGA function on board with the chip
> ?MPACT??. The onboard VGA function has following features. Besides,
> before playing DVD, make sure macrovision copyright is applied, or users
> are not allowed to use TV as DVD output. "
Donc restriction au niveau de l'evolutivite de ce produit, a reserve UNIQUEMENT a un pc/dvd/doubleur dedie
PS: je tiens a disposition le manuel en RTF (5MO en zip tout de meme).
- cocquebert
- Inscription Forum: 30 Sep 1999 2:00
4 messages
