Déterrage de post...
J'ai réussi sans problème à faire fonctionner la librairie de filtres (DirectShow) DC-DSP ds ZP en l'intercallant entre le décodeur audio et FFDShow Audio Processor (cd snapshot de ZP). Par contre, sans ffdshow audio, ça ne marche pas. Voir à partir de la page 2 de ce topic pour l'url et les discussions :
http://www.dsp-worx.de/index.php?n=4
DC-DSP permet par exemple de mettre autant de filtre EQ qu'on veut sur n'importe quelle channel (cf. snapshot de DC-DSP). En pratique, on est limité par l'utilisation CPU. Chez moi, je peux mettre sans pb une banque d'une bonne dizaine de filtres EQ avec en plus reclock qui compense le PAL speedup sur 6 canaux (qualité very good) et ffdshow video dans ma config habituelle. Et je suis entre 36 et 44% d'occupation CPU en lecture DVD (et tjrs aucune saccade sur mes tortures tests habituels). Bref, égaliser une salle en IIR ne pose donc plus aucun pb avec ZP et cette solution, même si on a pas le directwire
Nota : chez moi ffdshow audio ne me sert qu'à sortir en 32 bits (obligatoire pour attaquer reclock en kernel streaming avec une lynx) et éventuellement à booster le volume en AC3 lorsque le dialnorm n'est pas de -31 dB (par exemple si le dialnorm du DVD est de -27 dB, je booste le volume de 4 dB ds ffdshow audio sans aucun risque d'écrétage numérique).
Je joins ds le zip les 2 fichiers à mettre dans dans C:\Program Files\Zoom Player\DVDAutoGraph pour que ça marche.
Emmanuel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
plug in foobar indispensable
- Fichiers joints
- DC-DSP.png (9.58 Kio) Vu 1172 fois
- ZP.png (25.22 Kio) Vu 1172 fois
- Pour ZP.zip
- (538 Octets) Téléchargé 31 fois
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Normalement via le bridge foobar -> winamp, on devrait aussi pouvoir utiliser cette banque de filtre ds foobar pour de l'écoute stéréo ou multicanal (à tester ...).
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
A noter qu'il y a aussi un equalizer 31 bandes, ce qui est énorme (qui si mes souvenir sont bon il marche aussi en multicanal...) :
http://www.dsp-worx.de/index.php?n=6
Je mettrai à dispo le fichier .filterdata pour ZP demain si vous voulez faire mumuse avec ...
- Emmanuel Piat
Mon dieu encore des heures et des jours à passer devant mon ordi
(même si j'aime ça).
J'essayerai l'égualisation multicanale, merci Emmanuel !
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Emmanuel,
une autre solution pour egaliser et qui prendrait peut etre moins de ressource, serait de faire ton egalisation sur des dirac en offline (une fois les bons reglage trouvé) puis d utiliser le convolver.
Il supporte le 32bit et le multicannal.
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Effectivement, FIR ou IIR, il convient de "choisir" (quoique, cf. plus bas...).
L'avantage du EQ en IIR, c'est que c'est à la portée de tous du moment qu'on sait mesurer la réponse de sa salle. Donc c'est l'approche "sans douleur" équivalentes aux soluces Behringer que bcp connaissent. Je reçois pas mal de PM me disant : je voudrais faire de l'EQ équivalente aux Behringer Feedback Destroyer Pro modèles DSP1124P et FBQ2496 mais directo ds le PC pour économiser des sous. Donc là je réponds à ces personnes en disant que c'est possible et que la mise en oeuvre ne pose guère de soucis sous ZP que la CG soit directwire ou pas.
Après il y a évidemment le FIR qui permet de tout faire d'un coup via 1 convo par canal. Mais pour le quidam moyen, c'est déjà moins évident (il faut savoir calculer la rép. impulsionnelle de la chaine de filtre qu'on veut utiliser...).
Et puis il y a aussi les approches hybrides IIR et FIR. Les pros qui se sont lancés là dedans (k&h par exemple) me semblent préconiser l'hydride pour des raisons qui m'échappent encore => cf. pdf en attaché que je n'ai lu qu'en diagonale pour le moment et également voir la doc de l'enceinte O500C qui est très représentative de la démarche suivie par k&h :
http://www.klein-hummel.com/produkte/o5 ... 251002.PDF
Emmanuel
Emmanuel
- Fichiers joints
- workshop_vorgehensweise_raumeinmessung_6_e.pdf
- (600.92 Kio) Téléchargé 49 fois
- Emmanuel Piat
Je reposte le lien au cas où sur le Room EQ (et le BFD guide qui va avec) :
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
Ce site contient bcp d'info sur la mise en oeuvre d'une EQ.
