Gallows Pole a écrit:Salut runcinq,
Bon, en essayant de déchiffrer ton message, j'ai une première question.
Ta box TV est connectée directement à ton ampli ?
Et les autres équipements sont-ils branchés directement à ton ampli ou bien est-ce qu'ils passent par l'OPPO ?
Essaie de jouer sur les réglages des sorties HDMI, qui ont peut-être sauté si tu as fait une RAZ des réglages après avoir appliqué le dernier FW.
Tu dois notamment avoir un réglage HDMI qui te laisse choisir entre Séparation A/V ou double sortie vidéo.
Cela vient peut-être de là...
D'autre part, regarde aussi le format de sortie son : Bitstream ? Il est alors possible que les flux ne soient pas bien compris par ton ampli. Essaie de les mettre en LPCM par exemple...
Gallows Pole
Salut.
Alors tout mes équipements sont reliés à mon ampli . Ensuite je sort de celui si vers le 103 . Puis je repars à ma tv. Donc le son est décode avant d'arriver au 103. J'ai séparé audio et vidéo dans le 103.
Il faut noter que ça marchait avant. J'ai même essayé le reset sur le 103.
Je ne vois pas comment il ne peux y avoir de son !
Quand je sélectionne ma box tv sur mon ampli ça marche , mais pas pour les autres sources . J'ai même essayer de branche une autre source à la place de ma box mais pas de son.
La je sèche et ça commence à m'énerver
Quand pensez vous , merci
