Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Apachiroquoisioux, AxleM, badgero, bon1410, coucouse, djmx, gamerone2008, guillaumodore, gwendal55, jcre17, JoeyB, Julididou, Kroutch, laimarc, lexaout95150, matthidf2, micgui, misichavichus, Mozo, NONO3362, polo2121, Skydiver, steve37, thc21, thivame, tomkar, vauclair83, yoann2004 et 234 invités
Dune HD Base 3D / TV-303D: boîtier multimédia 2D/3D
pour le flash en navigation internet, vous avez une idée ?
- fredonnon
- Inscription Forum: 17 Juin 2005 20:25
C'est du flash lite uniquement. Pas possible d'avoir autre chose.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
ça veut dire quoi en fait lite ? pour moi le Flash c'est soit Flex côté serveur soit Air côté poste de travail. Ce problème existe depuis toujours sur le navigateur du Dune de ne pas pouvoir lire le flash. Enormément de vidéos ou streams sont inacessibles. C'est incroyable que Dune ne fasse rien depuis tout ce temps...
- fredonnon
Le flash lite c'est la version mobile (donc ne nécessitant pas un gros processeur) de flash. Ça permet en théorie de voir les vidéo flash, sauf qu'en pratique ça marche rarement. Adobe ayant arrêté le suivi de flash lite depuis 2 ans environ et flash étant uniquement possible avec des soft adobe, il n'y a aucune solution pour les petits matériels comme les média players pour lire du flash (le vrai, le même que sur Pc). Dune ne peut absolument rien faire à ce niveau.
- Mr Eric
J'ai une dune hd base 3d depuis peu...
Est-ce que quelqu'un sait où se trouve l'application torrent par
hasard?
Merci pour votre aide
hasard?
- tag001
- Inscription Forum: 24 Avr 2009 19:17
il n'y a plus d'application torrent sur les modèles 3D chez dune (contrairement aux anciens modèles).
- Mr Eric
avez vous aussi ce problème d'ERROR?
très souvent quand elle est déjà allumée depuis quelques heures sans être utilisée ou même après allumage l'écran affiche ready, puis error,
je suis obligé d'éteindre cette sale machine avec le bouton à l'arrière..chose que j'ai jamais eue avec mon ancienne dune HD..
la dernière mise à jour (beta) est faite et y'a pas de disque dur dans le rack..
je commence à regretter sérieusement l'ancienne.
- olivierdo
- Inscription Forum: 18 Sep 2003 17:36
Bonjour, je souhaitais savoir si les problemes lié a la dune 3d base avaient été réctifié ou non?
sacade mkv +10go
mkv 3d fonctionne
etc...
sacade mkv +10go
mkv 3d fonctionne
etc...
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
sacade mkv : oui c'est réoslu
mkv 3D : non
mkv 3D : non
- Mr Eric
Je viens d'acheter un BASE 3D avec un 3To (WD GREEN, pas gourmand, pas chauffant...) et j'ai une ch'tite question à propos du formatage...
J'ai lancé le biniou hier soir vers 19H00 en EXT3 et ça tourne encore... le curseur de la boite de dialogue doit en être à 95%.
Ce temps de formatage est-il normal (un rapide sur PC dure moins d'une minute mais je n'avais pas d'adaptateur USB/SATA compatible avec le 3To sous la main ) ?
D'avance merci.
Olivier.
EDIT : AU SECOURS... Curseur revenu à zéro, c'est reparti pour un tour !!! "Ecriture des blocs et des informations du système de fichier..." qu'il me dit le bordel
D'avance merci.
Olivier.
- olic95
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 10:26
arrête et tente en NTFS pour voir.
Sinon les disques neufs HS ça arrive, malheureusement...
- Mr Eric
C'est ce que je viens de faire... 5 minutes que ça tourne. Je vais voir ce que ça donne.
Si échec je vais aussi essayer de trouver un dock compatible avec les 3To pour faire ça à partir du PC...
Sinon il faut compter combien de temps pour un formatage normal dans la Dune ?
- olic95
Je sais pas, j'ai formaté le mien sur le PC...
mais je vois pas pourquoi ça serait moins rapide que le PC, et c'est sur qu'il ne doit pas y en avoir pour des heures
- Mr Eric
A moins que ça ne fasse pas un formatage rapide mais un complet, sur 3 Tos ça peut prendre un sacré bail
- KevinNash
- Inscription Forum: 27 Sep 2009 11:11
Mr Eric a écrit:Je sais pas, j'ai formaté le mien sur le PC...
KevinNash a écrit:A moins que ça ne fasse pas un formatage rapide mais un complet, sur 3 Tos ça peut prendre un sacré bail
Disque neuf HS... je viens de tester avec un vieux 750Go, 30 secondes de formatage et tout est OK. Accès, création de dossiers... c'est donc un formatage rapide qui est lancé par le DUNE HD.
J'ai acheté un adaptateur USB/SATA pour essayer sous Windows8 mais pas plus de succès, je ne peux même pas supprimer la partition pour en créer une nouvelle.
Direction le SAV de RDC, et ça commence mal car la demande de retour SAV boucle sur la description du problème : impossible d'aller plus loin !
- olic95
Retourner vers Lecteurs et Box Multimedia |