Nota : avec le soft proposé, on peut exporter la fameuse réponse impulsionnelle dont parle Melavi pour la mise en oeuvre avec le filtre DS Convolver. Donc comme cela, les 2 approches peuvent être mises en oeuvre en fonction de ce que chacun souhaite.
- Emmanuel Piat
je m'intéresse pas mal sur ce sujet d'égalisation car après avoir passé la chaine vidéo au colorHCFR, je compte m'attaquer dans les prochains mois à la chaine audio
Ca fait seulement 1 semaine que je m'intéresse au sujet donc j'suis tout jeune débutant, mais ce we j'ai quand mm fais mes 1ers essais, à partir de freqresplot + un dbmètre voltcraft tweaké sur une audiotrak prodigy 192.
Pr commencer, je vais me faire la main sur de l'égalisation paramétrique avant d'attaquer un niveau suppérieur où j'aurais besoin de matos (micro de mesure + préampli).
J'ai fais mes 1eres mesures en stéréo car le multicannal sera bcq plus complexe car je compte garder mon préampli (enfin ampli intégré utilisé qu'en préamp), donc dans ce cas nécéssité de décoder le numérique appliquer l'égalisation avant de réencoder en numérique!
Pr l'égaliseur 31band, je suis passé par des plugins vst.
Donc voilà le contexte, malheureusement j'ai été très déçu du résultat. En effet, une fois l'égalisation effectuer, le son était horrible.
En fait, on trouve pas mal de chose sur le forum, mais j'ai pas trouvé de 'didacticiel' c'est assez éparpillé le sujet est dense, du coup je ne sais pas trop vers quoi m'orienter.
Je pense que mon problème vient de ma prise de mesure, car pour l'égalisation j'ai appliqué ce que je linéarilisais dans CorrectPlot.
C'est difficile d'avoir des questions car je suis vraiment au tt début donc je recherche des directions vers lesquels me lancer
- lordkiller0808
- Inscription Forum: 22 Avr 2005 14:54
Je crois qu'il n'y en a pas vraiment sur ce forum. Melavi, Lansing et d'autres ont fait bcp de manip, moi pas. Pour l'instant je bosse la théorie et j'avance bien. Je serai bientôt ok sur toutes les méthodes classiques de synthèse de filtres FIR et RII (grosso modo à la fin janvier) avec leurs avantages et leurs inconvénients (notamment tous les pb des calculs en représentation finie qui peuvent rapidement dégrader la réponse d'un filtre). Fin janvier tombera normalement pile poil au moment ou ma salle sera quasiment terminée à quelques broutille près. Donc 2007 devrait être l'année du démarrage de mes premiers posts "sérieux" (comprendre avec mise en oeuvre et retour d'expérience) sur la question... Ma carte n'étant pas directwire, mes 1ères mises en oeuvre se feront soit avec convolver, soit avec les filtres EQ détaillés plus haut.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Pour info, le paramEQ est issu de ceci (cf. source) :
http://epubl.luth.se/1402-1773/2003/044 ... 044-SE.pdf
- Emmanuel Piat
Très bien ça car justement je compte rien commencer de sérieux avant février car pas mal de choses prévu dans les 2 mois à venir.
Je vais donc me cultiver sur les théories, histoire de dégrossir le sujet et attendre patiemment car je suis certains que tu ns pondras un bon didacticiel
- lordkiller0808
Chouette ! une méthode simple à tester... voeux exhaussés !
le trouve pô (lien http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php mort )
- Cat01
- Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
Bon ça ne tourne pas... erreur de connection : sur le DC-DSP input in...
- Cat01
perso j'ai le déco audio nvidia qui va sur DC-DSP qui va sur ffdshow audio.
Le renderer est reclock en Kernel streaming mais à mon avis n'importe quelle renderer audio doit marcher.
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:déco audio nvidia qui va sur DC-DSP
Passe pas chez moi ?!
Y'a un paramétrage à effectuer dans le déco audio nvidia ? ou du coté DC-DSP ?
- Cat01
